06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
14.05.2019, 05:42
#1921
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от Morze701
На кроссоверах VAG-группы сверлили фрезой дверь, цеплялись к жгуту двери через отверстие, по кан-шине идущей в этом жгуте получали управление над автомобилем.
На крузаке отгибали подкрылок, цеплялись к жгуту там.
В общем случае несанкционированный доступ к шине CAN не должен, конечно, давать возможность угона авто, максимум открыть ЦЗ да фонариками помигать, но к сожалению в иммобилайзерах бывают уязвимости, это да... но рестайловый Duster пока держится.
14.05.2019, 07:45
#1922
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Сообщение от dg972
Какая Цешка? Та, которой пользовался я, работая в КИПиА в 90-х, зашкаливала "меньше нуля", а если напруга была приличной - выбивало защиту, кнопочка такая, черная.
 Это мой первый прибор. До сих должен работать, только батарейки заменить. На чердаке в деревне где то лежит.
17.10.2019, 18:32
#1923
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Старую шарманку для ОБД2 на FT232 и L9637D можно задействовать для дастера дорестайлингового?
(если еще L задействовать)
Ну так по мелочам коды ошибок поглядеть.
Елм едет но когда еще приедет хз.
Последний раз редактировалось DuChe19; 17.10.2019 в 19:18.
17.10.2019, 21:02
#1924
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от DuChe19
Нельзя.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
18.10.2019, 09:00
#1925
Сообщение от DIMAAS
Нельзя.
Мда , уже почитал что V42 (наверное у меня он , еще не смотрел) подключается по CAN.
18.10.2019, 11:00
#1926
Он и по K-line подключается тоже. Обмен ИММО на дорестайле точно производится по k-line, возможно по k-line есть и какая-то диагностика, но точно я не знаю.
18.10.2019, 14:25
#1927
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 55 сек.
Был(а): 22 апр 2025 00:45
Автомобиль: dacter
самая хорошая для дастера pyclip 1.4 ищите на 4pda
28.10.2019, 16:58
#1928
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
PyClipDacia-1.4. вот тут нашёл
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...98686234670%2F
С ELM327 V1.5 работает.
Можно сказать от части благодаря этой программе я разобрался с причиной перебоев на холостых оборотах
28.10.2019, 21:25
#1929
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Скажите, а на дастер первого поколения эта программа будет работать, в смысле можно ли менять какие-нибудь параметры, аналогично clip'у?
29.10.2019, 06:53
#1930
sonaronline, будет. Но возможностей что-то изменить меньше чем в рестайле. Впрочем как и клипом.
29.10.2019, 08:33
#1931
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от sonaronline
только "пикалку-зуммер" повороток можно изменить на более короткий "пип".
Вероятно ещё зуммер непристёгнутого ремня можно поискать где отключить. но я не искал , или на глаза не попался. или его там нет.
Эта пищалка у меня физически выдрана.
29.10.2019, 14:57
#1932
Можно сброс ЭБУ делать с инициализацией. Заходите в каждый блок и читаете, там всё на русском. Если какой новый датчик и т.д. поставили, то нужно делать сброс ЭБУ и загрузить параметры, например провести команды в блоке впрыска. Там есть строка в меню "Resset", в ней команды. Тыкаешь по очереди на все, соглашаешься. Смотришь прошла ли команда. Если пишет "wrongpersent", то отзыв от блока не получен и команда не выполнена частично или полностью. Если всё хорошо после проведения команд выключаешь зажигание, включаешь и заводишь. Разберётесь, там всё понятно. Вообще немного сыровата програмка или у меня VALEO 42 "чудесный". У меня сброс ЭБУ иногда не полностью проходил. Включал полностью зажигание и успевал нажать ASEPT, тогда проходило, если ЭБУ не успевал в спячку впасть. А так очень доволен программой. Конечно я бы неотказался от какого нибудь ScanDoc Compact за 12500р и пакета RENAULT за 3500р.
29.10.2019, 15:28
#1933
Можно дншнвле CanClip купить с али в районе 5ки,мне нравится нормально работает,особенно если есть желание ковыряться без сервисов.
29.10.2019, 15:42
#1934
Сообщение от kval300
А можно фото экрана с интерфейсом программы? Там обороты поднять на холостом можно? Или добавить время впрыска?
29.10.2019, 16:17
#1935
Сообщение от Targon14
Не знаю, еще не делал.форсунки прописать можно,зум ремня отключал,всякие вежлевые фонари,обновить ПО ЭБУ(но не прошивку), корректировать скорость если не стандартная резина и т д обороты поднять на холостом думаю что можно,потому как прибор хоть и клон но диллерский.
крайний раз тестировал наддув.строил графики.
29.10.2019, 17:46
#1936
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Про возможности и недостатки PyClip (CanClip), а так же для получение авторской тех.поддержки и помощи лучше всего читать и искать на
http://http://yandex.ru/clck/jsredir...hdtime=10197.5
и
http://www.club-renault.ru/forum/top...svoimi-rukami/
По второй ссылке - разработчики этих программ (скриптов), сейчас уже 192 страницы, есть полная техподдержка и помощь.
29.10.2019, 18:48
#1937
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 07 мая 2025 05:56
А можно ссылку про ЭТО эт который ЕЛМ 327 ? или может совсем другое
30.10.2019, 04:54
#1939
Ну вот, значит вы можете скачать программу на андроид и сравнить функционал. Я бы сравнил.
---------- Добавлено в 07:54 ---------- Предыдущее написано было в 07:46 ----------
Сообщение от Platon343
ELM327 нужен V1.5. V2.1 обрезанная. Читайте отзывы на али. Вечером могу дать сылку у кого я бралтна али. Езжу с ним уже год не вынимая из разъёма.
30.10.2019, 11:51
#1940
баловство этот ваш кан-клип )
обычному юзверю он не нужен.
тем более что нет каких-либо реальных отзывов , типа: "включит вежливые поворотки на дорестайле" и т.п.
поиграться оборотами не в счёт. как его отключишь , обороты вернуться к норме , к тому что прописано в прошивке.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
