Старый 14.11.2019, 22:06   #17481
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Enot
Причем обрыва нет, просто повышенное сопротивление.
Если свеча не греет и контрольная лампа не горит-значит обрыв однозначно! А сопротивление мультиметром скорее всего показывают какие нибудь окалины и ошметки сгоревшего проводника.Свеча-обычный микро электро ТЭН, причем внутри либо спираль либо (реже встречаются намного дороже но и гораздо надежнее )с керамическим штифтом. На Дастере вроде обычные с металлическим штифтом.
Сообщение от Enot
Вот и получается тестер повел по ложному следу. Обычно менее 1Ом дальше можно и не заморачиваться-рабочая!
Старый 15.11.2019, 10:03   #17482
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Да вы и не поймете греет она или нет, пока не достанете ее. Дело не в окалине и ошметках дело в соединении двух спиралей нагрева. Кстати на горячей свече сопротивления порядка 40 Ом. В теме про свечи есть же видео там все абсолютно доступно. И при чем тут ложный след? Я же написала что нормальное сопротивление 1 Ом, все что выше под замену.
Кстати если на свечу с сопротивлением 45 Ом подать напряжение 30 В она греется, проверено. Греется вторая поддерживающая спираль, так что обрыва в цепи не увидите.
Старый 15.11.2019, 16:35   #17483
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Тогда ток нужно мерить. Акум - контролька - амперметр - свеча, и сравнивать с рабочей
Старый 15.11.2019, 16:42   #17484
kval300
Аватар для kval300
Если лампа горит то греет на 99%, и конечно если уж подозрение на КЗ то тогда уж выкручивать,но кз очень редко.
У нас что свечи с 2я спиралями?-первый раз слышу ,вроде на картинках самые обычные 4.4В Обычно на такие подается 12в для мгновенного нагрева а потом снижается для поддержания накала. в древних системах переключались через резистор с кулак,а в нынешних шимом.Бывают глючные то контачит то нет стукнеш легонько работает какое то время,но не долго .такую в утиль,сталкивался несколько раз.
Старый 15.11.2019, 17:36   #17485
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться!!!При понижении температуры до +10 при запуске все нормально, работает на холостом хорошо,как только начинаю движение,при остановке на светофоре начинают прыгать обороты, двигатель работает не равномерно, и так пока не прогреется двигатель.Заметил,что когда двигатель колбасит,при включении печки оборты выравниваются и двигатель работает нормально.Акккум только на днях заряжали, всё нормально сказали.Пробег 70 тысяч,машине 2 года, раньше такого не было.При понижении температуры это началось,что это может быть?
Старый 15.11.2019, 18:17   #17486
kval300
Аватар для kval300
Щелчки при этом в салоне есть? если прислушаться? возможно тэн включается и выключается при этом немного обороты прыгают. Но не настолько что бы обращать внимание. Сильно колбасит ? сколько по оборотам+-?
Старый 15.11.2019, 19:29   #17487
fishhunter
Щелчков нету,колбасит не сильно,как будто одна свеча на бензинке навернулась,подстраивает...
Старый 15.11.2019, 21:50   #17488
kval300
Аватар для kval300
А если выйти и посмотреть в этот момент (когда колбасит) есть сизый дым или нет?
Сколько по времени это происходит 2 минуты или 5 минут?
Те я к чему клоню, либо поджечь нечем либо гореть нечему. ошибки не выскакивают?
Старый 15.11.2019, 22:06   #17489
fishhunter
Ошибок нету,троит пока двигатель не прогреется,дыма нету вообще.
Старый 16.11.2019, 17:47   #17490
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Последние несколько недель стал заводиться очень долго. Наступили холода, температура опускается ниже нуля. Если заводить без подогревателя антифриза, то крутить стартером приходится секунд 4-5. После пуска работает несколько секунд не очень устойчиво. Если заводить с подогревателем, то заводится легко, практически с полоборота. Ошибки проверяли, их нет. Возможно они появляются при пуске. Вероятнее всего свечи? Или может солярку на Лукойле "подмешали"?
Вывернули свечи. Чистые, нагара почти нет.
На корпусе надпись: Bosch 0250202022 11V
Соединили корпуса проволокой и подключили к массе. Включили, наконечники нагреваются все одинаково до малинового цвета. Гаснут по истечении сек 4-5 после того как погаснет индикатор спирали на приборке(на улице около+3). Понял, что можно держать зажигание дольше секунд на пять, а потом заводить.
Похоже проблема не в свечах. После запуска, примерно секунд через 30-40 начинает дымить сизо-белым, едким дымом. Дым не похож на пар. Дымить перестаёт после прогрева до 40-50 градусов по ELMке. Но подогрев помогает только быстрее завестись. Сизо-белый дым после пуска так же есть.
Такое чувство, как будто богатит смесь на холодную, а при нагреве входит в норму. В целом нареканий по тяге и работе двигателя нет. Ошибки не появляются. Может это нормальная работа?
Старый 16.11.2019, 18:04   #17491
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Я обычно дожидаюсь пока погаснут все лампочки, последней выключается лампа подушки, как раз через 3-4 сек, после центральных лампочек.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Бывает и такая фигня, но у меня не долго, да и не грею я на месте более 3-х минут.
Старый 16.11.2019, 18:13   #17492
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
где то слышал, что свечи за 3 сек до бела должны раскаляться(красное, малиновое уже не то)
Старый 16.11.2019, 18:35   #17493
kval300
Аватар для kval300
Ситуация не очень приятная, судя по описанию двигатель нормально работает пока работает система преднакала, она как раз перестает работать после 30сек,как правило,не знаю как на Дастере но на других авто было именно так.Т.е .такое явление характерно когда недостаточная компрессия и не хватает температуры для нормального сгорания топлива, обрати внимание когда станет еще холоднее расколбас должен увеличиться (время), колбасит скорее всего не больше минуты? особенно если погазовать немного.
Но может еще глючить датчик температуры именно не тот который на приборку сигнал дает а который на систему преднакала.
Если масло не ест то в движек и не трогай,проверь алгоритм системы преднакала.
Где то ветка была на форуме.Свечи у тебя рабочие на 100%
Ты проверял не заводя мотор ,система отработала правильно.но если мотор запустился то она не выключается а продолжает работать около 30 сек в зависимости от температуры ОЖ. В принципе проверить можно также только нужна еще одна свеча по которой будет видна работа всей системы.Просто например от последней отсоедини и подключи к не вкрученной по ней будет видно.Либо если есть осцллограф то можно им посмотреть подачу напруги. На древних было проще тестером видно когда и как меняется напруга ,а на нынешних все в цифре и импульсах подается и регулируется.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от Сергей Захаров
Ни в коем случае именно малиновые! это как раз 900-1100гр.С
Старый 16.11.2019, 19:15   #17494
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Может егр стал не корректно работать?
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
Ещё как вариант топливо попалось херовое, выкатать по максимуму и с присадочкой свежего.
Старый 16.11.2019, 19:38   #17495
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
, она как раз перестает работать после 30сек,сек
Должен вас разочаровать, свечи накала работают гораздо дольше. В хорошие морозы, до 5 минут . Этот алгоритм работы реализован во всех современных дизелях в угоду экологии.
Старый 16.11.2019, 20:17   #17496
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от serg-nn
Я не разочаровываюсь и если это так то ,скорее всего глючит датчик температуры.
Либо систем считает что двигатель не запущен, но то что преднакал работает не правильно -факт(выключается раньше времени). Нужно искать в тех нотах как правильно проверить и какой алгоритм.
Старый 16.11.2019, 20:35   #17497
Проверить просто - свечи довольно сильно просаживают напряжение бортовой сети.
Когда у меня еще была штатная магнитола, я смотрел показания вольтажа по ней. Довольно долго свечи греют.
PS: по цифрам вольтажа не помню, но вроде меньше 13В было на заведенной машине, там еще и ТЭНы просаживают, но они не так сильно, как свечи.
Старый 16.11.2019, 21:04   #17498
resours-lsv
Считаете, что свечи должны должны греть после запуска? Но ведь они выключаются ещё до него. И, если "передержишь" зажигание после выключения лампы они гаснут и не включаются больше. Знать бы точно алгоритм их работы, может на самом деле проблема в реле накала?
По свечам: я думал, что они должны греть ярче, до оранжевого свечения, почти как лампочки))
Старый 16.11.2019, 21:25   #17499
Это только лампочка выключается. Посмотрите напряжение в бортовой сети после запуска.
Старый 16.11.2019, 21:34   #17500
serg-nn
Аватар для serg-nn
Вот очень хорошо все описано
Здесь присутствуют: 222 (пользователей: 1 , гостей: 221)
Дмитрий Сталь
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
