Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 06.07.2019, 09:52   #21
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Первый опыт вождения Рено Дастер
От дизелька в восторге. Устраивает все. Жаль нет электрообогрева лобового как на предыдущем 2.0.
задняя полка достала еще на предыдущем 2.0. Разрезал ее по линии сгиба на две половины, теперь нормально...
Старый 07.07.2019, 17:05   #22
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
В дизеле меня не устраивает отсутствие автоматической коробки. Иначе взял бы дизель.
Старый 07.07.2019, 20:49   #23
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Первый раз проехал на дастере 1.6 4х4 мкпп в 2014 г. Получил не передаваемое удовольствие. Пошёл пятый год, когда управляю этим же дастером, тогда испытываю те же чувства.
Старый 07.07.2019, 22:21   #24
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys на форуме
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Пересел с Логана 1.6 .
6 лет назад.
Долго привыкал к туплению при нажатии электронного акселератора (после карбюраторных авто). Привык.
Менять Дастера нет желания.
За 45000 ничего серьёзного не ломалось.
Старый 08.07.2019, 05:48   #25
Chelovek
Аватар для Chelovek
Онлайн: Chelovek вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:27
Пересел с Лады Гранты на Дастер в конце апреля сего года. Как небо и земля. Единственно, Дастер бензина кушает больше. Ориентировочно (специально не замерял), процентов на 15-20. Но, возможно, это от скорости зависит. Чем выше скорость, тем больше кушает (наверное). На дачу - 200 км - лечу по трассе за 130 км ч. И к передачам (к их переключению) долго привыкал.
"Scientia potentia est"
Старый 08.07.2019, 08:47   #26
goga58
Аватар для goga58
Онлайн: goga58 вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
Машиной доволен, первый год мучился от переключения, после КИА, машину покупал под задачи: Архыз, ЛагоНаки, рыбалки, походы и т.д. Если буду менять, то опять на Дастер
Старый 08.07.2019, 09:30   #27
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от goga58 Посмотреть сообщение
Ну и как, в этих местах везде в стоке проходит или дорабатывали?
Старый 09.07.2019, 11:20   #28
goga58
Аватар для goga58
Начал тестировать, там где КИА не проходила, Дастер лихо, отключаем курсовую, подключаем полный, и на первой без проблем. И попал, нехер выделываться, вытащил трехдверная НИВА, брюхом сел в болото, и начало засасывать, первый раз такое вижу, колеса крутятся, и пипец
Последний раз редактировалось goga58; 09.07.2019 в 11:22. Причина: не та фото
Старый 09.07.2019, 11:31   #29
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:54
резину надо другую для таких дорог.
Старый 09.07.2019, 12:29   #30
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от абк52
Или хотя бы браслеты надеть
Старый 09.07.2019, 12:42   #31
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
там на фото видно, что это болотина (бывают такие, вроде трава, а проваливаешься и все), колеса в такой надо реально большие + стравить, чтобы давление на грунт снизить. А браслеты никак не помогут.
Старый 09.07.2019, 12:46   #32
абк52
Аватар для абк52
на стоковой резине в такие места лучше не соваться. на грязевой мог бы и проехать.
Старый 28.10.2019, 00:30   #33
Sergio1979
Аватар для Sergio1979
Онлайн: Sergio1979 вне форума
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Решил написать здесь про первые впечатления после покупки дизельного Дастера. Проехал около 400 км. Что радует, так это то, что еще больше полбака топлива осталось и это на обкатке. На Кангу у меня в схожем режиме бензина оставалось совсем немного (меньше четверти бака). Очень нравиться трогаться, едет уже на небольших оборотах, поэтому в пробках удобно. На кангу приходилось сильнее давить на газ, чтобы трогалась, сцепе было совсем хреново. Удивился, что у меня нет часов на приборке, только на магнитоле, хотя по инструкции указано, что часы есть увсех. Еще у меня спидомтер на штатных колесах почти не врет (на Логане и на Кангу на штатных колесах сильно завышал скорость) а здесь разница в 2 - 3 км/ч (например если по GPS 90, то по спидомтеру 87 - 88 ). Естественно места меньше чем в кангу. если стоят два автокресла (на 16 и на 30 кг), то третьему совсем уже тесно, но у меня третий ребенок, так что пока терпимо. И места в багажнике меньше чем в Кагу. Зато теперь есть полный привод, круиз, ESP и ДХО. Из функций по сравнению с Кангу не понравилось отсутствие в Дастере датчика дождя. Привык к нему. Датчик света тоже был в Кангу, но я им не пользовался. Ну и крыша сильно ближе к голове по сравнению с кангу, но к этому уже привык. А вот к зеркалам пока не привык, по сравнению с Кангушными в эти почти ничего не видно, но думаю что привыкну. Полный привод пока не испытывал, негде было. Езжу в режиме 2WD. Вот такие дела. А еще Дастер разгоняется на малых оборотах значительно лучше, чем Кангу, хотя по разгону до 100 км/час они по паспорту одинаковы и там и там 13 секунд до сотни.
Старый 01.11.2019, 09:10   #34
Denis010677
Аватар для Denis010677
Онлайн: Denis010677 вне форума
Был(а): 05 ноя 2019 11:40
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП
Всем доброго времени суток!
Вчера, 31.10, стал владельцем Дастера. Почти в топе 2.0/4x4/6МКПП/ESP, всяческие парктроники и медиа. Замешал своего Оутландера(1) который верно служил мне с 2007 года (почти 300 тыс км). Жалко - но пора было уже.
Первое впечатление от самой машины - все понравилось иначе зачем бы я ее купил ))) Особенно порадовали габариты - всего на 5 см короче оута, а все остальное один в один. Пока только 1 придирка - нет возможности однократно махнуть дворниками.
Первое впечатление от вождения - капец ((( К сожалению на тестдрайве была машина с АКПП. Расскажите как на нем ездить ?
Стаж вождения с 1998 года . А езжу как только что права получил. Тронуться то могу и даже плавно, но дальше ... одни маты. Машина дергается, переключиться не могу без толчков. То тянет, то нет. Газ срабатывает вообще не понятно где, по ощущениям гдето на 50% хода педали. Пробовал разные режимы переключения - пока вроде самый оптимальный 2=>3=>5 . Вобщем надеюсь что привыкну либо мне крышка. Все предыдущие машины - японцы на механике.
Старый 01.11.2019, 09:47   #35
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Denis010677 Посмотреть сообщение
Режим ЭКО часом не включен? Отключи его, трогайся со 2-й, первая тока на бездоре или сильно в гору или в пропке тошнить без газа... И крути его до 3000 минимум...
Как-то так...
ПС мош ещё седло не так отрегулировано, до педали сцепления либо не дотягиваешься, либо наоборот, недоотпускаешь из-за близости посадки...
Старый 01.11.2019, 09:54   #36
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
Сцепление у Дастера "дерзкое", я когда с Эспаса на него пересел, долго привыкал, там отпускаешь и на длинном отрезке плавно прихватывает, у Дастера эта грань очень узкая.
Старый 01.11.2019, 10:00   #37
bubba
Аватар для bubba
Ага, высокое сцепление, точно привыкать надо, но у меня это вторая рено, был симбол с 2004 по 2009года, там та же фигня была... Поэтому и сидушку нуна прально отрегулировать, чтобы левой ногой во всём диапазоне было удобно елозить)))
Старый 01.11.2019, 10:07   #38
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
О, да Я год выдержал на каптюре с такой же связкой 2.0 мкпп. Сдал в трейд-ин без малейшего сожаления в обмен на дизельного дастера. Теперь все четко-как газ нажал так и поехал, нет никаких затупов и крутить не надо, чтобы хоть как-то порезче ускориться, а обгоны на трассе-теперь просто в радость после каптюра! А как по горам едет, ммм, где капыч скисал и не ехал, требуя переключения вниз, чтобы обороты не падали ниже 3000, а лучше 3500, дастер прет и еще ускоряется на 6-ой передаче и 2000 на тахометре. А к коробке привыкнете, сначала тоже плевался на каптюре, потом через месяцок привык, сейчас вообще нет проблем.
Старый 01.11.2019, 10:23   #39
Denis010677
Сообщение от bubba
ЭКО выключен.
Пока вроде до 1000 км нельзя крутить-то особо ?
Старый 01.11.2019, 10:50   #40
Онлайн: Strusto на форуме
ЭКО выключен.
До 3000 об/мин можно
ECO - экономичный режим вождения. Владимир Д Двигатель - общее 62 26.06.2021 20:42
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Первый (BodyKit) для Рено Дастер! Moder Кузов, экстерьер 37 24.06.2014 10:02
Первый, Омский Дастер-вылаз. Предлагаем! RV9ME Омская область 8 06.05.2013 15:26
15.09.2012 Первый слет Башкортостана Hudozhnik Республика Башкортостан 93 08.03.2013 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
