Старый 16.11.2019, 21:35   #17501
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Соединили корпуса проволокой и подключили к массе. Включили, наконечники нагреваются все одинаково до малинового цвета. Гаснут по истечении сек 4-5 после того как погаснет индикатор спирали на приборке(на улице около+3). Понял, что можно держать зажигание дольше секунд на пять, а потом заводить.
Если только они снова включатся после пуска, что маловероятно
Старый 16.11.2019, 21:42   #17502
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Систем преднакала море даже могут быть несколько модификаций на одном и том же автомобиле(дастер видимо не исключение), и у каждой могут быть свои фишки. Но суть в том что все они как правило завязаны на температуру двигателя. Если зажигание включил и двигатель не завел то да через 5 сек после откл лампочки питание со свечей снимется, а если мотор завелся то в зависимости от температуры будут включаться, причем с соответствующими параметрами, не обязательно на всю катушку а по своему алгоритму пока мотор на прогреется до нужной температуры.
Старый 16.11.2019, 21:59   #17503
resours-lsv
Есть небольшое сомнение, что свечи стоят родные. Машина 13 года. Здесь у всех вроде свечи на 4.4 V судя по отзывам. Мы машину брали не новую, но накатали уже 2 года и около 50 т. км. Может предыдущий хозяин вместо 4.4 вкрутил 11 v? Как проверить соответствие свечей блоку? Проверить напряжение на выходе с блока?
Старый 16.11.2019, 22:13   #17504
kval300
Аватар для kval300
С этого и надо было начинать!!!!!!! Но ты же пишешь что раньше было все путем!!!!!
Я ровно на такое же попадал на мицубиси, голову заменил а свечи в ней были 12 в а мне нужны были 6ти,картина почти такая же.И проявилось при похолодании около0 недогрев и некорректная работа. Но если выкручивал и нагревались до малинового от штатной системы под управлением ЭБУ то те что нужно(по идее)
Старый 16.11.2019, 22:27   #17505
Был(а): 22 июн 2025 20:30
На корпусе надпись: Bosch 0250202022 11V
Автодок говорит, что эти свечи для авто типа ауди, фольц и всей этой ваговской группы.
Старый 16.11.2019, 22:41   #17506
kval300
Аватар для kval300
Если не та свеча по идее чек должен был бы выдать.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
На мою машину 13 года с системой делфи бьются свечи 4.4В на экзисте,вот например
https://www.exist.ru/Price/?pid=B990859C&sr=106
На ум еще приходит то что ,зачем он это сделал?????????
Бывают идиоты ставят на 12В и тумблер или копку в салон и в ручную рулят, от "большого" ума, посмотри что за блок управления может тоже не от этого авто ,а то купишь свечи нормальные и спалишь их.
Старый 16.11.2019, 22:56   #17507
resours-lsv
Проблема с пуском появилась около месяца назад. До этого два-три раза проявлялась в прошлую зиму. Не придали значения. Почти всегда пользуемся подогревателем. Летом авто заводился отлично. С наступлением холодов опять началось. ВИН: X7LHSRDVN51409877
Старый 16.11.2019, 22:59   #17508
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
Должен вас разочаровать, свечи накала работают гораздо дольше. В хорошие морозы, до 5 минут . Этот алгоритм работы реализован во всех современных дизелях в угоду экологии.
У меня 3 минуты независимо от температуры.
Старый 16.11.2019, 23:06   #17509
kval300
Аватар для kval300
На всякий случай еще по свечам http://www.elcats.ru/renault/Parts.a...9-64afbfe9a291
Старый 16.11.2019, 23:22   #17510
resours-lsv
в заменителях есть именно этот номер (0250202022) одиннадцативольтовой свечи Bosch
Старый 16.11.2019, 23:25   #17511
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Я думаю, там не таймер. Скорее всего завязан на датчик температуры. Просто до определенной температуры отключается через какое-то время.
Однажды при -32, я померил когда у меня отключатся свечи. Получилось почти 9 минут( это был дизельный пыжик).
Старый 17.11.2019, 00:00   #17512
kval300
Аватар для kval300
Вот оно так и "работает", бывают ошибки во многих каталогах, на прежнем моем двигателе ММС4Д56 было аж 3 вида свечей 12В 11В 6.2В Как то заказал по каталогу причем точно знаю что авто с завода не меняли, продовану говорю 6.2В он мне нет 11В. Так что бывает,не понятно зачем заменили все свечи! Видимо по бензиновым за марочкам, бензинщики любят скопом свечи менять, каждые 10-15 тыс. Хотя на них еще тыс 100 можно ездить.
Старый 17.11.2019, 01:54   #17513
То ж пыжик. У меня хобдрайв хоть и достаточно условно, но работу свечей показывает - 3 минуты. Спираль, кстати, у меня всегда гаснет вместе с лампами приборки, хотя у кого-то и подолгу в мороз горит. Это много обсуждали, но так ни к чему толком и не пришли.
Старый 17.11.2019, 08:44   #17514
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
На древнем патроловском моторе свечи грелись в полнакала до 50гр. охлаждающей жидкости (вполнакала)
Старый 17.11.2019, 11:14   #17515
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Машина новая, поэтому в Диаложис очень редко заглядываю, может сейчас, в новых версиях, для Дастера российского что то улучшилось, не знаю, но с инфой было довольно грустно. Долгое вступление, но прикладываю лист из документации о своём Эспасе, про двигатель F9Q, там как то подробнее всё было. Для разных моторов графики разные, но идеология похожа.
Два графика, первый -при включении зажигания, второй при включенном стартере.
Как видите, свечи могут включаться и при +30С на 1 сек, а при отрицательных до 20 сек.
А лампа на приборке потухает независимо от свечи, это просто рекомендация водителю, пока горит -не заводи.
Название: свечи подогрева.jpg
Старый 17.11.2019, 14:36   #17516
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
При наступлении околонулевых температур, после 5-ти минутного прогрева, при езде по дворам заметил поддергивания на малом газу. Корректировать их сцеплением не дело. После выезда на улицу с более активным педалированием это уже не заметно.
Машина свежая, влияния всяческих износов быть не должно. Есть мнения?
Старый 17.11.2019, 15:55   #17517
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:41
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
За 5 минут не прогреется двигатель до рабочей температуры.
Надо печку включать, чтобы ТЭН начали работать, и то минут 10 уйдет на прогрев.
Старый 17.11.2019, 17:30   #17518
Липтон
Аватар для Липтон
Я в курсе, что не прогревается, это видно по показометру рестайла, да и так ясно. На бензо инжекторе подобного не было. Вот и спрашиваю, это абсолютная норма или все же некая неисправность конкретного авто. Если последнее, то что?
Старый 17.11.2019, 18:07   #17519
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Липтон, Не, дергаться не должен даже не прогретый
Старый 17.11.2019, 20:03   #17520
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Липтон, Было как то весной еще по холоду пару раз, тоже дергался. Заметил что если завел и сразу поехал на второй в небольшую горку с оборотами примерно 1200.
ДРАЙВ
Здесь присутствуют: 92 (пользователей: 0 , гостей: 92)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
