06.10.2019, 19:29
#5121
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
А я два Тюменя искатаю за такие деньги,да ещё и по годам получится дольше. Ну и в середине смены умершего на новый,опять буду более уверенным в зимнее время. Щас Тюмень катаю,второй год,пока все нормуль.
06.10.2019, 19:41
#5122
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Re: Аккумулятор
Тюмень, как карты повезет-не повезет. И в самый не подходящии момент "не повезет". Лучше купить за хорошие деньги качественный акк и 5-6лет спокойно отъездить.
06.10.2019, 20:18
#5123
Re: Аккумулятор
Аташка, А я другое слыхал.
06.10.2019, 20:21
#5124
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 5 мин. 47 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:13
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 Белый лёд109 л 15гв
Re: Аккумулятор
у меня стоит родной Tudor 4года полет нормальный
15.10.2019, 19:35
#5125
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Re: Аккумулятор
Покупал TopLa 100 Ач, 800 Ампер пусковой (не для авто). Покупал через официальный сайт с их инет магазина, по факту после не однократных замеров выяснил что нифига в этом 100 Амперном нет заявленного, при разрядке 4 Амперами 7,5 часа и получаем 12 вольт на клеммах, ампер 70 фактически, официалы попросили в письменном виде претензию, написал... ответа нет, магазин включает дурака и говорит что я не правильно замеряю, как можно неправильно замерить при помощи зарядного Вымпел 57 который тупо пишет отданное при зарядке разряженного до 12 Вольт для меня загадка, в добавок в наличии 2 тестера не считая токовых клещей и интерактивного бесперебойника с учетом отдаваемой аккумулятором энергии EcoVolt smart 312, по всем 5-ти приборам показания сходятся. Для себя сделал однозначный вывод TopLa обман и брать её не стоит!!!
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
15.10.2019, 19:38
#5126
Re: Аккумулятор
Василий Алибабаевич, А разряжать разве не до 10,5вольт надо?
15.10.2019, 20:04
#5127
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Нет Са/Са ниже 11.8 вообще считается губительно, это не свинцовый прокипятил и дальше поехали. Да и какая разница, при остаточных 12 Вольтах согласно таблице в шапке темы у нас остается 31%, если отправной точкой считать заявленные 100 Ампер то 31% равен 31 Амперу.
Смотрел кучу видосов по обслуге Са/Са аккумуляторов, пробовал "дозаряжать", все равно после цикла разряд/заряд получаем сумму в районе 70 Ампер.
15.10.2019, 20:06
#5128
Re: Аккумулятор
Василий Алибабаевич, 11,8 В это все гаражные байки.
15.10.2019, 20:15
#5129
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Аккумулятор
[QUOTE=Василий Алибабаевич;1074929]Нет Са/Са ниже 11.8 вообще считается губительно.../QUOTE]
Сомнительно.
Мой штатный до 12 в и 20А/ч не отдаст. Пробовал когда включал триммер через UPS. Так что 70А/ч это отлично.
15.10.2019, 22:00
#5130
Re: Аккумулятор
Это предостережение производителя, в свинцовых оксиды при кипячении отваливаются в специальные ванны, в кальциевых намазки окислы держат, уменьшается рабочая площадь пластин, теряется емкость. Гаражные байки говорят как раз о другом, разряжаю до 10,5 и ничего не ухудшается.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от d-r Gashe
Есть в данный момент поюзанная гелевая DELTA 55 Ач пяти лет отроду, без проблем до 12 Вольт отдает 20 Ампер, когда была новой отдавала 38 Ач до 12 Вольт.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Так я ж не про штатный, а про 100 Амперный говорю...
15.10.2019, 22:09
#5131
Re: Аккумулятор
Василий Алибабаевич, Вот и разрядите до 10,5 и тогда говорите о емкости. Все вроде знаете,совсем соглашаетесь,а сделать как надо не хотите.
15.10.2019, 22:58
#5132
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Сообщение от Василий Алибабаевич
Вообще, есть ГОСТ по свинцовым кислотным АКБ. И там есть метода измерения. И именно результат по этой методе будет аргументом в споре с продавцом или производителем, а не советы производителя, либо кого-то еще по поводу замера емкости.
16.10.2019, 03:59
#5133
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Са-Са действительно не стоит разряжать до 10,5В. И Топла именитый производитель, но всегда смущал его меньший вес по сравнению с конкурентами. И про + клемму народ пишет.
16.10.2019, 08:48
#5134
Re: Аккумулятор
Вам трудно посмотреть в таблицу зависимости напряжения относительно остатка емкости батареи в начале этой темы???? Или спор ради спора есть цель??? Что мне на что разделять, Выши предположения на Ваши догадки или наоборот? Ниже специально для Вас продублировал... Если не понятно то нужно смотреть второй и четвертый столбец.
Сообщение от Morze701
По ГОСТу ток разрядки при замере С 0,05, я вообще разряжаю С 0,04.
Живу в 80 км от Москвы, да и нужен аккум сейчас, бодаться, возить туда сюда дорого по бензину и потраченному времени.
16.10.2019, 08:56
#5135
Re: Аккумулятор
Василий Алибабаевич, Да делайте,что хотите,люди давно уже доказали про безвредность разряда СА/СА,до 10,5 вольт. Если сделаете ещё и несколько таких циклов,то повысится даже емкость батареи,относительно первоначальной. Удачи в сомнениях.
16.10.2019, 10:52
#5136
Re: Аккумулятор
В этой таблице указано напряжение без нагрузки. Такое напряжение измеряют после паузы в несколько часов.
А емкость измеряют до 10.5В, но под нагрузкой в 1/20 от заявленой емкости.
16.10.2019, 14:11
#5137
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
у меня как раз Тюмень премиум стоял, весь потел электролитом, на клеммах налет толстый, в первую очередь его и сменил по этой причине
17.10.2019, 08:19
#5138
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Re: Аккумулятор
Взял MUTLU в итоге за 5000р, сделан в январе 2017, 2 года гарантии.
Метле кратны. Акб прослужил меньше заводской Исты.
17.10.2019, 09:44
#5139
Re: Аккумулятор
Сергей159, два года с хвостиком отслужил?
17.10.2019, 10:32
#5140
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
Да, с мая 2017. Ни разу не подводил за это время. Старался электроприборы на заглушенном авто долго не использовать. Сейчас если 10 минут в машине просидеть слушая радио, то двигатель уже кое-как запускается и стёкла очень тяжело поднимаются, меньше 10V выдает. Зарядка не помогла. Аккумулятор необслуживаемый, пробок нет.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
