Старый 03.06.2015, 16:49   #21
Alfir848
Аватар для Alfir848
Онлайн: Alfir848 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
По умолчанию Re: устойчивое вибрация и троение на 2200-2600 об. двигатель 2л.
Ездил по этому поводу к диагносту, все впорядке, а вибрация есть(((
Старый 03.06.2015, 18:20   #22
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Чугунёвую балду выкинул сразу,у меня штурман похлеще любой болванки.По трассе на 6 передаче иду с оборотами 2200-2500 никаких вибраций,двигун шепчет,а в городе не поймёш-дрыгаеш туды-сюды.
Старый 27.06.2015, 19:07   #23
Боевой Чебурашго
Аватар для Боевой Чебурашго
Онлайн: Боевой Чебурашго вне форума
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
тоже есть такое.
что это, хрен..знает.. может фазорегулятор шалит..
к диагностам не ездил ибо явно пошлют т.к ошибок нет..
Последний раз редактировалось Боевой Чебурашго; 28.06.2015 в 13:38.
Старый 29.06.2015, 19:50   #24
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
чаще мойте двигатель водой ( особо керхером ) - еще не такой гемор заработаете...зато быстро и красиво
Старый 13.05.2018, 11:16   #25
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Затихла тема... Неужто все смирились с этим траблом или же все таки кто-то нашел причину и устранил? Если бы просто потряхивало двигатель на оборотах 2.3-2.6К так в этом диапазоне в движении,особенно на подъеме чувствуются провалы в тяге. Подергивается машинка. Неправильно это чтобы быть "технической особенностью" мотора
Старый 22.10.2019, 15:25   #26
SNEP-ru
Аватар для SNEP-ru
Онлайн: SNEP-ru вне форума
Был(а): 24 окт 2019 12:31
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема, вибрация двигателя на оборотах 2200 - 2600 даже когда просто газуешь на месте. Когда быстро разгоняешься вроде не заметно, когда медленно заметно. Сейчас вот сижу читаю, ответа не найти
Старый 22.10.2019, 15:46   #27
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от SNEP-ru
На каком пробеге?
Старый 22.10.2019, 15:47   #28
SNEP-ru
Аватар для SNEP-ru
На каком пробеге?
63 000 , 2 литра мотор
Старый 22.10.2019, 16:56   #29
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
63 000
Началось на этом пробеге или же уже этот пробег. Почитайте мой БЖ на драйве2. Там я подробно расписал, как победил вибрацию.
Старый 22.10.2019, 21:42   #30
PKLancer
Аватар для PKLancer
Неплохо было бы ссылочку. Я на Драйве не зареган
Старый 22.10.2019, 22:00   #31
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
https://www.drive2.ru/b/492468785253450294/
Старый 23.10.2019, 07:22   #32
PKLancer
Аватар для PKLancer
Нет это не то о чем я писал. Не знаю как у SNEP-ru у меня в этом диапазоне оборотов двигатель начинает работать неровно. Это не вибрация это скорее пропуски в работе цилиндров. Хорошо заметно когда идёшь по ровной дороге или на подъем на высокой передаче. Чувствуются провалы в ускорении,машинка подергивается. А на холостых в этом диапазоне стрелка тахометра раскачивается и слышны перебои в работе мотора.
Старый 23.10.2019, 08:16   #33
SNEP-ru
Аватар для SNEP-ru
Купил машину с пробегом 55 000 вроде не было вибрации, может в Эфиопии не замечал. Почитал статью на драйве, зацепило вот что, я когда с бордюра например съезжаю то одиночный удар есть , думал стойка в отбойник упирается, может у меня опора двигателя кончилась
---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
У меня не так, к работе Мотра вопрос нету, но именно на 2200 он как будто попадает в резонанс и начинает трясти его, не сильно, но неприятно. Соответственно при разгоне на второй в этом диапазоне тоже немного трясёт, при том если разгоняться быстро можно не заметить поскольку быстро проскакиваешь этот диапазон, а вот если стоять и держать обороты то чувствуется нормально
Старый 23.10.2019, 13:13   #34
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Тогда вариантов нет, на пик крутящего момента у вас происходят перебои с зажиганием или топливоподачей. Фазик начинает работать от 3,5т.оборотов. Проверяйте все катушки, свечи возможно и форсунки и топливынй фильтр. Чудес не может быть. Если только не нагар на клапанах.
Гул и вибрация в салоне Dmitriy81 Проблемы и поломки 52 10.05.2022 12:55
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Вибрация на х.х Егорыч Двигатель - общее 56 15.10.2014 11:08
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
