Старый 01.10.2019, 09:55   #261
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
По умолчанию Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
AG710 GOODWILL
8тыс пробега, пропускает пыль
Название: WhatsApp Image 2019-09-30 at 23.53.50 (1).jpeg
ID:	125030   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-09-30 at 23.53.50 (2).jpeg
ID:	125031   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-09-30 at 23.53.50.jpeg
Старый 01.10.2019, 10:03   #262
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Судя по всему Вы его замяли когда устанавливали.
Старый 01.10.2019, 10:08   #263
VaDukE
Аватар для VaDukE
его сложно неправильно поставить
Старый 01.10.2019, 10:17   #264
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 09 мая 2025 11:12
Похоже нашлась моя проблема с TOPRAN. Зашёл на оф. сайт манн, снял размеры фильтра. Провёл замер у TOPRAN, и оказалось что длинна у него от заявленных от манн 176мм. по факту оказалась больше на 4мм. и составляет 180мм.(фото)
Сточил на наждаке верхнею узкую часть у фильтра, по максимуму, и фильтр встал легко-без сопротивления.
Название: DSCN5691 - копия (2).JPG
Старый 01.10.2019, 14:59   #265
AlGriK
Аватар для AlGriK
Я не сказал неправильно, а замять и не заметить легко.
Старый 01.10.2019, 18:03   #266
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Что-то смотрю, смотрю на неоригинальные недорогие фильтра и как-то не ахти результаты. Такие б если подарили на халяву и то не стал бы ставить.
Старый 01.10.2019, 18:21   #267
AlGriK
Аватар для AlGriK
Я себе Финвал ставлю - все ОК.
Старый 01.10.2019, 18:42   #268
Не знаю какой оригинал ОД, мне поставил последний раз. Но, на нем был самый большой подсос песка, я даже на последних аналогах,которые ставил после оригинала- такого не видел.
Старый 16.10.2019, 22:39   #269
Darkmarkov
Аватар для Darkmarkov
Онлайн: Darkmarkov вне форума
Был(а): 19 сен 2022 22:35
https://youtu.be/_1sAA7K-shk
Старый 16.10.2019, 22:43   #270
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Вообще то полно видео об этом и о другом.
Старый 17.10.2019, 04:33   #271
А откуда шел подсос воздуха? В чем причина? Брак фильтра или неправильная установка?
Старый 17.10.2019, 09:41   #272
Как обычно, снизу по изгибу. (фото-Mann от ОД)
Название: SAM_7920 - копия (2) - копия.jpg
Старый 17.10.2019, 10:12   #273
Интересно. Всегда меняю воздушные сам. Ни разу не видел такой картины с Мановскими фильтрами. А сколько фильтр прошел км, насколько сильно был загрязнен?
Эластичность розового уплотнителя сохранена? После снятия с корпуса фильтр остался в таком же положении или расправился?
Старый 17.10.2019, 17:01   #274
Сообщение от Bizet
Прошёл на нём 6тыс/км. небольшое загрязнение было только на ватно-первичном тампоне , шторки чистые, т.к. пылевого бездорожья не было.
Сообщение от Bizet
Доставался и вставлялся в корпус легко, без сопротивления. После снятия фильтра, изогнутость так и не исправилась-лежал месяц на виду.
Старый 16.11.2019, 21:49   #275
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 19:57
Причина изгиба - конструктивно заложено лягушатниками, что бы вы раньше купили деталь 8200420871 в сборе за 4-7 тысяч.
И чтоб движок слишком много не бегал.
Причина деформации - в 3 средних перемычках под коробом фильтра, их надо с верху дремелем фрезой срезать на 2 мм. И срезать боковую направляшку с права (мешает нормальной установке)
Потом феном править с распорками сам короб фильтра до идеальной геометрии.
А она с 3 сторон уходит, нижняя во внутрь, боковые наружу.
После укрепить с наружи эти 3 стенки при помощи жидкой холодной сварки (залить в плоскость углы фланца). Покрасить графиткой под цвет))
Получаем отличный короб, в который плотно и без деформаций встаёт Манновский оригинальный фильтр. И мотор ощутимо лучше дышит, т.к. нижняя треть фильтра полностью расправлена, прижим равномерный и нет подсосов.
Летом сфоткаю результат реанимации на плановой замене фильтра..., фото после восстановления короба не делал, некогда было...
Название: Обрезка воздуховода.jpg
Последний раз редактировалось hiker51; 16.11.2019 в 22:16. Причина: добавка
Старый 18.11.2019, 12:06   #276
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Вчера прочитал, и запереживал про свой не так давно установленный манновский фильтр. Сегодня посмотрел у себя, и никаких 3-х перемычек не нашел: фильтр не искривлен и нормально прижимается. Видимо при рестайлинге это исправили(или я куда-то не туда глядел, но это врят ли ).
Когда ставил этот манновский фильтр, не очень понял назначение слоя типо синтепона: он прилегает к коробу с боков не плотно, и грязь будет подсасываться. Самое разумное, это чтобы создать давление, чтобы уплотнитель фильтра лучше прилегал при установке.
Старый 18.11.2019, 12:14   #277
Онлайн: Strusto на форуме
не очень понял назначение слоя типо синтепона: он прилегает к коробу с боков не плотно, и грязь будет подсасываться...
Синтепон стоит ДО фильтрующей бумаги, а назначение-типа грубой предварительной очистки.
Старый 18.11.2019, 12:25   #278
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
когда я его смотрел отдельно от корпуса, то тоже так думал. Когда же вставил в эту пластмассовую рамку, то засомневался. Так как с боков вся "гармошка" открыта(я думал в рамку будет плотно вставляться). Разве что листья целиком застрянут, но настолько крупного мусора я пока там не встречал.
Старый 18.11.2019, 12:53   #279
когда я его смотрел отдельно от корпуса, то тоже так думал. Когда же вставил в эту пластмассовую рамку, то засомневался. Так как с боков вся "гармошка" открыта.
Дык, стык уплотняется мягким оранжевым пластиком.
Старый 18.11.2019, 17:16   #280
Эта "мочалка" сильно пылит если постучать фильтром обо что-нибудь. Я меняю раз в 7-8 тыс. км. Т.ч. фильтр у меня всегда чистый. Но при этом "мочалка" пылит сильно. MANN позиционирует такие фильтры для северного климата. Хорошо бы узнать у представителей фирмы. Может чтоб снегом/инеем проходимость фильтра не снижать.
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена Олегъ Салон, интерьер 1274 28.08.2024 09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
