Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 08.10.2019, 15:58   #561
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от Morze701
Но у вас коррекции очень уж сильно в минусах.
Сообщение от Targon14
Попробовал вчера с очистителем нет подсосов.
У меня на Трафике коррекции после того, как на буксире проехал из-за сломанного датчика коленвала, стали -80 и ничего нигде не троило и не скакало. Победить этот минус я так и не смог. Потому что не стал снимать лямда зонд и чистить его. Но расход и тяга остались прежними. Коррекции могут менятся от чего угодно и от топлива и от засратого ДК, даже от датчика детонации. А не только от лишнего воздуха. Причем лишний воздух никогда не даст троения. Или повышенные обороты или прыганье оборотов в пределах +-.
Старый 08.10.2019, 16:16   #562
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от jimmik
Это коррекция не относится к лямбда регулированию. Это НЕ топливная коррекция. Читаем внимательно.
Это коррекция КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА на холостом ходу. Основным регулятором крутящего момента является дроссельная заслонка. Т.е. это коррекция по воздуху.
И да, на трафик 2 с F4R тоже были такие коррекции. Но выражены в процентах)))))
Старый 08.10.2019, 17:52   #563
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Подмигивание Re: Троит на хх
Вот у меня однозначно прыгание оборотов. Датчик кислорода стоял новый, зимой ставил. Снял сегодня рессивер, коллектор пластиковый и ДУ. Муфту вентиляции картера на герметик посадил в корпус и хомут сверху надел пластиковый. ДУ посадил на герметик, мазал только снаружи колец, чтобы герметик внутрь не попал. Село всё и герметиком подоткнулось. Самое интересное, что когда дымогенератором проверял, то дым шёл только из под муфты вентиляции картера, с пластикового коллектора дым не шёл. При детальном рассмотрении коллектора увидел вот такое вот... На фото видно трещины. Может когда нагреется, то расширяется и начинает немного подсасывать. Я там брызгал карбклинером, ничего не менялось. В общем замазал толстым слоем герметика. Завтра посмотрим изменилось что-то или нет. Может же быть, что сосать там может чуть чуть, как в зазоры между дроссельной заслонки и диффузором. Грязь убрал, воздух в зазор пошёл между заслонкой и диффузором через трещину рессивера. Вот и неучьтённый воздух. ЭБУ путается и смесь неправильную делает. Мне кажется я опять с точки зрения работы карбюраторной машины думаю... До разборки сольвент залил, спирта изопропилового не было, залил ацетон, всё перед заправкой бака. Ничего не поменялось. На датчике температуры кусок пластика отсутствует, это критично? Показания будут не те что надо?
Ждём-с утра.
ID:	125130   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2019, 17:56   #564
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Только он воду связывает. Всё-таки у вас прыгали обороты?
Старый 08.10.2019, 17:59   #565
Targon14
Аватар для Targon14
Ну получается так. Ведь с разомкнутой цепью ДК обороты ровные, УОЗ не скачет.
Неделю назад наливал двести грамм медицинского спирта.
Старый 08.10.2019, 18:10   #566
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Тогда удачи в устранении подсоса, а заслонку можно на разборке взять, если эту убили.
Старый 08.10.2019, 22:09   #567
Targon14
Аватар для Targon14
Спасибо. Жив дроссельный узел. Боюсь сглазить, сказать "гоп" не перепрыгнув. Завтра напишу. Позавчера в поисках решения проблемы наткнулся на форум ларгусоводов. Зарегиться с телефона у меня там не получилось.Чегото они там с капчей намутили. Вот так один человек придумал устранить подсос под кольца ДУ. До этого про фумленту то же где-то прочитал. Ссылка только на само сообщение http://forum.ladalargus.net/showpost...5&postcount=88 Почитал, вдохновился, в том числе и советами с нашего форума, за что всем спасибо. Вот... И решил я ещё раз разобрать и уплотнить кольца на ДУ. На коллекторе пять колец герметизировать не стал. Человек этот забыл сказать, что всё надо обезжирить чем нибудь, что резинки не разъест, а потом герметик наносить. Ну и даже с новыми кольцами герметик не помешает и фумлента не нужна. Если уж делать, то наверняка, но так, что бы потом можно было разобрать. Куда нанести и как, напишу завтра, если всё получилось.
Старый 09.10.2019, 04:18   #568
Targon14
Аватар для Targon14
В общем поиски продолжаются...
Старый 20.10.2019, 17:38   #569
Targon14
Аватар для Targon14
В общем новый поворот. Стали Лаунчем калибровать настройки ЭБУ. Хоба, заработал без перебоев! Выходит из программы, всё чики- пуки. Глушу, завожу - опять перебои... Так раз пять делали. Думали что из-за температуры двигателя настройки не сохраняются. Там короче особенность у блока VALEO 42, он при температуре двигателя выше 50 градусов не шъётся. Может и настройки не сохраняются из-за этого. Остудили двигатель, попробовали снова. Так и уехал ни с чем. Ну зато нового друга нашёл. Ну к чему я это веду то. Приехал домой, дай думаю отключу реле регулятор от гены. Отключил и двигатель ровно заработал. Подключаю - сразу глохнет. Снова завожу - перебои. Как только отключаю разъём с регулятора то снова всё как часы работает. Похоже что то с генератором или с регулятором. Временно переезжаю в тему про генератор http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...9+%EC%EE%F1%F2
Старый 20.10.2019, 19:07   #570
more71
Аватар для more71
Онлайн: more71 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:13
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Сообщение от Targon14 Посмотреть сообщение
Добейте уже эту проблему!Давно я не заходил на дастерклуб.Эту проблему решил продажей машины.Сейчас осваиваю тигуана.Было сделано всё тоже что описано на последних страницах,возможно что то связано с геной т.к. при включении фар,обогрева з. стекла хлопки пропадали.Может эбу добавляет подачу и ...Попробуйте прошивку поменять ,хоть что то отмести.Удачи в борьбе с проблемой.
Старый 20.10.2019, 21:19   #571
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Ну так вы меняете нагрузку на двигатель и время впрыска. У вас идет забеднение смеси на хх. Лямбду так и не отключали??
Старый 26.10.2019, 09:16   #572
Targon14
Аватар для Targon14
Сообщение от more71 Посмотреть сообщение
Решил сначала пойти по менее затратному пути и проверить свою догадку про лишний воздух из-за износа диффузора ДУ в области оси заслонки. Хоть и убеждали меня многие, что ЭБУ скорректирует лишний воздух и износ в электронном дросселе роли не играет, но я попробовал и получилось. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=114
Старый 27.10.2019, 10:26   #573
Targon14
Аватар для Targon14
Новый владелец решил эту проблемму? Думаю он на этом форуме живёт иногда. Увидит - обрадуется.
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Старый 04.11.2019, 13:16   #574
more71
Аватар для more71
Ну и увидит ,я отдал машинку в трейд ин .Тем более машина ухожена и на ходу нет проблем (если конечно дилер поменял оба задних ступичных).А эти пыхи вв глушак меня в последнее время и не напрягали.Пропусков зажигания не было.В принципе я бы мог победить но...уже и желания не было .План действий уже был(знаю причину или думаю что знаю)В последних сообщениях вроде победили проблему,но я копал в сторону грм т.к.всё остальное было поменяно вплоть до дросселя.
Старый 05.11.2019, 17:51   #575
more71
Аватар для more71
Решил поспрашивать на форуме диамага может что подскажут.https://diamag-osc.com/forum/viewtop...p=40312#p40312
Старый 09.01.2020, 22:37   #576
mailunionnet
Аватар для mailunionnet
Онлайн: mailunionnet вне форума
Был(а): 19 июл 2022 15:29
Автомобиль: Duster 2012 Luxe Privilege 2.0 4WD
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Ситуация 1 в 1 после замены всех уплотнений впускного коллектора. Причем, 1 неделю после замены ездил и радовался изменившемуся к лучшему поведению машины. Пропала дерготня при переключении и провал при разгоне на 2 передаче. А затем, начал замечать подтраивание на полностью прогретом движке и холостых.
Как водится:
Поменял свечи. Не помогло.
Проверил все катушки(Есть запасная). Не помогло.
Делал сброс адаптаций с помощью Pyren. Не помогло.
Перебрал впуск еще раз. Стало хуже.
Пробовал обливать впуск очистителем тормозов, реакции не увидел.
Судя по показаниям, имеет место подсос воздуха.
Запланировал повторную замену уплотнений на другие(изначально ставил Rosteco не нравится их толщина), возможно с герметиком.
Есть вопросы по параметрам при работе движка:
1) Мощность генератора, при всех отключенных потребителях, на холостых никогда не опускается ниже 800Вт(параметр PR1029). На повышенных оборотах может опуститься до 400Вт.
2) Разряжение в коллекторе никогда не опускается ниже 20кПа, при торможении двигателем(PR312).
3) Мгновенный расход при торможении двигателем со скорости 100км/ч 5 передача не опускается ниже 2,5л/ч.(Кажется, что должен падать до 0)
4) Дерготня начинается, когда параметр PR444 опускается ниже -12
5) Параметр PR606 всегда имеет значение -10 и никогда не меняется даже после сброса всех адаптаций.
ID:	126353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126356   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2020, 23:16   #577
mailunionnet
Попробовал сдернуть фишку с генератора. Показания мощности застыли на одном значении. В остальном ничего не изменилось.
Старый 21.01.2020, 10:04   #578
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от mailunionnet Посмотреть сообщение
При добавлении (печка , свет...) нагрузки на прогретый мотор и следовательно смещении заслонки с типового (для ХХ) положения проблема пропадает или нет?
Это ключевой момент.
Старый 25.01.2020, 23:03   #579
mailunionnet
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Да, включение любого потребителя сильно улучшает ситуацию. С ближним светом можно ездить почти ничего не замечая.
Старый 13.02.2020, 00:07   #580
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Затем пробовал в программе ГБО отключать газовые форсунки на работающем двигателе и тем самым нашел ту форсунку, которая выдает хлопки в глушитель. Так же пробовал менять свечи и катушки с этого проблемного цилиндра местами и ничего не менялось...все указывало на один единственный цилиндр в программе ГБО.
Один в один моя история.
Сообщение от Assa
Но тогда и свеча должна быть черная.
Так и есть черная, потом на газу выгорает и становится светлой.
Суть вопроса такова, какую бензиновую форсунку еще можно поставить кроме оригинала 8201036397. Крайняя та которая возле ГРМ свеча, на холостых черная и наблюдается потряхивание и неравномерный выхлоп на бензине . Пришел к такому выводу, потому что это форсунка, так как после перехода на газ холостых ровные и устойчивые. На газу свеча "выгорает" от черного нагара и становится светлой, как и должна быть. Ошибок мультик никаких не выдает. Езжу все время на ГБО, бензин — прогрев и запуск двигателя. Тратить большие деньги на оригинал в моем случае не вижу смысла, может есть недорогие и проверенные аналоги, буду рад советам! Кто что ставил бюджетное?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
