18.09.2019, 17:59
#141
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
Re: P0299 и P0380
Шип будто глушак сечет ушел
Прием стал намного внятнее
Сто проц был виноват кулер
18.09.2019, 18:06
#142
Re: P0299 и P0380
Старый кулер если кому любопытно...
18.09.2019, 18:11
#143
Re: P0299 и P0380
Думал надуть его и посмотреть насколько велика дырка(думал трещина)но присмотрелся и на фоте видно что ребра перетерты сильно и в сумме там дырень огого
Вот еще с размерами
18.09.2019, 18:14
#144
Re: P0299 и P0380
Перед часть была протерта бампером а сзади тоже видно терлась но обо что пока не понял
18.09.2019, 21:36
#145
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Jarosla
Там за бампером стоят черные штуковины как воздухозаборники, они стоят справа и слева по одной , может они протёрли ?!!
На картинке красными кружочками отмечены . Они как раз своими рёбрами в интеркулер упираются..
Последний раз редактировалось Борян; 18.09.2019 в 22:11.
18.09.2019, 22:26
#146
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 25 мин. 36 сек.
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Борян
Они и протерли, свои ещё на 2-ом году подрезал
18.09.2019, 22:31
#147
Re: P0299 и P0380
Я на бампере видел какой частью он терся...вроде выглядело не так..не сфотал жаль...на днях собираюсь снять бампер проверить не касался ли кулера...зафотаю то место
18.09.2019, 22:56
#148
Re: P0299 и P0380
Так ! серьезное дело если трет, обязательно проверю,что бы упредить, в субботу буду менять ремень грм за одно и посмотрю, защиту буду снимать.
18.09.2019, 23:09
#149
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: P0299 и P0380
Сообщение от kval300
Ремень планируете менять самостоятельно?
18.09.2019, 23:15
#150
Re: P0299 и P0380
Сообщение от want_to_be_jeep
Конечно!
20.09.2019, 11:27
#151
Re: P0299 и P0380
Конечно!
Чем шкив коленвала откручиваете?
20.09.2019, 12:01
#152
Re: P0299 и P0380
Еще не откручивал но есть у меня удавка заводская должна помочь.обычно ей всегда на всех авто.Сегодня вечером планирую
Еще некоторые пользуются варварским способом,накидной ключ на болт и в упор и стартером бац и готово  категорически не приемлю данный метод как и пневмоинструмент.тут главное ключь использовать без иммо что бы не завелась либо клапан на ТНВД отключать или воздух перекрыть.
20.09.2019, 12:11
#153
Re: P0299 и P0380
Насмотрелся я видео по замене ГРМ, и купил аккумуляторный гайковерт, в теме про домкраты кидал ссылку,с ним болт окрутился за секунды да и с остальными болтами очень быстро. https://youtu.be/mzOvrqk7aps
20.09.2019, 12:23
#154
Re: P0299 и P0380
А закручивать как? Считаю что шкив по моменту затяжки на 2м месте после ГБЦ,не дотянул открутится колено разобъет,перетянул болт лопнет со всеми вытекающими.
Гайковерт вещь не плохая но для тех кто профессионально занимается,хотя и он бед может наделать (болты пообламывать ) например при откручивании тойже защиты двигателя, я просто ключиком срываю а потомм обычным шуруповертом с головкой жик и все и назад от руки что бы уверенно по резюбе а потом с минимальным моментом шуруповертом и в ручную до конца.
20.09.2019, 12:31
#155
Re: P0299 и P0380
Ну во первых шкив ни каким образом на фиксирование колена в блоке не влияет, так что колено не разобьет. Затягивал гайковертом (не насмерть) , потом фиксировал колено спец. болтом и проверял динамометрическим ключем. Да и гайковерт этот непрофессиональный, цена всего 6000руб.
20.09.2019, 13:21
#156
Re: P0299 и P0380
А как дозировать момент затяжки?
когда ослабевает затяжка разбивает шпоночный узел,разбивает шкив а он составной с рез буфером на раз а потом колено ремонтить ,видел не раз.
20.09.2019, 14:28
#157
Re: P0299 и P0380
kval300,
Да шпоночный узел может разбить!
Момент регулируется, там 2-ве скорости и в зависимости от силы нажатия на кнопку. Цифрового значения нет, но в принципе после небольшой практики начинаешь понимать сколько надо крутить+динамоключ в помощь.
20.09.2019, 16:21
#158
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Re: P0299 и P0380
А закручивать как?.
Дык просто. Стопор колена держит. Закручивай спокойно дин.ключем. А вот открутить - да! Хочу то-же приобрести эл.гайковерт. (Сори за офтоп.)
20.09.2019, 16:47
#159
Re: P0299 и P0380
Сообщение от серж 03
судя по официальному мануалу тот стопор что определяет ВМТ (который вкручивается в блок) не преднозначен для стопорения что бы закрутить шкив КВ,я его вообще не планирую использовать,выставлю шкив РВ законтрб болтом а на звезде КВ и на блоке поставлю метку .чисто для самоуспокоения,там по идее все проще чем на любых дизелях потому что даже отмечены зубья на ремне,те если четко выставлен РВ то все остальное привязывается к нему .Короче поменяю отпишусь может что то и сфотаю,самое тяжелое как мне кажется это открутить шкив КВ,почти на всех моторах это самое трудное,кроме ОПЕЛЯ там шкив 4мя болтми под 6граниик к звездочке КВ прикручивался-вообще суппер решение,а звездочка уже болтом к КВ  но там с подушкой было тяжелее.
P.S.
БЛИН не в этой теме обсуждаем замену ремня ГРМ,модераторы перекиньте пожалуйста в тему замена ГРМ к9к
Со 150го поста.
20.09.2019, 17:31
#160
Re: P0299 и P0380
судя по официальному мануалу тот стопор что определяет ВМТ (который вкручивается в блок) не преднозначен для стопорения что бы закрутить шкив КВ.
Именно для этого в первую очередь, и в том -то его и самая большая прелесть!!! Держит колено в упор. (Да, надо в другую тему сори).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
