29.08.2019, 10:03
#16801
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
alex_175, больше не от оборотов зависит, а от нагрузки.
Короче, если с трассы на АЗС сьезжаншь, то лучше сразу не глушить.
Вообще никогда не глушу. (Указатель уровня не зависает.)
29.08.2019, 10:25
#16802
Сообщение от серж 03
На дорестайле невозможно не оглушить, бак ключом зажигания открывается, да и стремно работающее авто без присмотра оставлять.
29.08.2019, 10:50
#16803
Да все просто. На охрану с работающим двиг. Ключ-вытачил болванку. Отстегнул с брелком- секундное дело!
29.08.2019, 11:46
#16804
Слишком сложно для меня, все равно обычно на АЗС одну-две машины ждешь пока заправятся. Убрали отдельные дизельные колонки, печаль.
29.08.2019, 13:38
#16805
Я болванку выточил.раз заправился с незаглушенным и датчик с показометром глюканул,пришлось клемму снимать.с тех пор смерился с (электроникой чекнутой)глушу
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
везет! наверное на рестайле исправили.
29.08.2019, 13:48
#16806
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от kval300
50х50 у меня например работало, но у меня рестайл вообще из первых партий был, там немало смешного еще попадалось
29.08.2019, 16:53
#16807
Дорестайл.
30.08.2019, 08:28
#16808
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
В начале лета началась сильная вибрация при старте, нармально тронуться можно было лишь с пробуксовкой либо очень осторожно работая сцеплением, думал сцепа умерает (какраз в говнах хорошо поползать пришлось). Но потом заметил большой зазор в правой подушке. Вчера дошли руки - отжал отвёрткой и вставил кусочек линолиума между корпусом и резиной подушки, стало всё ок.
30.08.2019, 09:38
#16809
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от Sanja84
Можно фото, чтоб не тратить еще через 5 лет 4 тыр.
30.08.2019, 11:10
#16810
Ну это временное решение, менять скорее всего всёравно придётся. Там всё просто, сдвинул двигатель чуть вперёт и в щель между резиной и корпусом опоры вставляешь.
01.09.2019, 16:16
#16811
Товарищи!
кто пользуется китайским клипом,возможно ли посмотреть уставки по наддуву? нифига не получается. Все уже поменял что можно ,опресовал патрубки ,турбина не визжит без люфтов,датчиек наддува и модулятор заменил,выкуум нормальныи,при интенсивном разгоне поддтупливает при достижении давления 240кПа по Hob Driv выскакивает чаеч P0299, причем уже не по случайному закону .поймать можно так:3 передача около 4000 тыс наддув 240.
Патрубки видимо можно было не менять так как если утечка то слышно будет так как будто сечет глушак,но с новыми мне тоже нравится как альтернатива при повреждении родных.,,
01.09.2019, 19:30
#16812
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Товарищи!
Посещал с дружеским визитом сервис ОД. Задавал вопрос о замене уплотнительных колец в тракте наддува на синие, известного автора с drive2. Вердикт диагноста относительно увеличения потока воздуха был таким, что турбина давит воздуха с избытком. И мозги не позволяют подниматься давлению более двух с чем-то там атмосфер. Что похоже в Вашем случае и происходит.
01.09.2019, 19:46
#16813
Все правильно если колечко будет не плотное то свист будет просто пипец, так что в принципе патрубки можно было и не менять ,но это уже как говорится по ложному следу иду. Вообщем уже начала мысль посещать не поменять бы топливный! он 20 тыс прошел вроде и не много но по ощущениям так как ошибка стала выскакивать регулярно 240Кпа почти сразу набирает,может ему топлива не хватает потому что подрыв происходит как на бензинке не с 2000 а с 3000-4000.Но мне кажется если бы топлива не хватало то и ошибка бы по топливу была.
Ранее проявления (раз в пол года)связываю с зависанием модулятора.Видимо нарастает давление не так как в уставках вот и пишет что мало а нарастает потому что топлива может не хватать, короче завтра фильтр поеду куплю. Только пробовал совсем без воздушного фильтра и на прямую вакуум на турбину не помогает ситуация один в один.Хотя едет авто но как бы при активном педалировании не то.Вообщем осталось еще топливный поменять.Может гдето заправился дерьмом хотя последнее время заправлялся на типа брендовых на роснефте и лукойле в 3 или 4 раз (грешу  )
02.09.2019, 00:13
#16814
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Пробег пока меньше 200км. В мануале указано не превышать 2500 об. первые 1500 км. После бензинки это трудно соблюдать. После интенсивных разгонов с превышением рекомендуемого по оборотам включается предупреждающий прерывистый звуковой сигнал, аналогичный тому, который подается при не пристегнутых ремнях. На панели приборов доп. значков вроде бы не высвечивается.
Вопрос: это мозги такие умные, учитывающие период обкатки, или что-то иное? Если да, то что?
02.09.2019, 06:41
#16815
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Липтон, никаких сигналов предупреждающих у себя не наблюдал.
02.09.2019, 08:39
#16816
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Липтон
Да даже после обкатки, крутить выше бесполезно кроме как на трассе на обгонах. В городском режиме максимального крутящего момента хватает, а он уже на 1750 об.
02.09.2019, 09:38
#16817
И все же по существу вопроса есть мнения?
02.09.2019, 09:55
#16818
Скорее всего в настройках стоит предупреждение,по скорости помню точно можно выставлять.Видимо расчет на ТО у диллера и они отключат либо задан на определенный пробег(вот не знаю возможно ли).Это как мигающий значек замены масла через 15 тыс может быть активирован,и его можно обнулять типа педаль газа как то нажимать 9в инструкции написано) но как правило эта фишка выключена и значек замены не загорится хоть через 100000кмЕсли напрягает и через 1500км не пройдет то заехать можно к любому диагносту они снимут.(короче понапридумывали игруляк)
02.09.2019, 09:58
#16819
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Липтон
Никаких звуковых сигналов у меня небыло.
В 95% времени езжу с оборотами 1800-2500.
Дизель нормально поедет после 10 000 км.
И очень хорошо, есть чипанешь и заглушишь ЕГР )
02.09.2019, 10:10
#16820
С учетом парковки возле дома, заводки, прогревах, не думаю, что соседям шибко понравиться специфический выхлоп после удаления всяческого "ненужного", на дорогах, особенно в мегаполисе, народ также не обрадуется участнику дорожного движения с дымным выхлопом. Недавно принюхался у выхлопной при работе на холостых, фактически вообще нет запаха, даже странно).
Придерживаюсь принципа "делай что хочешь, но не напрягая при этом остальных".
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 1 , гостей: 22)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
