29.08.2019, 07:41
#2081
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Выбор сигнализации на Дастер
monk2131
Это мы сможем узнать только у тех кто правильно установил сигнализацию?
Да... в принципе можно попробовать на любой машине - поставить на сигнализацию, а потом пропробовать завести со штатного ключа и по таймеру. Если сигнализация нормально распознает штатный автозапуск, то она должна деактивировать свои иммобилайзеры и не впадать в тревогу.
Меня еще по Starline E96 BT ECO и аналогичных интересует вопрос:
Запуск двигателя что дистанционный, что по температуре сейчас происходит, т.е. силовая часть уже есть и работает.
При подключении сигнализации нужно ли подключать силовые провода, или запуск возможен по CAN?
На Duster-ах запуск по CAN на текущий момент не возможен, нет таких технических средств которые это могут делать. Это либо не возможно в принципе, либо слишком дорого разбираться. Если сторонняя сигнал ка заводит машину - значит ее непосредственно подключили к зажиганию и стартеру.
Дополнительно вопрос если сигналка 2 CAN, можно же обе CAN шины автомобиля к ней зацепить и тогда только подключаем CAN, концевик капота и сирену? и дистанционный запуск РАБОТАЕТ?
Сигналку достаточно подключить к одной CAN - к кузовной (она и присутствует в ODB разъеме).
Вопрос по стойкости ключа ко взлому?
Где можно посмотреть, почитать информацию про взлом, или это только предположения?
Штатный ключ ЦЗ на Duster-ах достаточно надежный, лично я пока не слышал что он грабится. Ретранслироваться удочкой он может, но если на нем кнопки тупо не по делу не жать, то ретранслировать будет нечего.
29.08.2019, 08:13
#2082
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2023 05:25
Автомобиль: DUSTER Adventure 2,0 4х4 МКП6+ESP+MediaNAV4.0
Сообщение от 4andrew
Я это к тому, что нужно всегда учитывать криворукость и поуизм установщиков, и чем проще система - тем она надёжней.
.... Я вот лично, пожалел потом что другому отдал всё ставить, думал - заплачу денег и сэкономлю время и нервы... но лучше б сам всё сделал в итоге, всё равно тратил это время и нервы на возвраты и доделки.
Полностью согласен!!!
Отдать кучу денег и потом переделывать хуже некуда.
А при отказе системы, где-нибудь в глуши и без связи, совсем невесело.
Ибо ты не знаешь что и куда приделали.
Похоже что-то своё придется приделывать.
31.08.2019, 17:12
#2083
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 26 сек.
Автомобиль: KIA
Сообщение от Assa
... хотя в 99% случаев она уже успеет послать по GSM предупреждение ...
... если только угонщик не включил "глушилку", до того как подойти к автомобилю.
02.09.2019, 03:11
#2084
Сообщение от Autostudio
А на такой случай нужен маячек - у которого тоже минимум подключений - к земле и питанию, он проснется попозже, когда угонщик перестанет смеяться над "ламером"-установщиком. Так что можно сказать у сигналки установленной в разъем OBD есть еще вторая функция - успокающего бдительность "муляжа"
02.09.2019, 12:02
#2085
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Assa
Маяк, тоже неплохое решение, как средство возможного возврата авто.
Только в предложенном Вами варианте, есть один очень существенный минус: при такой реализации, угон, в любом случае, состоится.
А найдете/не найдете Вы свой автомобиль и в каком состоянии, ни когда не угадаешь.
Либо он будет уже частично в разобранном состоянии, либо будет участником ДТП (там уже степень его повреждения и степень повреждения других авто/участников ДТП будет зависеть только от "мастерства" перегонщика), за которое отвечать "по факту содеянного", придется Вам (ну, или доказывать свою невиновность в судах и инстанциях). Не мала и вероятность того, что автомобиль угоняется для совершения иных противоправных действий, в совершении которых, Вам также могут выдвинуть обвинения.
А так - да! Можно в качестве "... успокающего бдительность "муляжа" ..." установить сигнализацию, хоть на приборную панель у всех на виду  , НО только в том случае, когда имеется надежное решение не позволяющее угнать автомобиль с места стоянки! Благо современные надежные Системы позволяют это сделать!
Последний раз редактировалось Autostudio; 02.09.2019 в 12:15.
03.09.2019, 14:22
#2086
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2021 16:48
Автомобиль: Renault duster
Добрый день.
Интересует совет специалистов!
Мнений и информации очень много, все не разобрать...
Автомобиль Duster 2019 г.в. Drive МКПП dCI от ключа.
Принципиально Интересует:
Основное:
-отсутствие автозапуска (или его отключение)
-отсутствие SLAVE (или его отключение)
-блокировка радиоканала штатного брелка
-наличие блокировки запуска двигателя, блокировки запущенного двигателя при отсутствии метки
-наличие секретки по штатным кнопкам
-высокочастотный (868 мгц) диалоговый канал в паре с BT меткой или телефоном, или еще лучше и того и другого
-GSM/GPS трекинг
-Спящий маяк с автономным питанием
-Связь с сигнализацией через звонок/смс или еще лучше через GPRS
Опционально:
-установка ЭМ замка капота
-установка дверных блокираторов
-доустановка второй сирены направленной в салон
Интересуюсь комплексами преимущественно марки Starline.
Что посоветуете, в пределах цены в основной пакет до 50к.
Пока остановился на следующем противоугонном комплексе:
Основа:
-Starline B66 или B96 c отключением автозапуска
-Starline M66S
-Starline M17
-т.к. iCAN не блокирует заведенный двигатель - доп.аналоговые блокировки
-блок OBD
Опционально:
-Starline L11+
-UniLock Expert Дверной блокиратор на 4 двери
-в салон Pandora PS-330
04.09.2019, 09:34
#2087
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Andrew5604, Вы выбрали -Starline M66S, он предназначен для самостоятельной работы или для работы вместе с сигнализациями серии Е. Для выбранных Вами моделей нужно взять модули GSM+BT и GPS(антенна). В таком случае будет сопряжение с сигнализацией и будет трекинг. Плюс к сигнализации нужно добавить метки.
04.09.2019, 18:33
#2088
Подскажите знатоки брать A93 2CAN+2LIN ECO или E96 BT внутри 2CAN+2LIN , без GSM и GPS.
Смущает непонятка с рекламой на сайте старлайн и реальным результатом.
В описании
"Умная диагностика автомобиля"
Перспективный сервис автодиагностики с противоугонной системой StarLine E96 BT 2CAN 2LIN Eco автомтически осуществляет диагностику вашего автомобиля. В случае обнаружения ошибки система отправит владельцу SMS-сообщение с описанием неисправности. Это сэкономит владельцу время и средства на поездку в сервисный центр. "
А как SMS отправится на телефон без GSM модуля?
Есть ли реальная инструкция для E96 BT ECO в которой описаны именно её функции, именно то что я как пользователь увижу на экране телефона и (или) брелке сигнализации.
"Авторизация и управление с помощью мобильного телефона"
Функция Bluetooth Smart позволяет управлять охранными и сервисными функция противоугонной системы StarLine E96 BT 2CAN 2LIN Eco с помощью мобильного телефона без использования GSM соединения."
Какая программа мне позволит управлять и как?, и что покажет на телефоне, при условии что я не установщик?
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
https://sl-store.ru/product/starline...-2can2lin-eco/
"Управляйте охраной и получайте данные от автомобиля по защищенному каналу Bluetooth Smart. Инновационная и безопасная технология передачи и получения данных позволит оставаться на связи с автомобилем при помощи мобильного телефона, даже при отсутствии брелка. Управление через Bluetooth Smart надежно защищено от сканирования всеми известными кодграбберами."
Кому верить? В какой программе работает?
04.09.2019, 20:22
#2089
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
monk2131, возьмем систему E96 BT она же E96 BT 2CAN 2LIN и E96 BT 2CAN 2LIN Eco по сути это одна и та же сигнализация. ECO обозначает, что дешевле так как нет метки. Эта сигнализация работает по блютуз со смартфоном и вся информация передается по блютуз, но дальность действия ограничена. К ней можно добавить Starline M66 и тогда эта сигнализация будет работать при отсутствии блютуза через сеть GSM. Это звонки, СМСки и мобильный интернет и точные GPS координаты.
Теперь говорим о сигнализации Starline А93. Она может быть с CAN-модулем (2CAN+2LIN), с GSM модулем и антеной GPS, а так же комплектация ECO без доп брелока. У этой системы нет модуля блютуз и отдельной метки. Роль меток выполняют брелоки. Может так чуть понятнее?
05.09.2019, 05:09
#2090
Но тогда не привяжете смартфон в роли метки.Это особенность М66.
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Autostudio, Вся проблема в том что я не могу найти нормальное описание программ по настройке и мониторингу по блютуз от Старлайн.
Какой функционал будет доступен и пробовал ли кто его работоспособность?
06.09.2019, 20:15
#2091
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от monk2131
Если коротко, то будет вот так:
StarLine М66 изначально предназначен для работы в качестве системы мониторинга.
Функция совместной работы с сигнализацией идет уже опционально, как расширение систем StarLine не имеющих "на борту" GSM.
10.09.2019, 15:58
#2092
Время онлайн: 4 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 10 сен 2019 15:58
Автомобиль: Reno Duster
Если не собираетесь делать комплекс, а просто хотите нормальную сигналку с GSM без этих хитрых заморочек, то проще взять Scher-Khan mobicar 3, он скорее всего и дешевле будет.
10.09.2019, 16:03
#2093
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Сообщение от Iriana
ну вот, опять
10.09.2019, 17:43
#2094
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Iriana
Если не собираетесь делать комплекс, ...
"Делать комплекс" не обязательно.
Достаточно реализовать минимально-необходимый уровень защиты.
НО, если Вам важно, чтобы Вашу машину не угнали для совершения каких-либо противоправных действий, то лучше по выбору необходимого оборудования посоветоваться со специалистами.
Сообщение от Iriana
... а просто хотите нормальную сигналку с GSM без этих хитрых заморочек, ...
... то, в этом случае, Вам лучше, да и дешевле, будет установить более надежное оборудование, которое изначально проектировалось под условия эксплуатации в наших суровых климатических условиях.
И потом, что означает в Вашем понимании "хитрые заморочки"?
Сообщение от Iriana
... то проще взять Scher-Khan mobicar 3, он скорее всего и дешевле будет.
А сколько стоит Ваша сигнализация?
11.09.2019, 04:53
#2095
Сигнализацию поставил E96BT без GSM-GPS, т.к. на форуме старлайна косяком проблемы с этими связками. Все работает, дистанционный запуск со штатного ключа минуя сигнализацию тоже работает.
11.09.2019, 09:01
#2096
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Некрасиво и непрофессионально так говорить.
Красиво это "затрудняющие угон" , "увеличивающие время угона до неприемлемых 60мин".
А "не позволяющих" нет и не будет.
11.09.2019, 11:32
#2097
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от DuChe19
Некрасиво и непрофессионально так говорить. ...
Спасибо, что прокомментировали, уважаемый DuChe19!
Хорошо, что есть люди, которые могут поддержать тему!
... Красиво это "затрудняющие угон" , "увеличивающие время угона до неприемлемых 60мин".
Если Вы внимательно читали эту ветку о защите от угона, то наверняка уже поняли, что, как раз, это и имеется ввиду!
11.09.2019, 14:11
#2098
Не еще не читал толком , по диагонали поглядел.
Собираюсь дастер-1 брать , изучаю вопрос , насчет наличия кан-шин , обходчиков для автозапуска , управления ЦЗ.
Ну и главное ищу куда врезать блокировку иммобилайзера.
Это у меня хобби такое иммобилайзеры с пинкодом проектировать.Лет 20 уже как.
Ничего лучше чем блокировка ДПКВ и приличный замок на капот пока не придумал (ну это обычный ход).
Но вот смутно вроде слышал что кто-то из ниссановских моторов умеет без ДПКВ крутиться.Только по датчику фаз.
В общем подробно не вникал , присматриваюсь.
Может и не дастер а кашкай возьму , как получится.
Ну а сигналка у меня традиционно пандора.
11.09.2019, 16:05
#2099
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Это у меня хобби такое иммобилайзеры с пинкодом проектировать.Лет 20 уже как. ...
Я Вас понял.
... Ничего лучше чем блокировка ДПКВ и приличный замок на капот пока не придумал (ну это обычный ход).
Но вот смутно вроде слышал что кто-то из ниссановских моторов умеет без ДПКВ крутиться. ...
Да, есть и такие, на которых ЭБУ вырабатывает математическую модель, которой замещает показания датчиков и ДВС работает в аварийном режиме, позволяя доехать до места ремонта.
... Ну а сигналка у меня традиционно пандора.
... и это правильный выбор!
11.09.2019, 21:23
#2100
Подскажите подскажите пожалуйста можно ли поставить параллельно с B66 иммо i95, маяк М15 реле R6 и модуль BT и насколько эту будет лучше, чем ставить A96 BT GSM GPS?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
