17.10.2019, 11:20
#5141
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
Сергей159, похоже на прогнозируемое старение, печально если так
17.10.2019, 11:47
#5142
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 3 мин. 40 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
Или на коротыш одной, или двух банок, судя по напряжению.
17.10.2019, 11:54
#5143
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 37 сек.
Re: Аккумулятор
У заводской Исты были точно такие же симптомы.
17.10.2019, 13:17
#5144
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Re: Аккумулятор
Попалась статья с новой "радостью" об АКБ на Аркане. Теперь АКБ самостоятельно обслуживать и менять не получится,только в сервисе.Причина в завязке на всю эл.систему в ЭБУ. И это тенденция на будущее всех производителей.
17.10.2019, 17:54
#5145
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:41
Автомобиль: Reanault Duster 1,6 (К4М) Аутентик 4*2
Re: Аккумулятор
Вот и моему аккуму конец пришёл, замкнула одна банка прямо на заправке возле колонки, заправил я а завестись уже не смог. Аккумулятор стоял родной Иста, послужил 6,5 лет, ни разу не снимал его с авто и не подзаряжал, в морозы заводился отлично. Теперь думаю чем заменить.
18.10.2019, 00:26
#5146
Re: Аккумулятор
Сообщение от Алекс 875
Ссылку кинешь? чет фигня какая то а если в поле? а сколько еще есть людей непробиваемых с выключателями массы,как у меня тесть, ездит редко и аккум отключает и всегда наровит воткнуть выключатель массы!!!!  Может просто чек выскаквает который тупо можно скинуть смартфоном!?с ЕЛМкой, а "эксперты" уже панику поднимают.
Может в мозгах есть контроль аккума и после замены нужна юстировка как например в смартовых УПСАх что бы правильно показывал сколько ему еще жить ,но это не особо актуально.
18.10.2019, 05:55
#5147
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
там прописывать его надо как на многих современных авто видио о том как били аркану помойму, или зр или авторевю, скорее всего авторевю. авторевю где-то с 3:15 https://www.youtube.com/watch?v=lZxKeS5TmjE
18.10.2019, 10:27
#5148
Re: Аккумулятор
Не ну во первых они сами поступили как ЛОХИ кто же заряжает аккум не отключая от борта хотя бы минус!!!!!! А прописывать думаю научимся когда время придет,ничего не сделаешь нужно смериться и приспособиться.
18.10.2019, 10:28
#5149
Re: Аккумулятор
на бэхах это уже лет 10 как освоили
18.10.2019, 10:33
#5150
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
я так заряжал, не вижу в этом ничего страшного
18.10.2019, 10:40
#5151
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
Вот они тоже не видели и спалили часть мозгов,такая же ситуация была на Х6м у товарища,но правда для не отключения есть типа хитрые зарядки от БМВ за круглую сумму.а если обычной то минус отключить!
Поэтому бояться давать прикуривать друг другу современные авто-потому как переходные процессы во время коммутаций за частую вышибают мозги. Поэтому все вдумчиво надежно не на соплях,а еще лучше просто что бы подсаженный аккум подзарядился от основного но это нужно хотя бы мин 15-30 а они не всегда бывают.
ВСЕ ПАНИКА ПОЛЕТЕЛА уже кинули гггг..на вентилятор
https://quto.ru/journal/articles/v-r...ulse.mail.ruОй придумают прошивку для России и ничего не нужно будет прописывать  просто не будет служить батарея к примеру гарантированных 5 лет а будет 3 -делов то на копейку!
Последний раз редактировалось kval300; 18.10.2019 в 12:03.
18.10.2019, 12:20
#5152
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Аккумулятор
А если подключить при прикуривании конденсатор на 10 - 50 тыс микрофорад от переходных процессов ?
18.10.2019, 13:14
#5153
Re: Аккумулятор
так аккум сам как кондер ,все дело мне кажется в ненадежности контактов,но честно говоря если есть риск спалить мозг то не очень охота эксперементировать,лучше отключить и не парится зарядит и подключить назад.А если аккум требует часто йподзарядки то на свалку .поставить новый и забыть,не стоит овчинка выделки.
19.10.2019, 18:16
#5154
Re: Аккумулятор
так аккум сам как кондер.
Это как сказать, кто его знает какая у него там внутренняя индуктивность и о каких частотах речь.
Конденсатору больше доверяю, но не факт,что я тут прав.
Надо бы осциллографом посмотреть на ждущей развертке при прикуривании.
(Я про прикуривание чужого авто,а не про зарядку)
20.10.2019, 00:38
#5155
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 33 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
Наберите в интернете "повышенное напряжение генератора". Теперь, что будет, если на ваше авто прилетят эти 16 и выше вольт?
Я болт крепления минуса на АКБ заменил на барашек, надо прикурить - легко и просто руками открутил барашек и скинул минус на своём авто, самому АКБ непродолжительное повышенное напряжение не страшно.
Если есть гарантия, что напряжение с генераторов обоих авто находится в допусках для этих авто, то можно и не скидывать минус.
20.10.2019, 11:22
#5156
Re: Аккумулятор
Никто не пользовал аккумуляторы Motrio? Вроде как производитель основанный Рено, только информации в интернете мало о нём.
20.10.2019, 12:02
#5157
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Маэстро 844
Производитель акб для Мотрио вероятно это Rombat-Румыния.
20.10.2019, 12:11
#5158
Re: Аккумулятор
Ну да Румыния. Я имел ввиду, что рено основал эту фирму и рекомендует для своих авто с пробегом. Вчера купил такой аккумулятор, просто интересно мнение людей, может кто из личного опыта что то знает о нём.
20.10.2019, 12:15
#5159
Re: Аккумулятор
Наверно знают,Rombat же поставляет батареи для первичной комплектации Dacia, Renault, Peugeot и Nissan.
20.10.2019, 14:20
#5160
Re: Аккумулятор
Про Rombat попадались отзывы, в основном положительные, надеюсь и motrio не подведёт.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
