Старый 06.11.2019, 11:08   #21
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
По умолчанию Re: Заглушка решетки бампера
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Вероятно, на данный момент самый удачный вариант заглушки - от "Карта".
Пошел своим путём, паркет-колхоза, раз в 5 дешевле. Кусок линолеума из Леруа 1,5х0,5м ( меньше не режут), трафарет из картонной коробки, крепил на саморезы с шайбами. Нижнюю часть заправил за защиту бампера.
Нормально. Я в прошлом году так же поступил. Только закрепил на четыре неоновые стяжки.
А в этом году перед установкой дунул на этот кусок линолеума черной матовой краской.
Старый 06.11.2019, 14:38   #22
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:50
Краской дуну теперь уже на следующий год, снимать в лом. Вариант со стяжками мне не нравится, лопаются, да и притягивать при наличии сетки за решеткой замучаешься. Если не боишься лишних отверстий в бампере, саморезы самое то.
Старый 06.11.2019, 16:29   #23
nordstar.rus
За прошлую зиму стяжки не лопнули.
И у меня стоит сетка за решеткой, но проблем с установкой стяжек не испытал.
Старый 07.11.2019, 10:06   #24
Липтон
Аватар для Липтон
Вопрос в догонку, какого диаметра утеплитель труб из пенки оптимален для затыкания верхних прорезей радиаторной решётки? "Гулять так гулять"...
Старый 07.11.2019, 11:40   #25
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
у меня наружный 45 мм, внутренний 27 мм стоит, утеплитель на дорестайл. держится без доп крепежа. Вид колхозный)
Старый 07.11.2019, 11:46   #26
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
стяжками креплю с 2015 года, пока на машине не одна не лопнула (ставлю по пять ), другой вопрос есть стяжки качественные, они скажем так не лопаются на морозе ( хотя и брак попадается), а есть дешманские которые и при плюсе лопаются ))
Старый 07.11.2019, 12:08   #27
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
http://www.russ-artel.ru/catalog/ren...rd-051602.html
Старый 07.11.2019, 12:11   #28
alex_175
Аватар для alex_175
именно после этого я купил лист абс пластика за 800 руб ))) хотя возможно и подороже уже не помню, помню точно что цена листа была меньше цены двух заглушек )
Старый 07.11.2019, 13:49   #29
Липтон
Аватар для Липтон
В пару к линолеуму всякие РуссАртели ни к чему. Спрашивал про рестайл, забыл уточнить. Тем более надо быстросъем, под изменение погоды, сунул-вынул).
Старый 07.11.2019, 17:05   #30
Димастый33
Аватар для Димастый33
Онлайн: Димастый33 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 21:08
Автомобиль: Reno Duster 2.0 6МКП 4*4 Drive
Всем здравствуйте. Заинтересовался приобретением зимних заглушек на радиатор. Я так понял, что вопрос актуален для дизелей.
А для бензина 2.0 нужно?
"Колхозить" не хочу, поэтому склоняюсь к продукции КАРТ. Есть ли похожие комплекты от других производителей.
P.S. со стяжками типа РА не рассматриваю, т.к. имхо это тот же "колхоз" только дороже.
Старый 07.11.2019, 18:12   #31
Липтон
Аватар для Липтон
Для бензинки тоже бывает актуально, на Логане ставил на зиму картонку с ближайшей помойки, но двигал ее, приоткрывая в зависимости от температуры.
Старый 07.11.2019, 18:40   #32
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Я на своем дизельном кашкае заглушки + автоодеяло использовал, потом на Гранте заглушки ,но без одеяла ,заглушки в основном для защиты радиатора от реагентов с дороги использовал, но в -42 с ними было очень тепло да и там есть показатель на приборной панели температуры ОЖ и когда температура устойчиво переваливала за 100 градусов убирал сперва одну заглушку для труб теплоизоляция , если не помогало вторую , но это тока верхних касалось ,нижние которые в бампере практически всю зиму не трогал. Щас на Терраныче своем для снижения расхода бензина перед включением ГБО-4 поставил автоодеяло уже после часового простоя переход на газ происходит через 40 секунд , а до этого до 5 минут кушал бензин , но для защиты от реагентов поставилбы все таки кусок линолеума в низ бампера у меня с давнишнего ремонта несколько кусков валяются на втором этаже гаража( надо как то выкинуть оттуда весь хлам да все руки не доходят )
Старый 28.10.2020, 11:38   #33
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Всем привет! Кто какие зимние заглушки использует? Удобство снятия установки?
Сам присматриваюсь к такому: https://dustershop77.ru/katalog/akse...15.html?car=18
Кто нибудь использовал?
Старый 28.10.2020, 11:46   #34
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от KGZ
Наверно кто на крайнем севере живет ,да и то они заглушки ставят , вид больно уж страшный просто пипец уж лучше утеплитель для труб 45мм диаметром
Старый 28.10.2020, 12:00   #35
KGZ
Аватар для KGZ
За вид промолчим, дело вкуса. Есть ли опыт использования? Для дизеля это актуальный девайс.
Старый 28.10.2020, 12:13   #36
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Думается, та что по ссылке для Москвы перебор, достаточно одной нижней, а ноздри оставить открытыми. Себе сделал из линолеума, на саморезах, съемную.
Старый 28.10.2020, 12:24   #37
KGZ
Аватар для KGZ
Сейчас много производителей подобные заглушки делают, колхозить наверное большого смысла нет.
Есть на стяжках, есть на клипсах, цена от 700 до 3000 руб.
Важно: удобство снятия-установки, как держится в процессе эксплуатации, ну и не появилось ли побочных эффектов, натертостей на ЛКП и т.п.
Старый 28.10.2020, 13:28   #38
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:04
Это где-нибудь в Норильске и актуально,но не у вас в Москве.Вам вообще эта заглушка,с вашей погодой просто не нужна...
Старый 28.10.2020, 13:37   #39
KGZ
Аватар для KGZ
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
У меня в свое время был дизельный Пежо 308, у него пластиковая заглушка радиатора шла с завода. По инструкции ее можно было использовать до +10 градусов. Основная задача закрыть нижнюю часть радиатора от грязи летящей с дороги и уменьшить охлаждение радиатора на большой скорости. Дизель и так не шибко греется.
Если бы ездил на бензинке даже не задумывался об этом.
Старый 28.10.2020, 13:48   #40
Липтон
Аватар для Липтон
Нужна. На бензинке на зиму тоже прикрывал радиатор картонкой, с возможностью ее сдвига-приоткрытия.
Провисание заднего бампера. Zarov Проблемы и поломки 42 13.04.2021 14:51
Куплю Нужна заглушка albert969 Аксессуары, предметы тюнинга 3 08.02.2013 08:29
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Обвес Защита заднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
