Старый 07.06.2019, 10:48   #361
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
На днях менял задние цилиндры. Не мог скрутить тормозные трубки с самих цилиндров. Трубки проворачивались вместе со штуцером. Пришлось с откручивать штуцера с обратной стороны и снимать трубки вместе с цилиндрами. Кое-как расшевелил штуцера замачивая в WD-40 и нагревая газовой горелкой. Боялся сломать трубки, т.к. их в продаже нет существует готовых, только самому обжимать.
Старый 08.06.2019, 09:26   #362
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
А длину трубки случаем не измерил?
Старый 10.06.2019, 16:04   #363
Аватар для Sane
Да родных нет, зато у нас в продажах в одной из точек, есть трубки для иномарок под любую длину, можно подобрать от 100мм. и далее... Правда цена у них в два раза дороже, хотя и недорого-наш размер трубки от шланга до тормозного цилиндра всего за 160руб, и если что, то они наверно всегда есть в наличии. а может и нет. И поэтому я одну трубку заказал себе за 80руб.-так,на всякий...
Название: Фото620 - копия.jpg
Старый 10.06.2019, 17:18   #364
Аватар для Sane
Вот, можно использовать в качестве подсказки референсы от польского производителя WP... - выбор размера длины трубки.. с размером резьбыM10x1. На цену не смотрите, в тырнет-магазинах она в два раза дешевле.
Название: Фото619 - копия.jpg
Старый 10.06.2019, 22:02   #365
У нас задние трубки имеют специфический изгиб. Таких готовых нигде не найти.
И кстати задние трубки снаружи стальные, а внутри медь.
Старый 11.06.2019, 08:22   #366
Аватар для Sane
Ну да, ещё и загнута она там на 90гр. в три изгиба.
Старый 11.06.2019, 19:11   #367
Костян55
Аватар для Костян55
Онлайн: Костян55 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Медно никелевые, снаружи никель внутри медь, после обжима медь остаётся внутри , а грибок никелевый получается, при контакте с алюминием не кародирует в отличае от меди!
Старый 11.06.2019, 20:18   #368
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Костян55
Слабо вериться, это ближе к космическим технологиям.
Старый 11.06.2019, 20:32   #369
Костян55
Аватар для Костян55
А зря, я эти трубки вдоль и поперг изучил...............темой ниже
Старый 11.06.2019, 22:39   #370
Дустяр
Аватар для Дустяр
Онлайн: Дустяр вне форума
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
извиняюсь, не сдержался, это не к Вам, а к тем кто ниже умничал.
Оригинальные тормозные трубки - свертнопаяные, стальная омедненная лента сворачивается в трубу и спаиваетса, по "секретной" технологии, получается двойная стенка. Затем покрывается цинком и полимером для повышения коррозийной стойкости.
Поэтому " сверху чОрно, внутри красно"
В ремонтной технологии (преуспели поляки) допускается применение медных цельнотянутых трубок.
Старый 25.10.2019, 18:42   #371
sargksv
Аватар для sargksv
Онлайн: sargksv вне форума
Был(а): 22 мая 2021 19:09
Автомобиль: Duster 4x2 1,6 ГБО Румын
Добрый. 4Х2, 111 600 км, закис тросик ручника, колодки полуразведены оказались все время, выработали тормозной баран, подскажите парт-нам барабана, важно, 4Х2, там где внутри подшипник, без ступицы, на цапфе прям. Есть два номера, 432007075R 432008208R какой из них, хз. Может кто сталкивался на 4Х2....
Последний раз редактировалось sargksv; 25.10.2019 в 18:53.
Старый 15.03.2020, 17:12   #372
Ильичч
Аватар для Ильичч
Онлайн: Ильичч вне форума
Был(а): 19 мар 2020 18:43
Автомобиль: Reno Daster 2012 2.0 4WD Privileg
Доброго дня. Прошу совета по подбору аналога на задние колодки для Дастера 2012 г. 2.0 4wd. Нашел вот такие https://www.autodoc.ru/man/480/part/01131. В поиске выдает как аналог оригинала, но в применимости нет моей модификации, указаны только Dacia с другими двигателями, но все полноприводные. Цена очень
приятная, но хочется точно понять, подойдут или нет. Менеджер путается в показаниях, говорит, должны подойти, если что, вернешь. Может быть, кто-то покупал такие?
Старый 15.03.2020, 17:25   #373
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Ильичч Посмотреть сообщение
Если нет в описании моего авто, я обычно делаю так : нахожу описание похожего товара где в описании есть мой авто, смотрю параметры и размеры товара, а потом сравниваю с тем товаром в описании которого нет моего авто. Если размеры совпадают, то делаю вывод что подойдёт !
Старый 15.03.2020, 18:00   #374
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
вот тебе цена еще вкусней https://www.autodoc.ru/man/6573/part/1520005
или https://www.autodoc.ru/man/7413/part/bk4264
ну и оригинальные https://www.autodoc.ru/man/566/part/440605238r
Последний раз редактировалось Demon74; 15.03.2020 в 22:25.
Старый 15.03.2020, 18:04   #375
Ильичч
Аватар для Ильичч
Спасибо за ответы) решил остановиться на FRANCECAR. И цена еще лучше, и уверенность в том, что подойдет.
Старый 15.03.2020, 20:33   #376
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Все эти варианты, указанные выше, не подходят на 2.0 4х4 ... Вы что, картинки не видите ?
Старый 15.03.2020, 21:45   #377
Demon74
Аватар для Demon74
Сообщение от Stalevar63 Посмотреть сообщение
поправил - извиняюсь, наш диаметр 230мм(228,6)
Старый 15.03.2020, 22:02   #378
Ильичч
Аватар для Ильичч
Картинки вижу))Но я пытаюсь понять. Размер подходит, а к моей модели типо не подходит. Что, такая разница в барабанных тормозах у дизеля и у бензинового двигателя, при том, что оба 4wd? Я на сайте производителя задал вопрос про это, благо супруга на итальянском говорит. Но ответ будет не раньше завтрашнего утра или вечера, учитывая итальянское раздолбайство. В принципе, пофигу, можно и другие колодки купить. Просто стало интересно.
Старый 15.03.2020, 22:12   #379
Stalevar63
Вы и правы и неправы одновременно ... :-) У 4х4 действительно колодки и у 2.0 и у "дизеля" одинаковы. Тут всё дело в "волшебном наболдажнике" на рычаге у одной из колодок ... :-) Те, что ранее указаны ссылки, имеют там "крючок", а у нас должен быть "наболдажник" ...
Название: Задние колодки Дастер 2-0 4х4 1.jpg
ID:	127726   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задние колодки Дастер 2-0 4х4.jpg
ID:	127727   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задние колодки TEXTAR.jpg
Старый 15.03.2020, 22:12   #380
Demon74
Аватар для Demon74
вот где собака порылась, это все из-за картинок, лучше б фото выкладывали тогда понятней
тогда эти самые дешевые https://www.autodoc.ru/man/6573/part/1520005
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
