Старый 06.08.2019, 12:04   #1501
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Это у ..177 черная для 1.6л, у ..913 белый силикон..который и прописан к 2л. двигл.
если сильно постараться можно даже найти фото где складочек на белом "силиконе" не видно.
Старый 07.08.2019, 20:30   #1502
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Это вы про поддельные фильтра?
Моё имхо на этот счёт такое: всё что я видел про подделки оригинальных фильтров рено в тырнетах - ну только слепой не различит визуально. Кроме того, как правило, подделки такого рода - разовый вброс, лохи раскупают за пару месяцев...
А если и правда слепой, можно возить в багажнике "аутентичный оригинальный фильтр"))), и с ним сравнивать покупаемый... У меня так всегда и получается, я их пучками покупаю, не дожидаясь, когда последний закончится)))
Старый 11.11.2019, 20:42   #1503
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Онлайн: Ιβάν вне форума
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Друзья-товарищи подскажите на дизельный дастер (конец 2018 г.в.) мне продали фильтр W 79, здесь сейчас посмотрел десяток-другой последних страниц, все ставят W 7032, по характеристикам у них Перепускной клапан (бар) 2 у 79 против 1 у 7032.
Почему все ставят здесь 7032?
Старый 11.11.2019, 20:54   #1504
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Сообщение от Ιβάν
Чем больше давление, которое клапан держит, тем дольше фильтр будет фильтровать.
Себе 3-й раз W79 ставлю, все нормально.
Старый 11.11.2019, 21:00   #1505
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Спасибо, еще вопрос, как снимать воздуховод, достаточно тут надавить (что видно на фото) и отодвинуть или полностью снимать? Без снятия врдтли получится как я понял и здесь вычитал..
Хотел сегодня заменить масло с фильтром, полез и глаза на лоб вылезли от увиденного Не думал что у иниомарок так все неудобно может быть. Еще придется ключ с удлинителем покупать.
Старый 11.11.2019, 21:08   #1506
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от Ιβάν Посмотреть сообщение
W 7032 он идёт на K9K со старт-стопом. Такой двс еще на Мерседесы ставят. У него площадь фильтрации больше и клапан другой. Я бы не стал его ставить если рекомендован W 79.
Старый 11.11.2019, 21:12   #1507
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Ιβάν, Замена в ОД 600 рублей + запись в сервисной книжке! За такие деньги даже заморачиваться не охота, хотя есть все: гараж, яма, ключ-чашка для масляного фильтра со всеми приблудами.
Старый 11.11.2019, 21:14   #1508
Сообщение от Kladovchik.2011
Это если их в твоем городе больше десятка, а если 100км ехать до него надо?
Старый 11.11.2019, 21:17   #1509
Kladovchik.2011
Modigar, Товарищ с Оскола, там есть ОД Рено.
Старый 11.11.2019, 21:41   #1510
Kladovchik.2011, я могу еще 100500 причин придумать, чтобы к дилеру не ездить
Старый 11.11.2019, 21:45   #1511
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
На самом деле просто даже не люблю куда-то ездить, хотя 600 рублей действительно не много. Я думал тыщи 2 возьмут. Ну и опять же, зря что ли съемник покупал, ключ с удлинителем тоже уже заказал по интернет магазину. Яма есть, гараж есть..
Старый 12.11.2019, 07:38   #1512
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А если не держит, в обход фильтра не буит шарашить? И как давление перепускного клапана может на фильтрующую способность влиять?
Старый 12.11.2019, 07:46   #1513
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
С 2л дастером я бы точно менял фильтр только сам.
В ОД работают сильные мужчины , затягивая фильтр легко скручивают башку теплообменнику стоящему с обратной стороны фильтра.
Последствия печальные , ....месяца через 2-3.
Старый 12.11.2019, 07:53   #1514
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Как я понял из прочитанного, чем больше давление которое клапан держит, тем реже он будет открываться и тем самым меньше раз масло будет проходить напрямую без фильтрации. Но здесь как мне показалось теоретически существует другая крайность- масляное голодание. Хотя не уверен что все так и есть
Старый 12.11.2019, 08:25   #1515
Теоретически есть ещё вероятность, что масляная система под большее рабочее давление рассчитана, хотя бы потому, что есть ещё турбина и масляные форсунки.
Старый 12.11.2019, 09:05   #1516
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
...отсюда вывод - использовать оригинал, рассчитанный и испытанный на заводе.
Старый 12.11.2019, 09:05   #1517
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
У дизеля так же теплообменник на раз умирает. Например, если при замене фильтра, резиночку не смазали...
Старый 12.11.2019, 09:21   #1518
Если не держит, будет мимо фильтруещего эл-та протекать через клапан. В принципе после 2000об оно так и течёт, т.к давление в системе больше чем клапан держит.
Старый 14.11.2019, 16:30   #1519
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Ну всё, заменил масло, фильтр. Оказалось ничего сложного. Единственное потребовались съемник-чашечка, головка на 24, удлинитель на 250 и ключ трещетка, и головка на 10 защиту внизу открутить. Никаких воздуховодов не снимал, единственное там один шланг с другим клипсой соединён, клипсу эту расцепил, чтобы шланг можно было отодвинуть. Насадил на фильтр съёмник, продел через дебри шлангов удлинитель с головкой и неспеша начал откручивать. Потом просунул уже руки, дооткрутил фильтр, вытащил через дебри его неспеша и также засунул новый и закрутил. С фильтра ничего не вылилось, хотя ветоши снизу наложил на всякий случай. Короче, всем советую.
Старый 14.11.2019, 16:46   #1520
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 05 мая 2025 18:40
Защиту можно и не снимать-там отверстие в ней вполне себе по размеру приличное.Чтобы масло не лилось на защиту,взять бутылку пластиковую,отрезать кусок сантиметров десять-пятнадцать от неё(по месту примерить можно),и разрезать вдоль потом.Эту "трубочку" плотно прижать к поддону через отверстие в защите,она разожмется и зафиксируется в ней, и открутить через неё пробку-масло польется через неё и на защиту не попадет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
