Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 16.08.2019, 12:17   #281
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 23 июн 2025 10:23
По умолчанию Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Проблема в том что ЦЭКБС (который управляет поворотниками) со штатной охраны может сниматься только физическим ключом, поэтому сиги этого не умеют делать (если используется безключевой запуск). Они могут снять только ЭБУ двигателя, соответственно в таком режиме ЦЭКБС полноценно работать не будет. Можно сделать со стандартным обходчиком (со вложенным транспондером одного из ключей), но это - "прощай второй ключ и штатная защита", а на второй фазе она еще держится, так что не стоит ради этой фичи ее ломать.
Ок, понял, да оказывается есть такой нюанс
Сообщение от fisher72 Посмотреть сообщение
Надо было Pandor'у ставить, тогда бы автозапуск не отключался.
Дело не в Pandor'у, это особенность Дастера( Люблю хранцузов).
Старый 16.08.2019, 12:55   #282
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
А я все думаю: то ли пусть будет "мягкая посадка", или все же потроха от ключа достать??? Не могу решить...
Старый 16.08.2019, 13:20   #283
NCDenis
Аватар для NCDenis
Потрошить ключ не хочу.
И все равно не совсем догоняю, что мешает сигналке поддерживать питание до момента опускания ручника, а дальше уже питание будет идти если вставлен ключ.
Старый 16.08.2019, 13:38   #284
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Так Assa, выше написал - ЦЭКБС не верит Ikey, что он физический ключ. ЭБУ двигателя смогли убедить, ЦЭКБС нет. Вот у него глюк с поворотниками и происходит.
Старый 19.08.2019, 05:57   #285
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Не понимаю я этих "мягких" посадок Мне важнее элементарная диагностика... посмотреть на лампочки, послушать звук пуска, установочные обороты... Еще один недостаток ключевого обходчика - лишняя точка отказа, может получится "жесткая" посадка в замерший камень... в холода вероятность неисправности повышается.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Но если ключевой уже стоит (средства вложены) и все сделано по уму (спрятан надежно, есть дополнительная метка), то переделывать смысла особого нет.
Старый 19.08.2019, 06:06   #286
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Assa
Assa, Это как? Обходчик по любому привязан проводами к катушке ЗЗ - прячь, не прячь.
Старый 19.08.2019, 07:55   #287
Assa
Аватар для Assa
Да, но если эти провода замаскировать штатной изолентой в стандартный жгут и выход из него, то местонахождение самого транспондера будет найти не очень легко.
Старый 15.10.2019, 21:00   #288
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Пошел ковырять свой свежекупленный дастер.
Второй ключ не заводит мотор.
Расковырял ключ , транспондера нет.
Где-то явно стоит обходчик.
Буду искать.
Чтоб не пришлось потом заниматься этим где-нибудь в тайге на морозе потеряв первый ключ.
Жаль никто не знает где почистить прошивку чтоб иммо вообще отключить.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
Был время несли мне в ремонт кучами автоэлектронику , эбу приборки ,цбкэ.
Хуже автоэлектроники чем у французов НЕТ НИ У КОГО.
Это был просто трэш , сечение дорожек не выдержано , горячие БП прикрыты панелями дисплеев и не могут охлаждаться , перегреваются.
Тяжелые электронные компоненты смонтированны на тонких ногах и маленьких пятаках на плате.Ноги гнет , пятаки отрывает.
Ну чисто пионеры "умелые руки , быстрые ноги".
Лет больше десяти уж прошло , может че поменялось , но вряд-ли сильно.
Старый 15.10.2019, 21:11   #289
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Тупо привязал дополнительный чип, теперь два ключа в руках и рабочий автозапуск.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 16.10.2019, 04:07   #290
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сколько стоил чип на рестайл? И надо опять все ключи перепрописывать?
Старый 16.10.2019, 10:12   #291
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Или если убить все ключи в еепроме 9366 то будет работать без иммо?
Ладно , потом буду вникать , некогда пока.
Старый 16.10.2019, 19:59   #292
Юрий57рус
Аватар для Юрий57рус
Онлайн: Юрий57рус вне форума
Был(а): 23 окт 2019 07:46
Мужики я поставил старлайн а93 на дизель такие же проблемы с автозапуском, как решить то их
Старый 17.10.2019, 13:42   #293
Юрий57рус
Если ключ хоронить, то можно. Через Ikey почти 100% не будут работать поворотники. Поэтому и не подключают "мягкую посадку".
Сейчас старлайн а93 на дизеле, глохнет, предлагают решить вопрос установкой обходчика ключом сказали по другому ни как? Действительно только такой способ рабочий ?
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
Дастер как тоже дизель , стоит старлайн и глохнет, в сказали ключ могут зашить, в других местах обещают решить вопрос без зашивания ключа, также писали мне у кого такая сигналка стоит без зашитого ключа и все норм не пойму как это реализовали без зашитого ключа
Старый 17.10.2019, 13:45   #294
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Юрий57рус
На данный момент да.
Старый 17.10.2019, 13:50   #295
Юрий57рус
А программно менять 17 там вроде значение чтобы не глох не поможет? Будет проблема с поворотниками?
Старый 17.10.2019, 14:21   #296
Юрий57рус
А глюков может быть больше из ща установки обходчика с чипом?
Старый 17.10.2019, 14:35   #297
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
А программно менять 17 там вроде значение чтобы не глох ... Будет проблема с поворотниками?
С вероятностью 100%. Попробуй, это не сложно.
Нет никаких глюков. Так и ставили все года. Лучше всего найти чип за вменяемые деньги и прописать его третьим ключем.
Старый 17.10.2019, 14:37   #298
Юрий57рус
2500 стоит у нас
Старый 17.10.2019, 17:25   #299
Юрий57рус
Включил в 17 функции значение 1 пока не глохнет и поворотники работали, ну я раз попробовал
Старый 17.10.2019, 17:32   #300
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Уснуть то дал машине?
Складной ключ для Renault Duster bobfate ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 312 22.11.2022 07:57
Как правильно использовать Автозапуск RenoDaster Сигнализация 126 20.02.2020 08:52
Продам (Продам) Сигнализация + автозапуск VIPER5704 (США) + допы alexzz1 Запчасти, расходники 2 25.02.2015 18:30
Радио-ключ ЦЗ не отворяет двери CrankS Проблемы и поломки 24 12.09.2012 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
