19.01.2013, 17:20
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Заглушка решетки бампера
Выношу на суд общественности очередной свой "колхоз"
Для защиты радиатора кондиционера от агрессивных реагентов, коими поливают наши дороги и от прочей грязи из обрезка 10-ти мм. пенофола, оставшегося от утепления овощного ящика на балконе была вырезана заглушка в бампер по форме сетки, необходимый минимальный размер 160х890 мм.
На обратную сторону для крепления к ранее установленной сетке был наклеен 2-х сторонний скотч
Для подстраховки от отклеивания углы заглушки дополнительно крепятся саморезами с шайбами
Саморезы ввернуты непосредственно в ячейки сетки
Вот что получилось в результате
Потрачено около часа времени.
19.01.2013, 17:35
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Re: Заглушка решетки бампера
Смысл? Если только защитить решетку ) Картонка между радиаторами гораздо проще и абсолютна не видна , эффекта больше так как верх тоже перекрыт.
19.01.2013, 17:37
Время онлайн: 8 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 03 фев 2016 08:22
Автомобиль: Renalt DUSTER
Да,колхоз НЕИСТРИБИМ!
прикрой, атакую!
19.01.2013, 17:38
Сообщение от Rif
Смысл именно защитить радиатор кондиционера, т.к. картонка МЕЖДУ радиаторами внешний не защищает.
19.01.2013, 18:02
так стоит мелко ячеистая сетка? Куда дальше?
Все, прочитал до конца. ИМХО. лишнее...
19.01.2013, 19:06
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
не понравилось,у меня внизу стоит мелкая сетка купленная у дилера за 2600 а вот верхнюю часть планирую закрыть-видел чехол из дермантина на иномарке,планирую летом сконструлировать что то подобное но аккуратно!к стати в нижнию сетку можно вставить дополнительно или отдельно более мелкую или лист фольги.
19.01.2013, 20:11
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Мне понравилось, приколхозил что-то подобное - защищает от снега, на улице живут оленеводы какие-то: снег со двора толкают на середину дороги (дорога с километр до основной очень узкая) и выезжая утром, после снегопада первым, приходится грейдировать эти холмики, деваться не куда. Иначе снег из-за нижней решетки никак не вытряхнуть, хорошо, что до высоты верхней решетки не нагребают снег эти дебилы.
20.02.2013, 18:15
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
от снега неплохо защищает
21.02.2013, 08:01
#9
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Правда это сделано не от снега, а от холода. Не знаю точное название, пенофол или изофол, одна сторона у него самоклеющаяся, просто приклеен к решеткам.
25.06.2013, 23:26
#10
Время онлайн: 12 ч. 52 мин. 48 сек.
Был(а): 15 июл 2017 18:30
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 4х4 Дизель
Отъездил зиму с заглушкой на бампере из пластика,имелся опыт повреждения радиатора на Сандере пр зимней мойке Керхером_замяты соты. Машина с дизелем-стало потеплее. Крепил хомутами
17.01.2014, 22:07
#11
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
всё правильно!!! проехал 514 км по трассе м 10 в слякоть!!! радиатор кондея забился мелким песком который с фур летит один ряд сот вообще потерял!!! так что смысл есть!!!!
17.01.2014, 22:34
#12
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Если бы внутрь запихнуть какое-то жалюзи можно было бы в грязь закрыть, по сухому открыть. И еще и открывать/закрывать с салона сделать.
Кстати, себе сеточку тоже снаружи поставил, а чтобы не торохтело нигде понадевал на ребра пластмассовой родной сетки кусочки резинок с уплотнителей стекол по моему, заодно и демпфер при попадании камня, а то видел фотку разбитой решетки при наличии сзади сетки. Радиатор то спасла, пластмаска побита, неприятно.
11.11.2016, 16:12
#13
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от Аким
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMAG0338.jpg Просмотров: 952 Размер: 728.3 Кб ID: 23431
Хочу сделать также. А как закрепить этот пенофол на решетку радиатора? На фото вроде крепежей никаких не видно.
11.11.2016, 16:47
#14
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Ник11
На фото саморезы ввёрнуты в ячейки металлической сетки
13.11.2016, 21:14
#15
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
Заглушка из энергофлекса-теплофлекса(для утепления сантех. труб). Крепление в двух местах хомутами.
 Предыдущая машина Ситроен комплектовалась пластиковыми заглушками.
Последний раз редактировалось Dmitrii Sannikov; 13.11.2016 в 21:16.
Причина: Вложить файл.
05.11.2019, 18:59
#16
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 32 мин. 25 сек.
Вероятно, на данный момент самый удачный вариант заглушки - от "Карта".
Пошел своим путём, паркет-колхоза, раз в 5 дешевле. Кусок линолеума из Леруа 1,5х0,5м ( меньше не режут), трафарет из картонной коробки, крепил на саморезы с шайбами. Нижнюю часть заправил за защиту бампера.
05.11.2019, 20:21
#18
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Кусок ламината штоли приделать?
06.11.2019, 07:52
#19
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
купил лист пластика руб за 800 вроде, квадрата 3, толщина сейчас не помню мм 2-3 , было в 2015 году выпилил картонку ( вернее 2, так как две дуси было ) получилось в несколько раз дешевле чем покупать у производителей, выглядит нормально служит четвертый год ( хотя может и зимой 16 купил пластик) Насколько помню просто лист абс пластика черный )) на втором дастере еще и этим пластиком в багажнике углы закрывал ( грел и гнул) вобщем одна экономия ))
06.11.2019, 09:00
#20
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от Липтон
Нормальный "колхоз" тока для завершения картинки и создание нормального вида надо было покрасить этот кусок линолеума черным антигравием(который наверно у каждого в гараже хоть 1/4 баллончика ) и все можно сказать заглушка от "русской Артели "
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
