Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 17.10.2019, 17:37   #301
Юрий57рус
Аватар для Юрий57рус
Онлайн: Юрий57рус вне форума
Был(а): 23 окт 2019 07:46
По умолчанию Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Уснуть то дал машине?
Всмысле?)
Старый 17.10.2019, 17:50   #302
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 04:06
Выполнил нейтраль, поставил на сигналку, машина потухла, подождал больше 35 мин. Завел, открыл двери и проверил поворотники. Там еще что то перестает работать, стопы что ли, не помню.
Старый 17.10.2019, 17:52   #303
Юрий57рус
Проверю-отпишусь
Старый 17.10.2019, 17:57   #304
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Упс. Вставил ключ, отпустил ручник, машина подхватила ключ, потом проверил поворотники.
Старый 17.10.2019, 17:58   #305
Юрий57рус
Такую последовательность выполнить?
Старый 17.10.2019, 18:04   #306
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Выполнил нейтраль, поставил на сигналку, машина потухла, подождал больше 35 мин. Завел дистанционно, снял с сигналки, открыл двери. Вставил ключ с поворотом на "зажигание", отпустил ручник, машина подхватила ключ (три раза пикнула), потом проверил поворотники.
Там вся проблема, что ЦЭБКС не верит Ikey, что это настоящий ключ. А двигатель убедили в этом.
Старый 17.10.2019, 22:24   #307
Юрий57рус
После таких действий должно сразу проявится ? Или может нормально быть а потом начаться?
Старый 18.10.2019, 04:07   #308
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
По идее сразу, но нужно быть бдительным. По рассказам у некоторых работает мягкая + Ikey. У подавляющего кол-ва юзеров нет.
Старый 18.10.2019, 10:56   #309
Юрий57рус
Пока раза 3 так делал
Старый 18.10.2019, 11:55   #310
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Все работает после мягкой??? Там не только повороты (не аварийка!), там еще что то отваливается. Поищи в Интернете.
Старый 18.10.2019, 11:58   #311
Юрий57рус
Проверял повороты именно, находил что на платформе б0 проблема с поворотниками, вообщем буду наблюдать
Старый 18.10.2019, 12:21   #312
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Давай, проверяй. Если пролезет, весной то же поставлю IKey. Сейчас панель потрошить уже холодно.
Старый 18.10.2019, 12:25   #313
Юрий57рус
Спасибо тоже за помощь, буду держать в курсе
Старый 11.10.2022, 14:12   #314
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
StarLine B94 v.O2, 2CAN. Сегодня залили последнюю из возможных прошивок, вытащили плату ключа с обходчика и прописали Ikey. Мягкая посадка осталась. Буду тестить.
Старый 12.10.2022, 05:17   #315
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
А повороты после мягкой посадки работают нормально? Там проблема вроде была, что ЦЭКБС с охраны не снимается (он может только через антенну иммо сняться) и поэтому работает со странностями, например не хочет работать поворотами. Поэтому мягкую посадку убирали принудительно, что бы пользователь все-так ключ вставил и завел.
Старый 12.10.2022, 05:29   #316
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
В том то и дело, что работали при проверке. Два раза проверили. Установщики знают о проблеме, говорят, что хоть на прошивке на писано - "нет мягкой посадки" по факту часто она работает, но не всегда. Будут проблемы - приезжай, отключим.
Еще сказал им, раз обновили - подключите "управление штатным ЦЗ". Этот момент забыл уточнить. Дастер тогда быстрее засыпает, меньше жрет батарейку. Раньше "управление штатным ЦЗ" в прошивке было недоступно.
Там вся проблема - встанет на StarLine прошивка О2 и выше и подойдет ли CAN модуль. Это можно узнать (в моем случае) только вытащив блок на свет.
Складной ключ для Renault Duster bobfate ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 312 22.11.2022 07:57
Как правильно использовать Автозапуск RenoDaster Сигнализация 126 20.02.2020 08:52
Продам (Продам) Сигнализация + автозапуск VIPER5704 (США) + допы alexzz1 Запчасти, расходники 2 25.02.2015 18:30
Радио-ключ ЦЗ не отворяет двери CrankS Проблемы и поломки 24 12.09.2012 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
