07.10.2019, 08:39
#17141
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Дмитрий102, сегодня
08.10.2019, 11:04
#17142
Дмитрий102,
08.10.2019, 11:23
#17143
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Альфред555, спасибо за фото. Получается просто сам патрубок хомутом-стяжкой стянут или он к чему-то притянут с помощью него?
08.10.2019, 17:44
#17144
Дмитрий102, Дима он помоему состоит из двух половин и звук был не хороший когда они болтались думаю потом стяну хомутом, стяжка пластиковая это что было под рукой. Нет он ни к чему не притянут просто вокруг патрубка. Вот думаю почему он расхлябался, фильтр меняю весна , осень, может из за не проходимости фильтра, чаще менять......
08.10.2019, 19:41
#17145
Дмитрий102, да сейчас посмотрел две половинки на защелках можно разобрать и проклеить каким то уплотнителем, только разбирать по ходу много чего надо будет
09.10.2019, 06:26
#17146
Сообщение от Альфред555
Я у себя глянул и насколько понял, та часть у меня, на которую у тебя (можно на ты?) одет пластиковый хомутик не люфтит, она в корпус фильтра входит и если ее покачать рукой то движется она вместе с корпусом только, а патрубок, который сверху на нее надевается, он имеет люфт в соединении. Но является ли это источником постороннего звука пока неясно. Воздухозаборный патрубок и со стороны радиатора жестко не крепится, по идее это обычная практика, все эти патрубки стоят на защелках, чтобы их снимать можно было для доступа к другим компонентам подкапотного пространства при необходимости, вряд-ли они источники звука. Надо попробовать снять и посмотреть, можно ли эти соединения уплотнить.
09.10.2019, 08:30
#17147
Дмитрий102, можно.
11.10.2019, 20:08
#17148
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 14 мин. 18 сек.
На днях менял топливный фильтр и обратил внимание что на ремне генератора появились небольшие трещины.Купил новый,поменял и осмотрел старый.В одном месте нашел поперечную трещину прям до корда ,выковырял 2 камушка мелких,примерно 1.5-2 мм.Эти камушки проткнули ремень насквозь.Пробег 73 тыс.и 6 лет.Это нормальный ресурс или как?
11.10.2019, 20:10
#17149
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от Vladimir_snz
Это очень повезло, ибо надо менять на 60 тык или раз в 4 года, даже если не ездили.
12.10.2019, 00:22
#17150
ремень навесного у меня на других авто более 200тыс выхаживали я их обычно и не менял,менял когда глубокие порепонности. Так что этот ремень если бы не камешки ходил бы и ходил, я недавно ремень ГРМ менял а навесного не стал просто купил и бросил в багажник  но так же купил накидной ключ п на 16 по мимо головок.Благо сделанно классно ничего откручивать не нужно что бы ремень этот поменять, да и стоит он копейки, и при обрыве даже бед не наделает.Короче когда что то делаешь в скользь глянул на ремешек если какая крамола взял и поменял. У ОД меняют как бы по регламенту на всякий случай за одно вместе с ГРМ ным.
12.10.2019, 05:00
#17151
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Не понимаю смысла ставить старый ремень навесного, в чем экономия. При разрыве навесного куски ремня могут попасть под ремень ГРМ сбить метки, выдавить сальник, и погнуть клапана.
12.10.2019, 21:42
#17152
Сообщение от Maxs-vd
Не в чем просто не было под рукой+ родной в идеальном состоянии и контролировать это состояние можно открыв капот проверяя например уровень масла и т д Короче при осмотре.
5 баллов кто такое придумал?  или просто народ проторолить хочеться?
12.10.2019, 22:53
#17153
При открытом капоте ремень толком не рассмотреть.Хорошо видно внутреннюю часть ремня при снятом колесе и снятом пластиковом щитке.Там видно как ремень огибает ролик ну и трещины если они есть.
12.10.2019, 22:55
#17154
Сообщение от kval300
Да у всех реновских движков так, и подозреваю, что не только у реновских.
12.10.2019, 23:12
#17155
Что так? Вы что без кожуха ремня ГРМ катаетесь????
Тогда туда может попасть все что угодно даже камни
12.10.2019, 23:14
#17156
Я про то что они рядом, а кожух вообще не панацея от затягивания ремня генератора под ГРМовский
12.10.2019, 23:19
#17157
Отлично видно с нормальным фанариком, только сегодня заодно его смотрел после просера на рыбалку со скоростями 140-160 в одну сторону 125 км. Смотрел герметичность патрубков, уровни жидкости и т д прицепом и ремень глянул.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
У кого то затягивало????
12.10.2019, 23:30
#17158
На Логанах бывали случаи.
12.10.2019, 23:39
#17159
Могу предположить что ремень или обрываок мог попасть между шкивом и кожухом продавив последний а горе водитель(Дебил)решил дотянуть даже не обратил внимания что у него посторонний шум+ нет заряда аккума!!! а у некоторых еще и гидроусилитель на этом ремне, но это черезвычайный случай причем успешно предотвращаемый даже в любых условиях. те из разряда сам идиот.
13.10.2019, 12:30
#17160
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 4 мин. 47 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Прочность ремня обеспечена прочностью корда. Резина нужна для придания формы и обеспечения трения. Она может иметь трещины, но на прочности это не сказывается, в отличие от нашего спокойствия.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
