Старый 29.10.2019, 15:20   #121
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
По умолчанию Re: Маленькое напряжение. Генератор или аккум?
Т.е. то , что мы с Михалычем сказали все таки провести адаптацию дросселя - то просто мимо проходили. Если такой износ заслонки от подсоса песка, то что должно быть в двигателе тогда... Имхо износ не причем.
Какраз износ и причём. До того как восстановить диффузор я раз десять- пятнадцать делал сброс ЭБУ и перебои вновь появлялись или сразу или после поездки. Так что после адаптации двигатель работал как карта ляжет... Бр-р-р, как заслонка встанет.
Сначала Pyclip, потом Лаунчем, и снова PyClip пытался вылечить. Только потом пошёл вабанк и клеем устранил этот износ. С момента устранения ни одного перебоя, но двигаться есть ещё куда с помощью МС2000. Клей это так... прототип типа. Думаю, что с двигателем всё ОК. А диффузор износился с одной стороны из-за неправильной центровки заслонки. Либо на заводе накосячили, либо залез кто...
Всем спасибо за советы, они помогли выйти на виновника перебоев! И тема тут про генератор если что
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Последний раз редактировалось Targon14; 29.10.2019 в 15:36.
Старый 29.10.2019, 20:33   #122
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Targon14, Адаптации у дилера то так и небыло? Если да,то тема не раскрыта наверно,интересно после ихней адаптации вылечилось бы,или тож нет?
Старый 30.10.2019, 04:33   #123
Targon14
Аватар для Targon14
У диллера адаптации небыло. Ну если очень интересно, то предлагаю вам проспонсировать мою поездку до диллера в г.Новосибирск. В г.Томск диллеров не обнаружено. Это примерно 1000км с обраткой. Также работы проведённые диллером. Прежде чем отдавать им машину, я сниму слой клея и сдвину заслонку обратно где она была. Снова появится приличный зазор, пусть мучаются адаптируют. Только долго они мучаться не будут, а предложат заменить дроссельный узел или перед этим заменят генератор. Всё за ваш счёт. Вам же интересно? Есть ещё вариант. Дремелем, шарошкой сделайте на таком же ДУ износ глубиной 03-04 мм сверху и снизу у оси и сдвиньте заслонку что бы она упиралась в уступы в полностью закрытом состоянии, а потом пробуйте адаптировать сколько угодно. А ещё лучше заедьте к вашему диллеру и пусть поищут причину, поадаптируют. Ничего личного
Старый 30.10.2019, 08:52   #124
Михалыч35
Targon14, Это все понятно,что далеко. Просто интересно адаптирует же дилер,и у людей проходят же все эти троения и пр. ,но вот при каком размере износа,тайна.
Старый 05.11.2019, 11:49   #125
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Отвлекся и все самое интересное пропустил!
Старый 16.02.2022, 10:43   #126
Daniil Duster 2017 1.6
Аватар для Daniil Duster 2017 1.6
Онлайн: Daniil Duster 2017 1.6 вне форума
Был(а): 18 мар 2022 14:46
Автомобиль: Duster 2017
Всем добрый вечер,у кому уже и доброй ночи! Сегодня утром сделал замеры,НРЦ аккумулятора 12.68,напряжение на клемах после запуска двигателя-14.53. Вообщем всё нормально,я немного запаниковал,но это от незнания,видимо алгоритм поддержания напряжения у Рено отличается от ВАЗовского,более продвинутый,как мне кажется ещё учитывается токовая нагрузка бортовой сети. Единственное для полного анализа состояния аккумулятора,надо бы еще замерить плотность электролита в банках,но эти "нехорошие"ребята из Рено воткнули мне необслуживаемую батарею,с хитрыми пробками под спецключ,да ещё и часть пробок заклеяны,лезть не буду,авто на гарантии. В дальнейшем буду наблюдать,всем удачи.Всем спасибо за участие и советы.
Добрый день. Как с напряжением? Как дела с акуцмом? У меня тоже дакар 1.6. Поставил новый реле и кольца. С утра выдаёт 14.6-14.8, а после 15 минут падает до 13.5-13.6. Аккум новый, а уже осталось 50% заряда. Таким Макаром скоро придётся новый аккум брать?!((( вы исправили проблему? Не могу понять, что делать.
Старый 16.02.2022, 10:52   #127
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сообщение от Daniil Duster 2017 1.6
...Поставил новый реле и кольца. С утра выдаёт 14.6-14.8, а после 15 минут падает до 13.5-13.6. Аккум новый, а уже осталось 50% заряда.
А каким способом определилось что осталось 50% ???
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 16.02.2022, 10:57   #128
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Оставить аккумулятор в покое.
Старый 16.02.2022, 15:59   #129
Dusterlockright
Аватар для Dusterlockright
Онлайн: Dusterlockright вне форума
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Duster II
Сообщение от Daniil Duster 2017 1.6 Посмотреть сообщение
Вот тут выставить нормальные значения напряжения:
Себе выставил NOCHARGE 14,4 WELLCHARGED 14,7
Теперь постоянно вижу нормальное напряжение бортовой сети.
Старый 16.02.2022, 16:25   #130
Сообщение от Dusterlockright
Судя по названиям, первое это напряжение, когда АКБ не надо заряжать совсем, а второе, когда его надо совсем чуть-чуть подзаряжать.
Старый 16.02.2022, 16:31   #131
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от Dusterlockright Посмотреть сообщение
У вас дастер 2 .
А у нас дастер 1(н4м) рестайл/каптюр/
Немного разные блоки и другие строчки правятся
ID:	136634   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.02.2022, 16:38   #132
Dusterlockright
Менял товарищу на последнем рестайле Д1. Вроде всё также прописывалось. Правда у нас машины румынские
Старый 16.02.2022, 16:50   #133
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А Вы что хотели вообще-то?! С утра при эл. тены на 40 и 60 ампер предохранители и пока ТОЖ не прогреется до 60 град, попогрейка, свет и т.д.
И 50% от ёмкости аккумулятора , и утром 14,7 в - такого не бывает от слова вообще!
На первом релюшки стояли под приборкой, дак щёлкали 3,5,10 секунд постоянно первых 10 минут.
Старый 17.02.2022, 00:18   #134
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Да ничего не делал,так и езжу,двигатель заводится без проблем,хотя поездки у меня короткие,но практически каждый день,правда иногда ставлю на зарядку,когда чем нибудь занимаюсь в гараже.
Старый 17.02.2022, 07:44   #135
d-r Gashe
Следующего сообщения надо ждать в теме:
"Постоянно перегорают лампочки! Что делать?"
Старый 17.02.2022, 12:06   #136
Dusterlockright
Да я вопросов в принципе не задаю, поскольку имею дело с Дастерами с августа 2010 года. Это Daniil Duster 2017 1.6 спросил: "Не могу понять, что делать?"
Старый 17.02.2022, 13:24   #137
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Кальциевые батареи, а они нынче почти все кальциевые, практически не кипят. Но требуют повышенного напряжения заряда. 14.5-14.7 самый раз. И лампы на это напряжение рассчитаны. А со временем на лампах будет падение напряжения от окисления контактов по цепи и вообще все станет збс, главное на заморачиваться).
Генератор и АКБ BlackVS ЭЛЕКТРИКА 909 19.10.2024 20:46
течет с крыши рядом с плафоном освещения есть маленькое отверстие сергей198111 Проблемы и поломки 28 05.01.2023 11:06
Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D Nachrad401 ЭЛЕКТРИКА 12 22.04.2017 11:03
Напряжение с АКБ без отключения. Swan120 ЭЛЕКТРИКА 5 27.03.2017 14:45
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
