20.08.2019, 20:04
#461
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Re: Плавают обороты двигателя.
Да уж наверно уже баян ,но я все равно немного поволновался, значит такое случилось день жаркий выдался ,а я заметил ,что после выключения в такой день двигателя через пару минут врубается вентилятор радиатора и молотит очень долго , а смысл? ведь жидкость не циркулирует им толку ,что в радиаторе ОЖ остынет... Ну короч присабачился если не был включен кондей обязательно его включать т.к. вентилятор в таком режиме включается по умолчанию и общая температура ОЖ снижается и включения вентилятора после глушения мотора не возникает. Ну вот чет не глядя нажал кнопку ,и включил не кондей ,а обогрев зеркал и лобового и заднего стекла, и тут обороты у меня поплыли просто пипец какой то ,но потом порывшись на форумах террано/ дастер узнал,что это распространенный косяк у данных авто -в момент повышенной нагрузки на гену начинают "плясать" обороты на прогретом ДВС...
27.08.2019, 21:40
#462
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Сообщение от илдар73
Интересно, а может ли какая-то неисправность гены повлиять на плавание х. оборотов на холодную?
27.08.2019, 22:17
#463
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Неверный сигнал нагрузки с регулятора напрямую может повлиять на холостой ход. Он для этого и нужен, чтобы точнее регулировать ХХ.
16.09.2019, 21:55
#464
Смешно конечно писать об этом, но нашёл способ как успокоить двигатель от разгула хх на холодную. Тупо включаю кондишен на 5 сек.
28.10.2019, 17:19
#465
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
По плавающим оборотам на ХХ с двигл. 1.6 пошла инфа(от сандероводов-дастероводов)плавает ХХ из-за не неплотности уплотнительного кольца(первое к двигл) на дроссельном узле-лечится заменой самого кольца или путём намотки ленты ФУМ под кольцо.
Кольца от АВТОПРОДУКТ фторсиликоновые. Большое кольцо тоже обязательно менять. Фильтр забъётся пылью и будет сосать воздух под большое кольцо. Масло из вентиляции картера+пыль = износ диффузора дросселя=>после промывки дроссельной заслонки получаем перебои на холостых оборотах после прогрева, запуск на горячую с детонацией и вообще ничего хорошего.
28.10.2019, 17:50
#466
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Сообщение от Скэда
и это помогло? завтра попробую
29.06.2020, 11:58
#467
Время онлайн: 22 ч. 16 мин. 54 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 14:35
День добрый. Подскажите 2.0 2017 пробег 70000 при остановке перестали сбрасываться обороты ниже 1500-1700. Помогает только перегазовка или хотя бы поворот руля( опять же изменение оборотов), а после встают в норму. Куда смотреть в сторону прокладок или вопрос мозгов больше?
29.06.2020, 16:56
#468
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 2 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Прокладки ,дроссель,педаль можешь не трогать,проблема не в них.При включенном кондёре обороты не виснут . Перекопал кучу информации и есть мнение что косяк связан с генератором,но чтобы найти точно, нужен очень толковый электроник и свободное время. Я пока не могу у себя плотно заняться,поэтому катаюсь с перегазовкой.
29.06.2020, 17:16
#469
ipkzhzav, отсоедините фишку с датчика давления ГУР, понаблюдайте. Если зависания оборотов исчезнут - меняйте датчик.
29.06.2020, 19:10
#470
Мне фокус с фишкой не помог
30.06.2020, 05:49
#471
Сообщение от Немец 75
Попробовал ездить с кондеем, действительно обороты не повышаются. Датчик еще попробую седня отключить.
02.07.2020, 19:30
#472
Отключение датчика результата не дало.
03.07.2020, 04:16
#473
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Можно попробовать так же снять разъем с генератора (двухпроводный, один провод на щиток - включение лампочки отсутствия зарядки, второй на ЭБУ мотора по которому передается нагрузка не генератор). Но эксперимент не чистый будет - ЭБУ будет видеть отсутствие сигнала и перейдет в режим усредненных значений, что может повлиять на диагностику, но в любом случае - если зависания останутся, то это точно не генератор.
03.07.2020, 19:54
#474
Можно попробовать. Ну так для рассуждение было дело ездил вообще без зарядки километров с 30 точно с оборотами все было нормально
04.07.2020, 10:41
#475
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 28 мая 2024 19:26
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x2 1.6 МКП5 Светлый базальт
Могло ли устранение подсоса воздуха отразиться на расходе в сторону увеличения?
Ожидала обратного эффекта... ((
Решила, наконец, избавиться от плавающих оборотов - заменила кольцо. Поставила родное, стоковое оказалось заметно тоньше. Проблема с оборотами ушла.
Заодно заменила свечи на родные двухконтактные. Это все изменения за последние полгода.
Проехала 4500 км по М7 и вокруг Башкирии. Расход вышел 8,4.
Раньше при поездках в Крым по М4 расход был 7,2-7,6 (в зависимости от скорости).
Бензин почти всегда 92. Дастер 2013 года, 1.6, 2х4, МКП, пробег 83 тык.
04.07.2020, 11:51
#476
После снятия фишки, напряжение не упало , лампочка не загорелась, ошибок нет. Обороты все равно высокие.
05.07.2020, 15:53
#477
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Larsik
Конечно могло.Пошел подсос - пошел "лишний" кислород на лямбда-зонд. Тот докладывает в ЭБУ, которое принимает меры и увеличивая время открытия топливных форсунок.
На холостых после добавления топлива начинает возмущаться тахометр. Видя завышеные обороты холостого хода ЭБУ начинает уменьшать время работы форсунок и начинаются качели туда-сюда.
06.07.2020, 05:01
#478
Сообщение от ipkzhzav
Так и должно быть, ЭБУ мотора перестал видеть реальную нагрузку с генератора (странно что ошибки нет, хотя диагностику кто как пишет), перешел на усредненное значение, обороты поднялись (так как реальной нагрузки нет). Если в таком режиме будут зависания, то это точно не генератор. Если зависаний не будет, то это ничего не дает, так как возможно проблема исчезла просто из-за того, что время впрыска увеличилось (что происходит так же и при включении кондея).
06.07.2020, 10:00
#479
Сообщение от Larsik
Сообщение от Bizet
Конечно могло.
Т.е. при подсосе воздуха расход меньше?
Обратно что ли поменять?..
10.07.2020, 13:09
#480
Отъездил около недели со снятой фишкой генератора. Без кондея обороты также сбрасываются 50/50. С кондеем когда-то сразу в норму, но бывает пошишаются до 1500 1-2 секунды,но потом как будто принудительно начинаю снижаться до нормы. Так же помогает сбросить обороты включение передачи при отпускании сцепления, оборот руля. Т. е. Какое-то принудительное изменение оборотов и сразу падают.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
