Старый 30.11.2018, 14:26   #221
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
По умолчанию Re: А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
В верхнюю решетку вставил утеплитель труб,вот что получилось. Внизу заглушка от Русской артели. Заглушки установлены лишь для того, чтобы соты радиатора не забивать песком.
ID:	120091   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2018, 14:43   #222
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Она тышшу стоит! Дешевле пенофлекс!
Гендерный узурпатор!
Старый 30.11.2018, 14:59   #223
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Эмекс, цена 628 рублей.
Старый 30.11.2018, 15:48   #224
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да найти как я пластмассовый лист в размер нижнего проёма и аккуратно вырезать в размер. Креплю прям через сетку подобранными саморезами. Четыре зимы проблем нет держится хорошо. Цена копейка.
Старый 30.11.2018, 17:21   #225
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
А че за трубки утеплителя - все хочу спросить (размеры иль наименование имеется) ? Я всегда супротив колхоза, но здесь ниче так, в глаза не бросается вроде....Низ у меня и так закрыт - спасибо Мурату (Hudozhnik) за защиту.
Старый 30.11.2018, 17:36   #226
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Borysych, На 25-ю трубу вроде,мягкий утеплитель,в любой саентехнике есть. Длинна 2 метра,цена 17₽, ( у нас), хватит одной. Фото было выше.
Старый 30.11.2018, 17:45   #227
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Да,2 м в аккурат хватает. С внутренней стороны ток продольные надрезы сделать на утеплителе, под решетку, чтобы утеплитель плотнее вставал,не выпирал.
Старый 30.11.2018, 18:38   #228
Седой60
Аватар для Седой60
Я этот утеплитель аккуратно прозрачным скотчем обмотал. Скотча не видно , а трубки стали поплотнее .
Старый 30.11.2018, 19:00   #229
Borysych
Аватар для Borysych
Уточняю алгоритм: сперва разрез, потом скотч? Или либо,либо...
Старый 30.11.2018, 19:08   #230
Михалыч35
Borysych, Я бы сначала замотал потом прорезал. Прорезать надо напротив перегородок,где то на 1/2-2/3 трубки. Сначала отрежьте по длине и каждую подгоняйте.
Старый 10.12.2018, 05:54   #231
Короче пост из серии "Я у мамы рукожоп"
Ситуация такая я обычно на зиму между двух радиаторов ставил рашиннанокартонку состоящую из двух примерно равных по ширине картонок
А в этом году, черт меня дернул вырезать одну широкую и другую узкую.
И вот эта узкая картонка из вертикального положения упала в горизонтальное.
Вопрос как её теперь от туда достать ничего не разломав и не разбирая половину автомобиля?
Короче достал я её с применением инновационного китайского эндоскопа (иначе не видно как и когда цеплять) и как советовали тут (bubba, Седой60) цангового захвата.
Старый 10.12.2018, 07:54   #232
Orskiy
Аватар для Orskiy
Онлайн: Orskiy вне форума
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Я тоже заморочился с заглушкой, но покупать не стал, жаба задушила. На работе взял кусок пвх,и вырезал на глаз, получилось с зазорами по бокам около 1см. Дунули краской черной, вроде ничего получилось.
Старый 10.12.2018, 10:14   #233
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Сделал так же,только обмотал утеплитель скотчем,чтобы грязью не забивался.Подогнал так,чтобы сидели плотно,почти не выпирая за облицовку,слегка подтянув по краям пластиковыми хомутами к сетке,которая установлена за облицовкой.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Сделал так же, обмотал утеплитель скотчем,чтобы грязью не забивался.Подогнал так,чтобы сидели плотно,почти не выпирая за облицовку,слегка подтянув по краям пластиковыми хомутами к сетке,которая установлена за облицовкой.
Старый 17.12.2018, 20:42   #234
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Восклицание Re: А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
Друзья, ткните ссылочкой на чертеж нижней заглушки решетки рестайла, пожалуйста.
Упс. В сети нашел. Похоже?
Старый 16.11.2019, 09:10   #235
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
В прошлом году не продали кожзам (не захотели потрошить рулон), поставил времянку из утеплителя. Сейчас использовал как выкройку и сшил, что хотел. Вот только с креплением не придумал, так, что или хомуты или алюминиевая проволочка. Надоело мозг плющить.
ID:	125668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125672   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.11.2019 в 13:41.
Старый 16.11.2019, 09:58   #236
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 05:56
А говорят , для инжекторных двигателей вредно закрывать (не помню точно ) не то решетку радиатора , на то двигатель
Старый 16.11.2019, 10:21   #237
Михалыч35
Рабочая температура двигателя не может повредить ему при любом впрыске.
Старый 16.11.2019, 10:22   #238
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Не то лобовое стекло.
Старый 16.11.2019, 12:46   #239
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Нельзя закрывать интеркулер (радиатор охлаждения наддуваемого турбиной воздуха).Все остальное закрывать можно и нужно.
Старый 16.11.2019, 17:15   #240
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Для бензиновых Реношек что 1,6 или 2 это баловство, на холостых оборотах они хорошо прогревают двигатель, даже самой холодной зимой, без всяких преблуд.
На зимнем бездорожье и в пробках вообще жара.
Спалить вентилятор, чтоб словил клина запросто, а после перегреть двигатель.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
