Результаты опроса: Нужен шноркель
Да
72 |
49.32% |
нет
74 |
50.68% |
03.09.2019, 06:41
#81
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 23 ч. 3 мин. 8 сек.
Был(а): 11 мая 2025 13:36
Re: Шноркель
Demon74, а в салон вода попала?
Мне надо переехать речку вброд... Течение смущает...
03.09.2019, 16:34
#82
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 24 мин. 11 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:32
Re: Шноркель
Сообщение от Александр 47
немного попало, лужи не было, но войлок завонял, вода попадает через ниши динамиков,если карту не вскрывали(она проклеена герметиком) поэтому если шумить дверь надо карту обратно на герметик клеить
03.09.2019, 17:01
#83
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Re: Шноркель
если разово - то поможет герметизация низа дверей мягкими влажными ХБ тряпками, хорошо впитывающими воду
Сообщение от Demon74
но войлок завонял
ковролин на полу сохнет быстро, а вот под ним есть пенопласт, а под пенопластом - войлок, который ваще не сохнет. После водных приключений нужно снимать ковролин, пенопласт и удалять этот войлок - а то будет гнить и вонять. Вместо него шумкой, например, битумной оклеить пол. Зато потом протечки не страшны .
03.09.2019, 17:06
#84
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Шноркель
С каким умом?
Водитель, видимо, просто ехал вперёд и всё.
Интересно, сколько глубина лужи?
Возможно 55 см
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от Водонос
Несолёная вода ток проводит плохо, поскольку не является электролитом. Косяков разных у джиповодов не замечено было.
А то,что он как насос воду качает ?
03.09.2019, 19:39
#85
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Re: Шноркель
Сообщение от Volk
С чего это? Это генератор, а не помпа.
04.09.2019, 07:33
#86
Re: Шноркель
Так у генератора же есть крыльчатка для охлаждения -по моему как раз насос получается
04.09.2019, 08:14
#87
Re: Шноркель
Сообщение от Volk
да нет там никакой крыльчатки
04.09.2019, 08:38
#88
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Re: Шноркель
генератору плохеет, если на него едкие жидкости протекают, например антифриз. Тогда лаковая изоляция проводов обмоток портится, и происходит межвитковое замыкание. От обычной воды максимум подшипники захряснут.
При проезде бродов есть смысл отсоединять Г-образный патрубок перед воздушным фильтром от воздухозаборника, и желательно удлинить и провести ближе к лобовому стеклу. Тогда резко воды не хапнет, если совсем не топить.
На прошлой Ниве собирал подобную конструкцию из 50-ой канализ.трубы, и ездил так всё время(все прикалывались что у меня унитаз под капотом): речки по выштамповку на боках проезжал свободно, только коврики всплывали
04.09.2019, 09:03
#89
Re: Шноркель
Сообщение от Volk
Нет выхода воды. Она на корпус гонит. Главное чтобы не сломалась, но там крыльчатка мощная, не слышал чтобы ломались. Вот вентилятор радиатора у нас выводили отключение в салон на тумблер.Там лопасти не рассчитаны на воду.
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Тем более.. я честно не смотрел даже. Теоретически, быть должна.
04.09.2019, 16:51
#90
Re: Шноркель
Крыльчатка там вроде внутри корпуса со стороны шкива.
04.09.2019, 19:53
#91
Re: Шноркель
Последний раз редактировалось Demon74; 04.09.2019 в 20:18.
04.09.2019, 21:08
#92
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Шноркель
Сообщение от -=Df=-
С чего вдруг антифриз стал едкой жидкостью? Там глицерин вода и еще ряд присадок не активных для металла и пластика...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 04.09.2019 в 21:23.
04.09.2019, 21:22
#93
Re: Шноркель
Засадил как то я дастер. Вода была по порожек с левой стороны. Тем не менее в салоне были лужи. Вода проникает в салон не через карту дверей и двери. У меня вода до дверей не доставала...
05.09.2019, 07:28
#94
Re: Шноркель
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
наверное, через педальный узел
при воде выше порожка очень даже хорошо проникает через двери
05.09.2019, 07:34
#95
Re: Шноркель
Получается, полуметровые броды Дастеру противопоказаны?
05.09.2019, 07:39
#96
Re: Шноркель
Если быстро, то 60 см воды можно проехать.
По крайней мере на дизеле
05.09.2019, 07:43
#97
Re: Шноркель
да как и любому автомобилю - потом начинается замена подшипников генератора, какой-нибудь ступицы. Но необязательно. Что касается воды на полу, то если убрать войлок, то в теплую погоду за недельку все просохнет
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Сообщение от Volk
а на дизеле где генератор расположен?
05.09.2019, 08:06
#98
Re: Шноркель
Не знаю,но там тоже тесно под капотом.
05.09.2019, 10:52
#99
Re: Шноркель
Я не правильно выразился: "Вода проникает не только через двери"...
06.09.2019, 05:17
#100
Re: Шноркель
с того, что там нет глицерина, а есть этиленгликоль, который без специальных присадок очень коррозионно активен, и даже алюминий разъедает. Присадки собственно и добавляют, чтобы антифриз ничего не разъедал. А обмотка покрыта бакелитовым лаком(на основе кремний-органических полимеров), что как-бы не пластик.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
