Старый 09.11.2018, 09:51   #21
Dusvod
Аватар для Dusvod
Онлайн: Dusvod вне форума
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
По умолчанию Re: Замок лючка бензобака
Арамис, Мне думается другой вариант. Водитель один и ему никто не помогает поднимать рычажок. Поэтому единственный выход - это принудительно утопить запирающий зуб замка с помощью плоской карточки, способной войти в щель между кузовом и крышкой бензобака. Рычажок и тросик не задействуются.
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
А причина, по моему мнению, - неудачная конструкция замка. Полистайте интернет - это массовая проблема.
Старый 15.11.2018, 21:12   #22
Dusvod
Аватар для Dusvod
Поставил новый резиновый упор вместо потерявшегося. Лючок открывается штатно. Проблема вроде исчезла.
Старый 01.04.2019, 13:38   #23
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Вверху - собачка, которая держит люк. Когда тянешь ручку в кабине , она уходит внутрь и лапка пружины (снизу) откидывает лючок наружу.
Но, её сейчас нет. Лапка отломана и люк остаётся на месте.
Т.е. что б открыть нужен помощник: один тянет в салоне рычаг, другой чел - открывает лючок.
Есть идея поставить металлическую пружинку в одно из отверстий вместо упора.
Может кто менял сломанную лапку на железную?
С уважением , Михаил.
Последний раз редактировалось Mishal; 01.04.2019 в 14:04.
Старый 13.05.2019, 16:03   #24
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Здравствуйте соратники. Такой вопрос. Сегодня подхожу к машине, смотрю а люк бензобака приоткрыт. Толи сам как то дёрнул когда вылезал, или кто то открыл, это хуже. Было у кого подобное? Может он сам открыться?
Старый 13.05.2019, 16:30   #25
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
За 3.5 года езды почти каждый день такое случилось один раз, действительно, зацепил ногой за рычажок, когда вылезал...
Старый 13.05.2019, 16:33   #26
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
3 года машине, такое было пару раз, но после заправки, возможно стало хуже защелкиваться, а заправщики не сильно стараются, толкнул и ушел....пох
Старый 30.07.2019, 15:01   #27
Dusvod
Аватар для Dusvod
Опять вернулась старая проблема. Лючок сам не открывается при нажатии рычажка с места водителя. Нужен помощник, который откроет лючок когда водитель потянул рычажок. Может кто уже придумал какую-нибудь дополнительную пружинку?
Старый 30.07.2019, 19:43   #28
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от sdw2017
нужно либо держать в салоне рычажок, а другому открывать,
Пружинку внутри лючка наколхозить не судьба? Тросик то явно работает... гимор его менять. И если толкатель, то это точно не тросик, а поломка в замке.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 23.08.2019, 00:24   #29
Dusvod
Аватар для Dusvod
Снял лючок, пооткрывал в руках лючок. Очень тугая пружина между лючком и той частью, которая на двух болтах крепится к кузову. Похоже выталкивающая пружина замка не может пересилить эту пружину. Поэтому снял пружину лючка, подумать как ослабить её прижимное действие. Теперь не получается поставить пружину на место. Может какая хитрость есть? Кто-то уже ставил новую пружину?
Старый 26.08.2019, 17:51   #30
Dusvod
Аватар для Dusvod
Похоже, проблему решил. Ослабил крепление пружины во внутри лючка и поставил её на место. Лючок открывается хорошо (со щелчком). Кто захочет попробывать - заранее запаситесь длинными тонкими плоскогубцами с загнутыми концами.
Старый 11.01.2021, 16:01   #31
murman
Аватар для murman
Онлайн: murman вне форума
Был(а): 19 дек 2021 10:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 МККП
У меня эта проблема с открытием замка лючка появилась через четыре месяца после покупки нового Дастера. Один раз ездил на сервис, сделали быстро, но причину не сказали. Сейчас снова возникла эта же проблема, хоть перед каждой заправкой на сервис езжай,- машина-то на гарантии. Решаю этот вопрос, отжимая лючок снизу и с помощью отвёртки пытаюсь отжать люк вправо. Так вот и открываю без фанатизма. В целом из прочитанного я понял, что решение проблемы не найдено.
Старый 11.01.2021, 16:30   #32
Dusvod
Аватар для Dusvod
Ну, я же написал, как решил проблему. Ослабил прижимную пружину и теперь язычок выталкивает крышку лючка без проблем. Для этого надо снять крышку с автомобиля и дальше поработать с пружиной.
Старый 11.01.2021, 16:53   #33
murman
Аватар для murman
Dusvod, я перечитал сообщение, понял, что нужно повозиться с крышкой. Буду пробовать, спасибо.
Старый 11.01.2021, 19:56   #34
Dusvod
Аватар для Dusvod
Хочу предупредить -заранее запаситесь плоскогубцами с тонкими длинными загнутыми концами. Иначе не поставите пружину на место.
Старый 11.01.2021, 21:03   #35
murman
Аватар для murman
Да, я прочитал про них, хорошо.
Старый 12.01.2021, 10:25   #36
КорнейИваныч
Аватар для КорнейИваныч
Онлайн: КорнейИваныч вне форума
Был(а): 13 фев 2022 12:41
Автомобиль: Mitsubishi L200 V
Через 3 месяца на новой машине тоже перестал открываться лючок. Скоро ехать на первое ТО, обратим внимание на этот момент, посмотрим что выйдет.
Старый 12.01.2021, 13:21   #37
Dusvod
Аватар для Dusvod
Отпишитесь потом пожалуйста, интересно.
А замок работает? Посмотрите, пусть кто-то потянет рычажок лючка в салоне, а вы проверьте уходит язычок замка или нет. Если уходит, то дело в пружине, если не уходит, то где-то тросик привода замка соскочил.
Старый 12.01.2021, 13:59   #38
murman
Аватар для murman
У меня восстановили работу лючка, только не решили проблему,- он снова не открывается.
Старый 29.06.2021, 20:45   #39
HapyIIIuTeJIb
Аватар для HapyIIIuTeJIb
Онлайн: HapyIIIuTeJIb вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Здравствуйте, форумчане!
Duster 2020. Лючок не открывается. Как кому-то "повезло" из отписавшихся выше, я тоже встрял на трассе между Ростовом и Воронежем. Буду смотреть, что можно сделать.
Вопрос такой, для Duster декабря 2020 года упоминавшаяся выше деталь за номером 788378666R актуальна, или там другое решение замка?
P. S. когда покупал Duster в начале 2021 года, в стоявшем в шоуруме Dusterе были проблемы с открытием лючка. И это у авто без пробега вообще (в моем случае от покупки до проблемы прошло около 4 мес.).
Старый 29.06.2021, 21:51   #40
HapyIIIuTeJIb
После внешнего осмотра вывод: оба упора 788378666R на месте и замены не требуют.
Причина проблемы с открытием лючка не ясна, НО
опытным путем выявлено, что можно разово справиться с проблемой, следуя алгоритму ниже:
1. Дергаем рычажок в салоне
2. Подходим к лючку, и если не открыто, пытаемся сместить крышку назад по ходу движения
3. Дергаем рычажок в салоне
4. Крышка открылась.
Может, кому поможет подобный алгоритм действий.
Защита бензобака. axay032 Аксессуары и допы 94 21.08.2024 23:45
Крышка бензобака snakes Аксессуары и допы 400 09.03.2022 20:44
Снятие замка лючка безобака sdw2017 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 02.04.2018 11:27
Накладка в проем бензобака алекс163 Аксессуары и допы 6 12.10.2016 16:29
Дистанционное открытие лючка топливного бака espace Аксессуары и допы 53 21.01.2016 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
