Старый 12.11.2019, 15:08   #17461
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Дмитрий102 Посмотреть сообщение
Это ключевое и есть. Если греть 10-20 минут и 10 минут ехать и так 2 раза в день то расход и будет большим.
Тем более греть дизель на холостых бесполезно в принципе)))
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Вот же злой У нас тут свобода и демократия а Вы нас в гейропу хотите затащить!-шутка.
Шутки шутками, но всё до РФ доходит...но позже)))
Старый 12.11.2019, 15:09   #17462
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от hesburger
Минут или 2 и хватит-масло подалось по каналам и потихоньку пошел!
Старый 12.11.2019, 15:14   #17463
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
У меня щас средняя 15-16расход больше 8!!!
Ну так я живу за городом и на работу добираюсь практически всю дорогу на 6-ой передаче. А в городе, судя по вашей средней скорости, 2-4. Кто за 100 км больше солярки съест, я на 6-ой или вы на 3-ей?
Старый 12.11.2019, 15:26   #17464
kval300
Аватар для kval300
Точно выше 4ой очень редко!
Старый 14.11.2019, 09:25   #17465
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Последние несколько недель стал заводиться очень долго. Наступили холода, температура опускается ниже нуля. Если заводить без подогревателя антифриза, то крутить стартером приходится секунд 4-5. После пуска работает несколько секунд не очень устойчиво. Если заводить с подогревателем, то заводится легко, практически с полоборота. Ошибки проверяли, их нет. Возможно они появляются при пуске. Вероятнее всего свечи? Или может солярку на Лукойле "подмешали"?
Последний раз редактировалось resours-lsv; 14.11.2019 в 11:00.
Старый 14.11.2019, 09:39   #17466
911M
Аватар для 911M
Больше похоже на свечу. После плохого запуска, когда неустойчиво работает, с выхлопа выхлоп белый и вонючий?
Старый 14.11.2019, 09:43   #17467
при неисправной свече ошибка зажигается - горит лампа неисправности электронных систем на приборке.
Старый 14.11.2019, 10:02   #17468
911M
Аватар для 911M
Это если свеча в обрыве. Бывает просто недогревает. Вывернуть и на АКБ - одна бывает красная, другая темно малиновая...
Старый 14.11.2019, 10:21   #17469
resours-lsv
Спасибо за советы. Буду заказывать свечи.
Осталось определиться с выбором:
RENAULT 8200682592 -870р.
NGK 94103 -640р.
Denso DG609 -840р.
Beru GE110 -880р.
Разница в цене не особо значительная. Больше склоняюсь к Denso
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:17 ----------
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Выхлоп белый есть, но вроде не очень вонючий)
Старый 14.11.2019, 10:30   #17470
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Последние несколько недель стал заводиться очень долго. Наступили холода, температура опускается ниже нуля. Если заводить без подогревателя антифриза, то крутить стартером приходится секунд 4-5. После пуска работает несколько секунд не очень устойчиво. Если заводить с подогревателем, то заводится легко, практически с полоборота. Ошибки проверял, их нет. Возможно они появляются при пуске. Вероятнее всего свечи? Или может солярку на Лукойле "подмешали"?
У меня зимой с одной не работающей свечкой вот так запускался и работал мотор : https://youtu.be/FbfSSF6Japw
После замены всех 4-х свечей запуск стал такой : https://youtu.be/10G9Y8vKAOc
Старый 14.11.2019, 10:53   #17471
NGK 94103 -640р.
Denso DG609 -840р.
Beru GE110 -880р.
Я себе ставил NGK.
Старый 14.11.2019, 11:02   #17472
911M
Аватар для 911M
Все хорошие. Можно брать что дешевле.
Старый 14.11.2019, 14:11   #17473
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня лампа не зажигалась, но ошибка сразу считывается P0670 кажется.
и первые пол минуту обороты на морозе как по синусоиде, ввверх-вниз, а потом нормально..
Старый 14.11.2019, 14:25   #17474
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
А какие интересно лежат в коробках оригинал?
По брендам хорошие все, если не фуфел.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
На третьем боксере родные отходили 180000,сменил четыре, одна просто разделилась на электрод и колпак, но работала, спираль после запуска моргала три раза, но заводилась нормально.
Старый 14.11.2019, 15:07   #17475
Сообщение от alexwmfx
возможно и так - точно не помню уже...
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Сообщение от Тим0фей
если не забуду - вечером гляну, три оригинальные свечи, которые снял с двигателя лежат в запасе.
Старый 14.11.2019, 15:37   #17476
resours-lsv
Ошибка сохраняется в блоке? Позднее, например после запуска её можно прочитать? ELMка в хозяйстве имеется.
Старый 14.11.2019, 16:17   #17477
kval300
Аватар для kval300
Проверь контакты для начала .небольшой окисел и потеря тока и как следствие недогрев,токи большие 10ки ампер.На недогрев очень похоже.На аккум лучше не подсоединяй напрямую или уж совсем кратковременно чтобы не спалить ! Свечи на 4с копейками вольта.те используется форсированный импульсный режим преднакала.Свеча либо работает либо в обрыве как правило другого не бывает, или редко когда то контачит то нет,но это уже обрыв и такую свечу в утиль.
Старый 14.11.2019, 17:10   #17478
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Оригиналы beru, менял на прошлой неделе две из четырех, сопротивление на рабочих 1 Ом, у меня на одной было 54 на второй 24, при подаче на них 4 вольт соответственно просто не грелись. Лампочка ни какая не горела, ошибка была p0380. При установке резьбу смазал керамической смазкой.
Старый 14.11.2019, 17:30   #17479
kval300
Аватар для kval300
Все правильно можно просто контрольной лампой прозвонить не выкручивая,клемы отсоединить,взять лампу например от габарита заднего фонаря 8Вт и последовательно +аккума лампа -+свеча если лампа горит то свеча нормальная если нет то в утиль.
Старый 14.11.2019, 18:28   #17480
Enot
Аватар для Enot
Мультиметром отлично звониться. Причем обрыва нет, просто повышенное сопротивление.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 4 , гостей: 29)
Alexandre, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
