Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 31.05.2019, 16:57   #581
Александр 34
Аватар для Александр 34
Онлайн: Александр 34 вне форума
Был(а): 13 Янв 2020 19:46
Автомобиль: Дастер 2.0 МТ6 4WD Ф1
По умолчанию Re: Переключение передач на 6МКПП.
Почему же тогда кашкай 1.6 на вариаторе 120 едет держит на 2,2?
Старый 31.05.2019, 17:09   #582
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Потому что это вариатор! у него самое оптимальное соотношение и меняется гибко,а не дискретно.Вариатор это вообще самое лучшее в трансмиссии всяких механизмов,что придумано.вопрос пока в надежности.но на легких авто и двухколесной технике все отлично .
Хотя я не ездил на кашкае на вариаторе и 2.2 120 смотря в каких условиях по прямой против ветра с загрузкой скорее всего не вытянет 1.6-чудес не бывает! с небольшого уклона по ветру -допускаю!
Старый 02.11.2019, 09:50   #583
Димастый33
Аватар для Димастый33
Онлайн: Димастый33 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 21:08
Автомобиль: Reno Duster 2.0 6МКП 4*4 Drive
Всем здравствуйте. Стал счастливым обладателем Дастера. Перед покупкой ездил на тест драйв, менеджер предлагал переключать скорости по стрелочкам- индикатором, как самый оптимальный вариант.Машина в таком режиме ехала и не дергалась.
Соответственно обкатку автомобиля проводил по руководству: не более 3000 оборотов и не быстрее 130 км/ч.,но, следуя индикаторам переключения передач.
Автомобиль тянул и не дергался. Так ездил до пробега 800 км, а потом зашел на ваш форум и понял по вашим постам, что убиваю движок.
Стиль езды поменял кручу до 3000 Для переключения на следующую передачу.
Возник вопрос насколько за это время я смог навредить двигателю?
У ОД спрашивал на счет этого вопроса. Сказали, что без разницы по стрелочкам или обороты 2000-3000, главное не больше, влияет только на расход топлива и динамику.
Старый 02.11.2019, 10:05   #584
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Если не тошнил на передаче 1300-1500, да еще с нагрузкой, нечего страшного не случится. В период обкатки переключайся в районе 2200-2500. Не стоит прям 3000 делать себе границу для переключений.
Старый 02.11.2019, 10:09   #585
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Димастый33, Без обид,но если так трястись,то в предстоящие морозы тоже не заводитесь. Это тоже вредно.
Старый 02.11.2019, 10:39   #586
Димастый33
По индикаторам просит переключаться при 2000 оборотах на высшую передачу.Так что получалось ездить по стрелочкам с 1500 до 2000(может 2200). По мануалу обкатку уже прошел(1000 км), но хочу до 3000 км пока не рвать автомобиль (до 0 ТО). А если 2200-2500 переключаться, то у меня по низам вроде как те же 1500-1750 оборотов получается(особенно если плавно переключаешь).
И еще зачем нужны эти индикаторы, если двигатель убиваем. Особенно в режиме "ЭКО", где все движение в натяг. Непросто так же "французы" это наставили?
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
Конечно без обид!!! Важно каждое мнение. Только, если бы у Вас изначально стояли индикаторы, я сомневаюсь, что у Вы бы обошли их вниманием.
Я понимаю, что сейчас многие скажут , что нужно слушать двигатель. Но двигатели у всех машин разные и тянут по разному.
До этого был Форд фьюжен: движок на нем реветь начинал после 3000 об., на Дастере в сравнении уже при 2200-2500 хочется переключить передачу.
При 1500 оборотах Форд дергался, Дастер тянет.
Имхо, начиная ездить на новом авто, Вы всегда будете ориентироваться на езду на предыдущем автомобиле. Поэтому и езда по индикаторам соотносилась с ездой на форде: на Дастере низа тянут(1500 об), после 2500 мотор ревет.
Поэтому и важно Ваше мнение опытных Дастероводов.
Последний раз редактировалось Димастый33; 02.11.2019 в 11:15.
Старый 02.11.2019, 10:47   #587
Михалыч35
Димастый33, У моего сына Логан 2, там тоже такие стрелочки,я ему сразу сказал,забудь и слушай двигатель.
Старый 02.11.2019, 10:47   #588
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Переключайся на 2300-2750, вообщем в районе 2500 и все будет ОК....
Старый 02.11.2019, 11:13   #589
Димастый33
В том то и проблема, что, если не ездил на похожем автомобиле, то и работу двигателя с КПП будешь соотносить с предыдущим. По ощущениям Форд работал нормально от 2000 до 3000-3500, на Дастере же, если соотнести, от 1500 до 2200-2500. Да еще и индикаторы накладываются в сей диапазон, что и вводит в дальнейшее заблуждение.
Пишу не просто так, потому что почитав форумы понял, что не я один попал в эту ловушку. И странно почему в мануале при обкатке не написали , что рекомендовано ездить к примеру от 1750 2000 оборотов до 3000.
Французы же дотошные, если даже обозначили, что нельзя открывать пиво ключом зажигания.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
Откатал 1500 км, переключался в последнее время с 3000 оборотов, кроме 1, 2, 3 передачи так как не вижу смысла (мотор ревет, а динамичного разгона нет). Спасибо, теперь чутка опущусь вниз.
P.S. езжу не один, жене пока трудновато после форда. Поэтому лезу во все тонкости, смотрим переключение сейчас по тахометру.
Старый 02.11.2019, 12:13   #590
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Как с переключением с первой на вторую?
Старый 02.11.2019, 12:24   #591
Димастый33
Сообщение от Тим0фей Посмотреть сообщение
Все нормально, переключаюсь где то на 1500 оборотах. В принципе по ощущениям только тронулся и переключился. Лишних звуков нет; провалов нет, если плавно отпускать сцепу.
А может привык, после поездки отпишусь.Заодно 2-3 посмотрю.
Старый 02.11.2019, 12:47   #592
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 09:37
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Димастый33
Димастый33, зачем?
Можно сразу со второй стартовать. Двигатель и КП позволяют.
Первая для сложных условий (в гору, гружёный, грязь, снег, тесная парковка и т.п).
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 02.11.2019, 13:09   #593
kval300
Аватар для kval300
ВОТ так именно!!!!!!-и никого не слушай!!!!!!!!!ПРАВИЛЬНО.Сцепление будет жить вечно!
А в пробке можно даже снять ногу с педали газа и не дрочить авто троганием со 2й
Старый 02.11.2019, 13:19   #594
Александр 47
Сообщение от kval300
kval300, странно, что после мечты о сцеплении вечном всего один восклицательный знак
Старый 02.11.2019, 17:37   #595
Михалыч35
Димастый33, По поводу сына,у него это первый авто,после сдачи на права,так что никакого опыта и привыкания к предыдущему авто. Да и я проехался на этом Логане,и понял нах эти стрелки,что и посоветовал ему,слушай двигатель. Ну и продемонстрировал на примере,по стрелочкам,и на слух. По стрелочкам тяжеловато было движку. Да и ранешние,непомню откуда,рекомендации,раскручивать двигатель надо так,чтобы после переключения на высшую передачу,он по оборотам не проваливался,не так скажем значительно. Небольшой провальчик будет полюбому.
Старый 02.11.2019, 19:19   #596
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Сегодня гонял дастер 1.6 4х4 родителей (2014г.в.) к ОД, для замены ремня грм. Одно удовольствие на нем ездить, разгон шустрый, мкпп переключается отлично. Один минус, обороты великоват по сравнению с моим 2.0.
Старый 02.11.2019, 19:26   #597
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 на форуме
Димастый33, индикатор переключения передач работает нормально,он не допускает высокой нагрузки на двигатель при низких оборотах. Если нажать педаль газа "в пол" при движении в горку даже на оборотах 2000,он рекомендует понизить передачу в КПП,на ровном участке участке такого не происходит,проверено в горной местности,так что поглядывай на него,пока не начнешь понимать двигатель,когда ему тяжело,но в любом случае не допускать движение ниже 1500 об,если только не тормозишь двигателем.
Старый 02.11.2019, 19:31   #598
Morze_new
Аватар для Morze_new
Онлайн: Morze_new вне форума
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Подсказки на дастере о переключении сделаны не зря, думаете инженеры идиоты? Такие же были на форде третьем у меня и примерно на таких же оборотах. Еду и переключаюсь примерно так, может чуть выше, учитывая конечно профиль дороги и маневры. Выше 2500 смысл крутить ну разве что на обгонах.
Старый 02.11.2019, 20:14   #599
Митрич 1959
Аватар для Митрич 1959
Онлайн: Митрич 1959 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:40
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Вот,толковый механик,доходчиво об эксплуатации двигателя и про обороты кстати));
https://youtu.be/LZYdYBysI7Q
Старый 02.11.2019, 21:03   #600
kval300
Аватар для kval300
Тоже самое доказываю в ветке по дизельному дастеру, а мне все практически нет!!!! тянет хорошо на 6й при 70км.ч!!!! Флаг в руки а потом моторы и 100тыс не выхаживают с карданами.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП Ky6uk 2.0 бенз. 2011-/2015- 985 20.12.2013 05:21
Куплю коробку 6МКПП 4х4 (TL8-000, 003) sergej1976 Запчасти, расходники 3 15.09.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
