27.10.2019, 11:20
#17221
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 51 мин. 13 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 23:21
Воздушник давно менялся?
тоже про него подумал посмотрел на вид нормальный 1000 км всего проехал после то, еслиб датчик кислорода то должен чек гореть наверно
27.10.2019, 13:36
#17222
Пламягас давно стоит? Не мог он забиться?
ps: дымит, значит ему воздуха мало, а топлива много.
27.10.2019, 13:40
#17223
Да не так давно но задымил после поездок по грунтовке, как проверить теперь
27.10.2019, 14:36
#17224
В смысле задымил? сизый черный ,температура мотора в каком состоянии норма не норма? мало информации.
Накатом как идет? Тянет как раньше или тапку нужно сильнее давить?
Что такое пламегаситель и куда его ставят на дастер или вместо чего? Дастер какой генерации?
Да и подумаешь расход после грунтовки 9 литров у меня и по городу зачастую 9 с лишним легко, езжу активно и жестко 5я только после 70ти!
Ты на тразссу выезжай обнули и прокатись 20-30 км при старушечном режиме 90км и не нажимая на газ практически в 6 должен уложиться.
27.10.2019, 15:03
#17225
ехал по грунтовке, медленно остановился смотрю синий дым обильно идет так, температуру не показывает но чек не загорался, с накатом вроде все нормально, тянет вроде также но один раз показалось как то позже подхват пошел, пламегаситель установлен в замен сажевого фильтра или катализатора, дастер рестайлинг 2015 г.в.
вот именно что при старушечном движении средний расход растет, заметил что много сьел топлива включил средний расход был 9,6 и пока проехал 10 км он стал показывать 10,3
27.10.2019, 15:11
#17226
Рит, проблем с запуском нет? Уровень масла давно проверяли?
27.10.2019, 15:28
#17227
с запуском все нормально, проверил уровень масло тоже в норме
27.10.2019, 17:22
#17228
Сообщение от Рит
Это по грунтовке такой расход? Многовато не не показательно.
На трассе при 90-100 какой будет расход?
27.10.2019, 18:04
#17229
завтра в сервис поеду посмотрю что да как
27.10.2019, 20:45
#17230
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Рит
Воздушный фильтр двигателя давно менялся ?
27.10.2019, 20:51
#17231
выше отвечал 1000 км назад
27.10.2019, 20:55
#17232
Сообщение от Рит
Сорри не увидел  Может что залетело туда где фильтр или патрубок интеркулера какой пропускает ...
27.10.2019, 20:57
#17233
Сообщение от Борян
спасибо вот про патрубок я не подумал
30.10.2019, 08:29
#17234
Время онлайн: 13 ч. 45 мин. 15 сек.
Был(а): 13 мар 2021 10:50
Автомобиль: Рено дастер 1.5
А может прозжиг сажевика включился?
30.10.2019, 10:14
#17235
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от Роман116
Так сажевик-то вырезан.
30.10.2019, 10:29
#17236
да небыло на дорестайле сажевика соответственно и форсунки для прожига.просто у него тупо вырезан катализатор,а вот откуда сизый дым и как он может пересекаться с расходом топлива то на ум может приходить потеря компрессии и неправильное горение саляры но тогда двиг должен троить и не держать ХХ .соответственно не тянуть,если это горит масло попадая больше нормы в цилиндр то расход не должен быть особливо больше нормы.Вообщем мало информации.если нет возхможности подробно описать симтомы то в сервис на диагностику.,чтотам скажут,негерметичность патрубков очень слышна невооруженным ухом(как будто сечет глушак)+может выскочить чек.
30.10.2019, 10:33
#17237
kval300, у товарища рестайл 2015 года с вырезанным сажевиком. А вот как вырезан и чем прошит - вопрос.
30.10.2019, 10:36
#17238
показалось что дорестайл
30.10.2019, 11:34
#17239
Вообщем, посмотрели вчера, но ничего не нашли (сервис е не спецелизированный ) расход вернулся в норму, неужели расход между трассой и грунтовкой (1,2 ,3 иногда и выше передачи), различается на 3-3,5 литра
30.10.2019, 12:47
#17240
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
среднюю надо смотреть, загрузку, ветер, давление в шинах ))) как это не смешно, но всё это может сильновлиять на расход как в + так и в -
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 1 , гостей: 95)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
