Старый 19.05.2014, 20:05   #1
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
По умолчанию При нажатии на "стоп" загараются габариты
Сегодня столкнулся со странной ситуацией. Днем я габаритами и ближним светом не пользуюсь, т.к. есть ДХО. Так вот сажусь сегодня в машину, завожу двигатель с выжатой педалью тормоза и вижу, что панель приборов подсвечена. Сначала подумал, что случайно включил габариты. Проверил - всё выключено. Отпускаю педаль тормоза и подсветка панели приборов гаснет. Нажимаю тормоз - снова загорается. Выключаю двигатель, включаю заново - ситуация повторяется. Попросил знакомого посмотреть снаружи, что происходит, когда я нажимаю тормоз. Он говорит: габариты загораются, а когда отпускаю - гаснут. Чудеса! Ну думаю, завтра в сервис разбираться поеду. Стоим с друзьями, обсуждаем, как такое возможно. Потом снова сажусь в машину, выжимаю в очередной раз педаль тормоза, а панель-то уже и не горит! Прошло само собой!
Что это было???
Старый 19.05.2014, 20:23   #2
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: При нажатии на "стоп" загараются габариты
GermanAW, Очень похоже, что минус пропал в какой то момент... На прицепе примерно так же было ( не на дастере)....
Старый 19.05.2014, 20:29   #3
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Почитал в инете, проблема довольно часто встречающаяся. В большинстве случаев дело в лампочках задних фонарей. Что-то там замыкает. Правда как правило проблема появляется сразу после их самостоятельной замены. У меня же ничего такого не было. В общем, понаблюдаю пока. Если что, буду менять лампы.
Старый 19.05.2014, 21:13   #4
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сейчас вышел еще раз поэкспериментировать - несколько раз снова повторилось, потом опять само собой пропало Завтра буду звонить в сервис.
Старый 19.05.2014, 21:14   #5
Norm52
Аватар для Norm52
Онлайн: Norm52 вне форума
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Что это было???
Скорее всего масса отвалилась где-то в фонаре. На Волге было такое, там масса со всех лампочек была собрана в пучок, который был прикручен гайкой к кузову, так вот гайка окислилась, и началась такая же свестопляска. Включаешь поворотник моргают стопари, и.т.д.
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Старый 19.05.2014, 21:15   #6
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
GermanAW, если габариты горели в пол-накала, то виной тому плохой контакт или отсутствие массы. Если же, и габариты, и стоп горели как обычно, то тут ИМХО два варианта. Либо это глюк сигнализации, либо повреждена проводка.
Старый 19.05.2014, 21:18   #7
Был(а): 21 июн 2025 20:40
На Логане это была болячка. Лечилась снятием разъема левого заднего фонаря, и подгибанием или зачисткой контактов (масса пропадала). В Дастере, думаю, что не далеко от Логановской схемы ушли.
Старый 19.05.2014, 21:34   #8
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
слабый контакт в стоп фонарях.зажать, прижать ,бризнуть WD-40.
Старый 25.05.2014, 21:44   #9
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Что это было???
Добрый вечер! Что-нибудь решили с этой проблемой? У меня тоже так, проявляется при заводке, несколько раз нажмешь на тормоз, потом все нормально работает...
Старый 25.05.2014, 21:48   #10
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от Alexey171 Посмотреть сообщение
Угу, мои симптомы Тоже понажимаю на тормоз и всё пропадает, а в следующий раз снова появляется. Хотел в эти выходные снять задние фары, но руки не дошли. Теперь уже на следующие отложил.
Старый 25.05.2014, 21:57   #11
Alexey171
Раньше не обращал внимание, мигала панель приборов, мигнет и проходит, не обращал внимание, а вчера поставил ДХО, и сразу бросилось в газа, что вместе с приборкой моргают и габариты с отключением ДХО. Несколько раз нажмешь, проходит. Бывает после заводки, потом не моргает..Менял лампочку габарита, в задней правой фаре...
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Я грешил на сигналку, думал может криво поставили в салоне Шер-Хан Логикар А!
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Поставил лампочку Маяк, стояла Осрам, может что в лампочках не так.
Старый 26.05.2014, 20:10   #12
Alexey171
[/COLOR]Поставил лампочку Маяк, стояла Осрам, может что в лампочках не так.[/QUOTE]
Сегодня поменял лампочку Маяк на Нарва, глюк пропал... На цоколе Маяка, контакты как точки, а на Нарве, как и на Осрам полуовальные.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Посмотрите на задние фонари, у меня при включении габаритов на заведенном авто, стоп-габарит мерцал, после нескольких нажатий на стоп начинал работать нормально. Так вы сможете определить какой фонарь, а там уж поменять лампочку или посмотреть контакт. Лампа P21 w/5w.
Старый 12.03.2019, 13:09   #13
Дастер_2016
Аватар для Дастер_2016
Онлайн: Дастер_2016 вне форума
Был(а): 10 окт 2019 08:34
Автомобиль: Duster 2,0 4wd 2016г.
Радость Re: При нажатии на "стоп" загараются габариты
Вчера была похожая ситуация. Утром завел машину, зажглись ДХО (по умолчанию, габариты не включал). Стоят китайские светодиоды уже полгода. Тронулся с места... Нажав на тормоз увидел, что зажглась панель приборов, отпустил педаль - погасла. И так постоянно: нажал - горит, отпустил - гаснет. Что такое:ai::ai::ac: Начал читать, расспрашивать... Решение проблемы оказалось простым. Замена ламп в ДХО/габаритах на оригинальные. :ab::bs:При замене выяснилось, что светодиоды вообще оплавились... повезло что с оптикой ничего не случилось. Больше пользоваться китайским ширпотребом больше не буду.)))
Старый 13.03.2019, 03:14   #14
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Проблема все-таки не в самих лампах, а в одном из разъеме задних фонарей (ненадежная земля), просто при замене лампочек вы его пошевелили, т.е. проблема может вернутся. Сама по себе пассивная лампочка габарита никак не может зажигать приборку.
Старый 13.03.2019, 07:08   #15
Дастер_2016
Прошло два дня и всё отлично. Я не электрик, но думаю что всё таки дело было в лампах. Так как у обычных ламп в ДХО 2 нити накаливания и при переключении на ближний свет загораются обе нити, то наверное у светодиода так не получается.))) Короче всё пока отлично работает и болезнь не возвращается.)))
---------- Добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее написано было в 07:06 ----------
И менял я впереди светодиодные лампы на обычные. А мне кажется вы всё таки говорите про задание фонари. Их вообще не трогал.
Старый 13.03.2019, 08:35   #16
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Всем отписавшимся в теме - ищите массу !
Старый 13.03.2019, 09:17   #17
Дастер_2016
У меня с массой всё в порядке.
Старый 13.03.2019, 09:55   #18
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Дастер_2016 Посмотреть сообщение
Чудеса... А что вас сподвигло менять лампочки в фарах, если проблема проявлялась при нажатии тормоза, то есть явно сзади? Шайтан однако
Старый 13.03.2019, 10:15   #19
Дастер_2016
Потому что такого же не должно быть. Нажимаешь тормоз (у меня АКПП) и загорается подсветка панели приборов. Вот это точно чудеса. На это меня надомиул мой знакомый. Сказал, что нужно сменить светодиоды на те лампы, которые стояли. Уверил что должно помочь. Долго он объяснял... почему он так думает ( я просто всё не запомнил), но оказался прав. Так что больше менять на китайский хлам ничего не буду.)) Пока всё работает в норме (больше подсветка панели не включается при нажатии педали)
Старый 01.10.2019, 14:24   #20
Сергей_71_
Аватар для Сергей_71_
Онлайн: Сергей_71_ вне форума
Был(а): 05 окт 2019 19:56
Автомобиль: Renault
У меня при включении магнитолы начинает гореть приборная панель, если выключаешь магнитолу то все нормально, как и должно быть, и при нажатии тормоза когда работает магнитола, приборка гаснет, не могу разобраться из-за чего она вообще начинает гореть
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
ХДП "Дарья трофи 2014" поход-семинар к "Жемчужине России 2014" д.Вова Краснодарский край 92 24.03.2014 01:06
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
