Все разделы прочитаны
Страница 854 из 1257
Первая
354
754
804
844
852
853
854
855
856
864
904
954
Последняя
03.10.2019, 14:47
17061
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Заявленные обороты макс. крутящего момента - 1750 об/мин. Больше, чем мотор может потянуть на 1750 он просто не потянет. Но и уж точно не умрет от работы в этом режиме. Это обороты его максимальной эффективности. Это производитель так заявляет, не ИМХО.
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
03.10.2019, 15:27
17062
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
911M
Ну тогда езжайте на этих оборотах на 6й передаче в гору cпедалью в пол.А потом потребуйте у производителя гарантийный ремоно авто
интересно что Вам скажут.
А какой момент например на 3000? Почему авто не тронется на 6й в пробке и заглохнет там тоже под 2000можно поднять обороты -газануть??
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
03.10.2019, 15:31
17063
911M
Мотору как это вредит? Не хватит силенок - скорость упадет, воткну 5-ю. ремонт то зачем, что ремонтировать?
911M
03.10.2019, 15:35
17064
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
kval300
Вот график кстати
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
03.10.2019, 15:36
17065
Sveaman
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
kval300
Это легко:
для дорестайла.
Sveaman
Отправить личное сообщение для Sveaman
Найти ещё сообщения от Sveaman
03.10.2019, 15:37
17066
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
911M
Вы отбрасываете трансмиссию. Момент на колёсах никак не равен моменту на маховике. Это нельзя не учитывать. На 1-ой передаче момент на колёсах будет в районе 5000 н*м на этих оборотах, а на 6-ой - в разы меньше. Крутящий момент двигателя величина довольно эфемерная, этих 200 н*м, если убрать редуктор, для движения автомобиля не хватит никаким образом.
03.10.2019, 15:46
17067
911M
Обсуждая двигатель, зачем мне учитывать трансмиссию? Я ж не идиот, чтобы с 6-ой трогаться. Просто поясните мне, почему считаете обороты макс. момента слишком низкими для движения? Зачем сюда притягивать за уши прицепы с подъемами? Вообще автомобиль просто изделие из металла, пластика и т.д, сам ничего делать не умеет. А как им пользоваться - другой вопрос.
911M
03.10.2019, 15:52
17068
kval300
Коленвалы из кованной стали порой почему то ломаются и довольно часто! Креставины карданов и шестерни редукторов то же!
И тот звон который слышится на 6й при 70ти имеет к этому самое прямое отношение,он же слышится и на 5ой при 40-50 ти особенно возле бетонной стенки или отбойника особенно с открытым стеклом. Советую проэксперементировать и сделать выводы. Сообщаю из самых добрых побуждений! а то стакан саляры сэкономите а тонн 10 влетите.
kval300
03.10.2019, 15:56
17069
911M
Нет никаких почему то. Всегда есть объективная причина. И это точно не езда на номинальных оборотах макс. крутящего момента.
911M
03.10.2019, 15:59
17070
kval300
1750 это не номинальные обороты!особенно на 6й передачи при скорости 70км.ч
Номинальные будут 2500 или хотябы 2200 если по прямой.
kval300
03.10.2019, 16:04
17071
911M
Откуда инфа?
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Вероятно при чиповке меняют топливную карту в сторону увеличения мощности на оборотах, теряя тягу внизу(сталкивался с этим на бензинке). Может именно Ваш мотор выражает недовольство на этих оборотах? Мой просто мурлычет на 6-ой и очень уверенно разгоняется.
911M
03.10.2019, 16:09
17072
kval300
при чем тут чиповка????
возьмите и проведите эксперимент ,проехав вдольт бетонного ограждения открыв окно и выключив магнитофон и услышите многострадальные звуки Вашего мотора. Какая нафиг инфа!!!!!!Неужели я тут на форуме 1 такой!!!!!! Вы че братцы с ума посходили на почве тупого верования в сказки ОД?????Да и то инженеры таких сказок не рассказывают кроме продажников прищавых мальчиков .не разу не видевших разобранного мотора.и не понимающего как он работает.
kval300
03.10.2019, 16:16
17073
911M
У меня есть сервис. Свой. Моторов разобранных видел до ...
911M
03.10.2019, 16:36
17074
kval300
Тогда вопрос есть ли ремонтные поршни на двигатель К9К884 05 если нет то какие подойдут? ишит форумчанин не может ему никто подсказать.
kval300
03.10.2019, 16:36
17075
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
У меня в районе 2000-2100 оборотов двигатель просит 6 передачу)
Последний раз редактировалось alex_175; 03.10.2019 в
17:03
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
03.10.2019, 16:57
17076
911M
быстрый поиск поршней +0,5 не выявил. Ориг. номер 120A14373R - стандарт с кольцами и пальцем.
Нашел это:
http://www.drive2.ru/l/511905402053460386/
но это не точно 884. На мою такой номер каталог не дает.
911M
03.10.2019, 17:16
17077
Старый грек
6 д. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2024 19:18
Не подскажите, что это было? Сегодня ехал из Москвы перед съездом с трассы, заправился на Газпроме до полного. Посмотрел на одометр - 2000км. Решил последние 20км. до дома , чуть поддать газку. 120-130 км/час и пару обгонов с тапкой в пол. Последние 2км., грейдер и ямы. Третья и четвёртая передачи. И вдруг, метров за 200 от дома, из глушителя повалил дым, как от камаза...Подъехал к дому, через пару минут заглушил. Отнёс вещи в избу. Вышел, с умным видом поднял капот. Подёргал, что можно. Стукнул по колесу. Сел в машину, запустил двигатель - дыма нет. Проехал 50км., без напряга - всё нормально. Только дух в кабине (от моего испуга), ещё не выветрился... Что это было? Кто скажет?
Старый грек
Отправить личное сообщение для Старый грек
Найти ещё сообщения от Старый грек
03.10.2019, 17:20
17078
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Прожиг сажевого... В мануале про это написано...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
03.10.2019, 17:28
17079
Старый грек
АЛЕКСЕЙ-67
А где его можно скачать, или купить?
Старый грек
03.10.2019, 17:33
17080
kval300
Так авто новое вроде покупал? что разве не дали инструкцию?
http://duster.karelia.pro/wp-content...ter_manual.pdf
kval300
Первая
354
754
804
844
852
853
854
855
856
864
904
954
Последняя
Здесь присутствуют: 446
(пользователей: 0 , гостей: 446)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
