19.09.2019, 17:42
#16921
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 5 сек.
Сообщение от CaHeK-174
Это называется обслуживание автомобиля
то что в видео изложено это не обслуживание а извращение, а ник твой по ошибке подставил, уже исправил.
Обслуживать акум на котором чёрным по белому написано "необслуживаемый" смысла не вижу и никогда не буду.
Дохлый акум дизель крутить не будет как его не обслуживай.
19.09.2019, 17:48
#16922
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от kval300
Я бы такой и безплатно не поставил .
У меня по 7-8 лет Тюменские ходят, ставил и буду ставить. А ваши импортные, сделанные в подвале в мухосранске по пять лет и на помойку.
19.09.2019, 18:00
#16923
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
А Я то думал что масло должно максимально увеличивать скольжение трущихся деталейчтобы они не изнашивались и не нагревались.
Правильно думаете, но, одним из немаловажных свойств масел это способность " мыть или промывать" каналы, стенки ИТД.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Сообщение от alexx_prg
Кстати, реально их отдельно заказать? Не нашёл их в каталоге.
Renault
77 01 071 156 вроде она.
Вот ещё почитайте, мужик делает сам, и продаёт,отзывы отличные https://www.drive2.ru/l/537748598230614661 резиновые сальники
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
19.09.2019, 18:01
#16924
Сообщение от Koitel
Я в курсе для чего масло нужно в двигателе.
19.09.2019, 18:07
#16925
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Koitel
Больше похоже, что 77 01 071 148. В любом случае, спасибо, попробую заказать что-то из них.
Я с ним связывался, он на рестайл делает.
19.09.2019, 18:11
#16926
Ну и ладненько,
19.09.2019, 18:14
#16927
Сообщение от Koitel
Ну и ладненько,
19.09.2019, 19:15
#16928
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Purovi
Всем спасибо, завтра попробую скинуть ошибку.
вот номер резинки 7701071156
Меняю примерно каждые 60 000 км, как начинает сопливить.
19.09.2019, 19:19
#16929
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от TiM*
Есть вариант попроще https://www.drive2.ru/l/537748598230...08860788556556
19.09.2019, 23:04
#16930
А можно раз и навсегда
19.09.2019, 23:41
#16932
Сообщение от Алекс Гро
Там цена 100к.
Мы с вами про одного человека пишем.
20.09.2019, 04:24
#16933
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Че то прям как то немного в шоке от электората. Обслуживать авто и аккум надо! Это маркетологи придумали необслуживаемые аккумуляторы и менять масло через 15 тысяч. Но опять же зависит от эксплуатации авто, трасса / город пробки, и правильно говорить о моточасах а не о пробегах, и да считается если масло " быстро " темнеет то это значит что хорошо "моет" двигатель. Касательно аккумулятора, в автомобиле он никогда не будет заряжен до 100% в силу конструкции автомобиля. Скажем зимой при минус 20-30 при пробегах 5-10км он вообще не будет заряжаться. Уехать на рыбалку и потом делать танцы с бубнами возле севшего аккумулятора в минус 20 нет никакого желания. По поводу кислоты, маленькие дети едят так, что вся кухня/ столовая и все вокруг в еде, но этож не пример для подражания?
20.09.2019, 11:35
#16934
Аккумулятор в процессе работы двигателя даже на ХХ заряжается и может быть заряжен даже на все 100% при нормальной работе генератора ,не слушайте фантазеров,причем не зависимо от времени года.Проконтролировать можно либо обычным вольтметром в прикуривателе либо ЕЛМ ке( после пуска или долгой работы энергопотребителей от аккума он частично разряжается и сопротивление внутреннего ЭДС уменьшается,соответственно после пуска некоторое время можно наблюдать слегка заниженную напругу например 13.5 но после подзаряда сопротивление увеличивается и напряжение на клемах возростает примерно до 14.4) что говорит о полной 100%зарядке на старых авто были аперметры то было вообще классика жанра все четко было видно!.ИМХО,как же я 6 лет до сих пор езжу даже не знаю, а аккум крутит как угарелый даже после 2х недельного простоя
Про контроль уровня и типы аккумов в другой теме,про масло на всякий случай во многом согласен https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ek...zen.yandex.com
Последний раз редактировалось kval300; 20.09.2019 в 12:10.
20.09.2019, 14:01
#16935
kval300, про аккум, учите мат часть, но тут не про аккумуляторы.
Вопрос вредно или нет работать долго на хх нашему дизелю?, и понятие долго? 5, 20 50 минут
20.09.2019, 14:40
#16936
Сообщение от alex_175
Из обсуждения на сторонем форуме Тойота.
" Весь интернет полнится перепечатками одного и того же - про мистический вред работы дизеля на холостых. Хотя зажигалке вред от работы на холостых наносится более существенный.
Исправный дизельный мотор на холостых итак сжигает минимум топлива, а за счет своего высокого КПД, из этого минимума в тепло уходят просто крохи, в результате чего мотор на ХХ практически не нагревается холодной зимой, и держит минимальную рабочую температуру летом. Значит ли это, что он будет плохо смазываться - конечно же нет. Если масло нормальное и соответствует по вязкостным свойствам сезону, то оно прекрасно будет смазывать мотор даже в холодном состоянии. Более того, оно всё равно прогреется до плюсовой температуры, так как масло в первую очередь будет собирать все тепловые "крохи" с мотора (плюс трение). Но при этом оно не будет перегреваться (как на зажигалке) и будет обладать своей максимально возможной вязкостью, обеспечивая наиболее устойчивую плёнку и гидроклин. В результате, дизель и его масло при работе на ХХ остаются относительно холодными и не выходят на режим максимальной температуры, в отличии от зажигалок, у которых в режиме ХХ наоборот начинается перегрев, включается принудительное охлаждение радиатора электровентиляторами, но из-за низкой производительности помпы на ХХ, всё равно появляются зоны локального перегрева масла и мотора, что в первую очередь вредит ШПГ.
Из минусов длительной работы на ХХ можно отметить образование налёта на форсунках и деталях ШПГ,несколько хороших прогазовок после длительного ХХ, или пару минут езды на хороших оборотах, и налёт этот вылетит в трубу. В современных дизелях добавляются всякие сажевые фильтры и прочая фигня, где так же может скапливаться сажа, но от них обычно избавляются в принципе. Еще минус - тепловые зазоры будут выбраны не полностью, что могло бы способствовать повышенному расходу масла, но с учетом низкой скорости вращения ШПГ этого происходить не будет.Речь идёт об относительно исправном моторе в целом (случаи с убитыми кольцами, льющими форсунками, изношенными маслонасосами не рассматриваются)
По поводу мифических ударных нагрузок - мы говорим о режиме ХХ, а не о езде под нагрузкой на низких оборотах. Последнее - действительно вредно, так как ударные нагрузки на ШПГ очень велики. При отсутствии нагрузки со стороны трансмиссии, мотор работает на вращение самого себя, и ни о каких критически высоких ударных нагрузках и речи быть не может. И откуда им взяться, если нет нагрузки на мотор? (вспоминаем третий закон Ньютона). Более высокая степень сжатия дизеля является в этом режиме так же плюсом, так как конструктивно ход больше, в результате и плечо больше, и крутить мотор легче на рабочем ходе, чем на короткоходке (правда на такте сжатия тяжелее, но в целом эффективнее).
Еще важная цифра - расход на ХХ у дизеля в среднем литр за час. Не сложно догадаться, сколько из этого литра сможет отложится сажи, при учете КПД мотора и избытке окислителя в режиме ХХ, когда топливо сгорает практически полностью....
Из личной практики, частенько оставлял работать мотор час-два на ХХ. Делал это на всех своих дизелях, и никаких проблем это никогда не вызывало. Поначалу тянет немного хуже (налет в форсунках), пару прогазовок/разгонов - и всё в норме.
Всё вышесказанное в большей степени относится к длительной работе на холостых. Если же говорить о предмете прогревочных режимах (5-10 минут), то вообще непонятно, о каком вреде здесь может идти речь. На холостых, никакого вреда за такое время нанести мотору в принципе невозможно, даже налёт образоваться не успеет. Зато пользы много - масло как следует разойдётся по мотору, немного прогреется, и при подаче реальной нагрузки все детали ШПГ будут уже смазаны. Всегда даю мотору поработать после длительной стоянки как минимум пару-тройку минут, именно для этих целей, даже летом".
20.09.2019, 14:59
#16937
Я конечно сейчас покажу себя невеждой, но на тойте стоит 1,5 турбо от Рено? Не я конечно понимаю что принцип работы всех дизелей одинаковый +- , еслиб не зелёные с нормами евро 2,3,4,5,6, и т.д. интересует именно про наш агрегат
20.09.2019, 15:39
#16938
Ключевые слова принцип работы одинаковый
а в нормах евро, ЕГР, DPF,фильтра с мочевиной, применяются на движках разные?? ( по основному принципу работы)????, или на движкак тойоты, ставятся какие то другие "примочки" для норм евро ??
про наш дизелёк, именно про наш, думаю "лабораторных" исследований ни кто не проводил. Вот по этому и размышляем и делаем выводы на мнениях владельцев дизелей для легковых авто с дизелем с точки зрения законов физики, механики ИТД. ИМХО.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
УЛЫБНУЛО!!!
20.09.2019, 18:42
#16939
Наш мотор кушает 0,5л/ч на ХХ
21.09.2019, 20:11
#16940
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Сообщение от Purovi
Ошибки скинул, рецидива пока не было. Резинки заказал у рекомендованного здесь человека с drive2.
Здесь присутствуют: 406 (пользователей: 0 , гостей: 406)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
