Старый 19.09.2019, 09:34   #421
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
По умолчанию Re: Шаровые опоры в передних рычагах
я менял
сперва правую поставил, отъездил несколько лет, теперь вот левую заменил. Все в норме. А вот стойки стаба от них же разочаровали.
Т.е. схождение не уходило при замене 1 шт. Фенокс?
Смазку добавляли под пыльник?
Старый 19.09.2019, 09:40   #422
Сообщение от Rain77
Не проверял.
Не добавлял.
Старый 19.09.2019, 09:54   #423
Rain77
Аватар для Rain77
Не проверял.
Но машину не вело? Руль не повернулся чуток от нормального положения?
Старый 19.09.2019, 10:31   #424
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Может и уйдёт, небольшой люфт в болтах есть, в чем собственно проблема-то?
Старый 19.09.2019, 10:41   #425
Rain77
Аватар для Rain77
Жаба душит делать сход-развал.
Делал его в недавнем прошлом.
Старый 19.09.2019, 10:42   #426
Сообщение от Rain77
вообще никакой разницы не заметил кроме пропавших стуков в подвеске.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Сообщение от Rain77
а смысл? там если и уйдет что-то, то в пределах допуска.
Старый 19.09.2019, 14:21   #427
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
При замене шаровых опор углы установки колёс уплывать не должны. Заменил и катайся. Менять поштучно можно.
После замены шаровых (шаровой) углы меняются. Неравномерный и повышенный износ резины как результат.
Старый 19.09.2019, 15:22   #428
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Скорее всего так произойдет, если поменять сразу обе стороны. Если одну поменять, то сперва можно почувствовать увод. ИМХО
Наверняка не все модели шаровых абсолютно идентичны по размерам с заводской, а в нашей конструкции сам шарнир находится за пределами рычага. Поэтому и хочу подобрать испытанный вариант.
На крайняк, если почувствую увод или отклонение рул. колеса от нормального положения, поменяю шаровую и на другой стороне (с ревизией сайлентов) и только потом на СР.
Старый 19.09.2019, 15:48   #429
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Куп, каким образом меняются углы при замене опоры?
Старый 19.09.2019, 16:06   #430
Куп
Аватар для Куп
Абсолютно одинаковых размеров у запчастей достичь затратно (и не нужно).
Старый 19.09.2019, 19:39   #431
Sassa
Аватар для Sassa
Куп, я конечно извиняюсь, но если вы поставите шаровую опору неподходящего размера, то уйдёт угол колёса, который на дастерах не регулируется. Одинаковые они.
Реальная необходимость регулировки углов колёс есть при замене рулевых наконечников. И то, при наличии минимума соображалки и штангенциркуля, эта процедура необязательна.
Старый 19.09.2019, 20:02   #432
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Куп, Одинаковые они.
Реальная необходимость регулировки углов колёс есть при замене рулевых наконечников. .
Теоретически да. А я вот поменял только передние амортизаторы и через 300км пока вырвался до регулировки, с переднего колеса резины 2мм корова как языком слизала. Хотя тоже ведь ни чего не должно было уйти.. а на градус углы ушли, и этого хватило для износа.
Старый 19.09.2019, 20:33   #433
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Вот это уже странно... Это именно на Дастере было?
Старый 19.09.2019, 21:50   #434
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Да, странно, на дастере. Руль сразу чуть в бок стал, но вроде не тянуло. Амммы фенокс, на монро может и без изменений бы было.. думаю у каждого производителя свои припуски-допуски..
Старый 20.09.2019, 11:09   #435
Куп
Аватар для Куп
На жигулях, после замены шаровой всегда приходилось регулировать схождение (правда дедовским способом, без дилера).
Старый 20.09.2019, 14:38   #436
Sassa
Аватар для Sassa
Rain77, ну вы отпишитесь, чем дело кончится. А то прям баталии начинаются
Старый 20.09.2019, 15:16   #437
Rain77
Аватар для Rain77
На жигулях-классике совсем другой тип подвески.
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
Обязательно! Пока заказал шаровую Фенокс.
Старый 20.09.2019, 15:43   #438
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Сообщение от Rain77
Так то, даже при смене резины с изношенной на новую может понадобится делать.
Допустим, при переходе с летней на зимнюю, если одна почти новая , а другая изношенная.
Делал раз после замены рычагов и недавно через пробег, снова углы ушли и намного. Внутреннюю сторону сожрало прилично. Благо , почти убитый амтел. Если резина новая - я бы жабу душил!
Датчики накинуть - просто проверить можно без регулировок, но это от сервиса зависит.
А 700 рэ Дорого разве?
Старый 20.09.2019, 16:22   #439
Rain77
Аватар для Rain77
Резина уже не новая совсем.
700 - не дорого. У нас таких цен нету.
Старый 20.09.2019, 16:55   #440
У нас 1600 и дороже
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
