23.05.2019, 18:45
#1041
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
А откуда там тряпка
23.05.2019, 18:47
#1042
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 14 мин. 54 сек.
Был(а): 04 сен 2023 07:47
Автомобиль: Renault Duster I 2015, 1.6K4M, 6МКПП, 4WD.
Дело в том, что до полного я не заправлялся. Поэтому бенза и не особо проливалась. Зимой при закрытых окнах запаха не было, или был слабый и не обращал внимание. А стоило заправить полный бак как запах появлялся. Но опять же думал, что этот запах с под днища идёт.
03.08.2019, 23:06
#1043
Время онлайн: 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 18 авг 2019 12:30
Доброго времени суток. Владельцем дастера стал2 г назад. Брал подежаный. 2 недели назад выскочил значек кардиограма и чере10 минут спираль. После долгих мытарств преобрел елмку на алиэкспресс. На смарт залил прогул кар сканер про. Выдало ошибки  0380 и P0488. Т. Е. Предпусковой подогрев свечей (низкое напряжение в цепи и высокое напряжение, обрыв цепи ;клапан огр заклинило. Провода все целы. Свечи работают. Разобрал и промыл блок огр. После установки ошибки пропали но не на долго после 70 км появились опять. Что за беда может быть у кого такая проблема была и как решили? Заранее спасибо.
04.08.2019, 01:24
#1044
Я заглушил,убрал,удалил ЕГР полностью,+прошил что бы можно было снять разъем с егр,у кого то была проблема с ЕГР мех неисправность Эл двигателя, тоже прошили сняли разъем и забыли про эту раковую опухоль.Не просто бесполезная а еще и вредная вещь! ИМХО/Пердеть себе в легкие что бы другим не воняло.
07.08.2019, 09:59
#1045
Время онлайн: 22 мин. 31 сек.
Был(а): 12 авг 2019 16:57
Автомобиль: Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 2011
Привет всем
У меня Дастер 1.5 dCi и появилась такая проблема - когда оставляешь двигатель на ночь или на несколько часов (5-6) , когда заводишь - горит лампа двигателя где-то 4 секунд после заводки. Что может быть ?
07.08.2019, 10:24
#1046
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от ionicaratus
Привет всем
Масляны фильтр - гуано. Обратный клапан не держит. Выкручивай и завинчивай исправный. Масло не вытечет (но ветошь подложить надо, там грамм 30-50 подтечёт) т.к. фильтр выше уровня масла.
Фильтр оригинал? Брендовый? Или "мамой кланусь харёший фильтр"?
12.08.2019, 16:57
#1047
Да, не думаю что оригинал, на сервисе поставили .
И поставили масла 5w30 PENNASOl, из бочки , не знаю что это за масло, первый раз поставил и наверно и последний. Проехал где-то 7 т. км.
16.10.2019, 08:26
#1048
Время онлайн: 8 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 ноя 2019 16:19
Автомобиль: Renault- Duster
Здраствуйте Дастер Клуб ,
у меня загорелась лампа на шиток приборе , - *лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем* , то есть ( пила в квадрате , внизу спирал ) у меня бензиновый дастер и еще загорелась лампа *системы снижения токсичности* , (вид мотора с боку)....
Кто нибудь сталкивалась такого рода неисправностями ?, Подскажите в чем может быть проблема и есть возможность самому исправить чем сервис центр загонять ?
Буду благодарен и заранее спасибо ,
Фара
16.10.2019, 09:14
#1049
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
У меня пила загоралась одновременно с ошибкой "пропуск зажигания в 3 цилиндре" - номер ошибки не помню, всё это со слов БК Мультитроникс. Ошибку сбросил - пила погасла. Не повторяется больше.
16.10.2019, 09:15
#1050
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Всем привет! Купил Дастер 4*4 143 силы мкпп6, получилось так что без ESP! Ну собственно вопросы! Авто режим зимой - можно забыть? имеется ввиду на сколько опасно подключение задних колес в повороте к примеруь? На сколько тащат имитации в снегу и грязи? Про диагонали все понятно....
16.10.2019, 09:42
#1051
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Евгений Кузнецов
Зимой авторежим - самый козырный режим...
То что нет есп - только плюс, т.к. ты сам можешь пойти и проверить работу полного привода без вмешательства сторонних систем "безопасности" и выработать навыки, ощутить реакции на разных покрытиях... А есп только усыпляет бдительность, ты просто думаешь, что ни разу не ошибаешься, но это может быть только до поры до времени...
И кроме того, есп меня бесило на дорестайле при выездах с прилегающих с повёрнутым рулём, а на рестайле при активных разгонах по прямой.... всё время срабатывает без видимых причин...
Такшта - г-г-лавное не б-б-баяцца)))
16.10.2019, 09:50
#1052
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от bubba
То что нет есп - только плюс, т.к. ты сам можешь пойти и проверить работу полного привода без вмешательства сторонних систем "безопасности" )
Это может когда колеса прямо? А в повороте может дать "под зад" в самый не подходящий момент. Я за постоянный 2wd. Ост по необходимости.
16.10.2019, 09:53
#1053
Так вроде не страшно пока, до этого никогда не было авто с есп, лёд снег и едешь по ситуации! Потому и при покупке особо не заморочился с отсутствием есп! Расстроился в итоге когда узнал что имитации работают от есп, но это ещё полбеды (Дастер не танк)! Просто в инете наткнулся на много статей "специалистов" о том что Дастер без есп на авто режиме просто опасен! Вот и думаю а нужен ли такой полный привод если он опасен без курсовой устойчивости как пишут ..
16.10.2019, 09:55
#1054
Евгений Кузнецов, Именно, такой пп желательно только с ЕSP.
16.10.2019, 10:02
#1055
Сообщение от Kladovchik.2011
Вот вот! Самое печальное то что дооборудовать машину уже не получится! Официалы ответили отказом! Хотя все для этого вроде бы есть, руль новый уже с датчиком поворота, проводка тоже есть поменять только блок АБС, возможно доставить датчик вращения авто (пишут что он тоже уже установлен) и залить ПО! Зачем тогда было выпускать потенциально опасную машину!?
16.10.2019, 10:04
#1056
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Не парься... На первой Дусе (2.0 ручка) ЕСП не было и в помине (выпускали тогда с ЕСП только переднеприводные автоматы) хорошая машина, нормальная управляемость. На переднем ездил в основном летом, зимой - АВТО.
16.10.2019, 10:42
#1057
Был(а): 02 мар 2025 12:29
З года езжу на дизеле рестайле с ПП без ЕСП и так и не понял в чем опасная машина? Если опыт и навыки управления автомобилем советским/российским имеются, то с управлением дастером без есп никакой проблемы нет! ПО поводу установки ЕСП на рестайл тоже смотрю соответствующую тему, она меня интересуют с точки имитации блокировок, пока из б/у блоков никто не отчитался об успешной установки, а покупать новый гидроблок за 60 тыщ! ну его на .... и так поезжу. Со временем "самоделкины" научатся перешивать б/ушные гидроблоки и тогда за вменяемые деньги можно будет дооборудовать.
04.11.2019, 19:29
#1058
Подсчет среднего расхода, или врет указатель топлива?. В общем ситуация следующая. Бензин. В баке оставалось два деления топлива, прозвучал звуковой сигнал загорелась лампочка топлива. БК показывает средний расход 9.5л/100, пробег на остатке топлива 60 км. на АЗС заливаю до полного вмещается 38 литров. По таблицам из интернета 2 деления соответствуют 13 литрам в баке. По объемам все сходится 50-38=12 +/-1 литр. 12 литров бензина при расходе 9.5 должны позволить мне проехать 12/9,5*100=126 км. А бортовой показывает только 60км. Также не понятно включение сигнальной лампы когда указатель показывает 2 деления. Дилер несет какую-то чушь, типа того что все нормально, это все относительно, много факторов влияет, не забивай себе голову типа лампа загорелась срочно на АЗС чтобы не перегревать бензонасос, и т.д. Было ли у кого нибудь что-то подобное? Слышал где-то, что дилеры меняют прошивку, и вся эта система бак расход остаток начинают вести себя адекватно. Как заставить дилера поменять ПО?
04.11.2019, 22:22
#1059
Проще себя переформатировать и взять за правило чуть меньше половины или половина -на заправку! и не высасывать весь хлам с водой и мутью.
04.11.2019, 22:32
#1060
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
дастер рестайл?
я слышал/читал что лампа остатка загорается (на рестайле-дастере и логане2) , не по литрам а по остатку пробега , примерно 60 км остатка.
так что с этим всё сходится.
далее.
поплавок измерителя может не точно определять минимум.
он может (теоретически) встать на свой нижний упор и при этом в баке допустим ещё плещется литров 5-6 . т.е. он может "припарковаться" выше реального уровня бензина а не лечь на дно.
про перегрев бензонасоса , действительно чушь. с первым же глотком воздуха двигатель заглохнет , и насос автоматически выключится.
т.е. "обсохнув" , его вывести из строя невозможно физически.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
