20.09.2019, 19:42
#21
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Re: Одномассовый маховик.
С комплектом сцепления более-менее понятно. Где маховик брали?
Программирование ЭБУ в Волгограде
21.09.2019, 21:36
#22
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Сообщение от DimaSys
Весь комплект(+выжимной) взял с разбора.
Последний раз редактировалось den0668; 21.09.2019 в 22:20.
21.09.2019, 22:03
#23
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от den0668
Весь комплект взял с разбора.
Т.е.не новый? Сколько получилось в деньгах?
21.09.2019, 22:19
#24
С доставкой из Ижевска 9700
26.09.2019, 09:32
#25
В одномассовый маховик 90 сильного Дастера спокойно, с небольшим запасом, улегся диск внешним диаметром 230мм. Поэтому буду ставить диск сцепления от Пежо боксер 323041010. Сцепление в этом диаметре стоит и на дизельном Пежо 605 и на Рено мастер. А на наш мотор они спецом уменьшили диаметр, что почаще выходило из строя сцепление. И вот еще: обратите внимание на болты корзины 7703101548 они на 7 шаг 1. Я про это не знал. Пол дня гонял за ними. Их 6шт.
Последний раз редактировалось den0668; 26.09.2019 в 19:42.
26.09.2019, 19:46
#26
Ну что! Забрал машину из ремонта. Так вот господа-все работает отлично. Никаких вибраций.Трогается еще плавнее, чем на двухмассовом. И с диском от комм. трансорта я не ошибся.
26.09.2019, 20:04
#27
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
А смысл? По описанию диск от Пежо на 1 мм меньше в диаметре. https://www.autodoc.ru/man/1313/part/323041010
26.09.2019, 20:08
#28
Я думаю что все будут только рады если у вас и дальнейшая эксплуатация будет удачная такого комплекта!
26.09.2019, 20:22
#29
А вот старая корзина-износа нет вообще, а маховику конец. Хотя ездил нормально.
26.09.2019, 20:44
#30
Сообщение от mario
У дорестайла диск идет 225
26.09.2019, 20:50
#31
А маховику конец, это в чем выражается? Загремел? Пружины посыпались, подшипник? На фото кажется даже ещё заводская обработка сохранилась. А диск сцепления в каком состоянии?
26.09.2019, 21:08
#32
Не загремел, звуков никаких не издавал. Но все как то не так работало. Очень сложно описать. Как то не так. Трогаться надо было аккуратно.При быстром наборе скорости не было плавности хода. Вобщем ездить раньше было противно.
26.09.2019, 21:20
#33
Если честно, вообще ничего не понятно! А так было самого начала или ситуация стала ухудшаться?
27.09.2019, 00:40
#34
27.09.2019, 08:56
#35
Я извиняюсь, но у меня сложилось мнение что вы решили заменить абсолютно рабочий механизм без каких либо признаков неисправностей! На фото у вас диск сцепления практически в идеальном состоянии!
Не знаю как на дорестайле, но на рестайле некоторые водители жаловались на очень короткую первую передачу! Да действительно, особенно после бензинового авто если попробовать активно трогаться с первой передачи возникает устойчивый эффект мощного пинка под зад! Тут два варианта решения:
1. Приучить себя трогаться со 2 передачи, а 1-ую использовать исключительно как пониженную! Если когда либо доводилось на Ниве ездить и включать на раздатке пониженную, то поймёте о чем речь.
2. Установить резину с увеличенным внешним радиусом. Я на своем авто решил поступить именно так. Достаточно поставить 215/70 r16 или 215/75r15, у меня 2-ой вариант. Так вот, первая перестает "пинаться", а 5 и 6 становятся ещё длиннее. Появляется плавность хода и ощущение хорошей эластичности двигателя. На штатном размере резины даже на 6 передаче я ощущал избыточный крутящий момент. Сейчас автомобиль приносит удовольствие от езды!
Мне кажется что когда после замены маховика и сцепления у вас эффект плацебо закончится, вы сами убедитесь в этом.
Для сравнения поведения вашего автомобиля со штатным маховиком, не пытались на другом таком же прокатиться?
27.09.2019, 10:49
#36
Сообщение от Assa
я бы не ставил, пока не убедился в том что есть практический положительный опыт.
Именно так опыт и накапливается! для этого и форумы.будем надеятся что ничего страшного не случиться,не велика разница между стоковым рестайлом и прошитым у кучи людей дорестайлом.Все это дань моде.генераторы с обгонными муфтами и двухмассовые маховики.Их и на бензинки кстати ставят у знакомого на ниссане тиде был и он его тоже менял,типа постукивал,хотя можно было ездить и не парится!Вот мотор не помню какой толи 1.6 толи 1.8
12.10.2019, 21:33
#37
den0668, уточните пожалуйста по кодам запчастей, что ставили.
10.03.2020, 15:01
#38
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от kval300
Какие параметры выдает мотор дорестайла после смены программы управления? Кто то выкладывал данные со стенда?
10.03.2020, 17:48
#39
если верить чиптюнерам то у них есть график под прошивку по графику 113лс момент порядка 230ти
21.11.2021, 07:44
#40
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всём привет, тема немного старая, но профиль нужный  подскажите, может кто в курсе, что за профиль ступицы диска сцепления, в параметрах он у всех комплектов разный, если смотреть оригиналь для двухмассового и сравнить с одно массовым кит комплектом или от Боксёра. Но шлицов везде 21. Или тут главное число шлицов, а этот профиль ступицы ни на что не влияет? И ещё, реально ли от Боксёра чуть больше диск, чем оригинал от двухмассового, в описании нашёл, что оригинал 228 мм, а от Пежо 229.хоть и на мм, но всё же побольше. Или лучше взять тот, что в комплекте идёт для Дастера, теоретически от Пежо жесче демпферные пружины будут, чем из комплекта 835077.
Извиняйте за много букав, но хочется разобраться бы, да и думаю для многих будет полезна эта информация.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
