16.11.2019, 21:35
#17501
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Сообщение от resours-lsv
Соединили корпуса проволокой и подключили к массе. Включили, наконечники нагреваются все одинаково до малинового цвета. Гаснут по истечении сек 4-5 после того как погаснет индикатор спирали на приборке(на улице около+3). Понял, что можно держать зажигание дольше секунд на пять, а потом заводить.
Если только они снова включатся после пуска, что маловероятно
16.11.2019, 21:42
#17502
Систем преднакала море даже могут быть несколько модификаций на одном и том же автомобиле(дастер видимо не исключение), и у каждой могут быть свои фишки. Но суть в том что все они как правило завязаны на температуру двигателя. Если зажигание включил и двигатель не завел то да через 5 сек после откл лампочки питание со свечей снимется, а если мотор завелся то в зависимости от температуры будут включаться, причем с соответствующими параметрами, не обязательно на всю катушку а по своему алгоритму пока мотор на прогреется до нужной температуры.
16.11.2019, 21:59
#17503
Есть небольшое сомнение, что свечи стоят родные. Машина 13 года. Здесь у всех вроде свечи на 4.4 V судя по отзывам. Мы машину брали не новую, но накатали уже 2 года и около 50 т. км. Может предыдущий хозяин вместо 4.4 вкрутил 11 v? Как проверить соответствие свечей блоку? Проверить напряжение на выходе с блока?
16.11.2019, 22:13
#17504
С этого и надо было начинать!!!!!!! Но ты же пишешь что раньше было все путем!!!!!
Я ровно на такое же попадал на мицубиси, голову заменил а свечи в ней были 12 в а мне нужны были 6ти,картина почти такая же.И проявилось при похолодании около0 недогрев и некорректная работа. Но если выкручивал и нагревались до малинового от штатной системы под управлением ЭБУ то те что нужно(по идее)
16.11.2019, 22:27
#17505
На корпусе надпись: Bosch 0250202022 11V
Автодок говорит, что эти свечи для авто типа ауди, фольц и всей этой ваговской группы.
16.11.2019, 22:41
#17506
Если не та свеча по идее чек должен был бы выдать.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
На мою машину 13 года с системой делфи бьются свечи 4.4В на экзисте,вот например
https://www.exist.ru/Price/?pid=B990859C&sr=106
На ум еще приходит то что ,зачем он это сделал?????????
Бывают идиоты ставят на 12В и тумблер или копку в салон и в ручную рулят, от "большого" ума, посмотри что за блок управления может тоже не от этого авто ,а то купишь свечи нормальные и спалишь их.
16.11.2019, 22:56
#17507
Проблема с пуском появилась около месяца назад. До этого два-три раза проявлялась в прошлую зиму. Не придали значения. Почти всегда пользуемся подогревателем. Летом авто заводился отлично. С наступлением холодов опять началось. ВИН: X7LHSRDVN51409877
16.11.2019, 22:59
#17508
Сообщение от serg-nn
Должен вас разочаровать, свечи накала работают гораздо дольше. В хорошие морозы, до 5 минут . Этот алгоритм работы реализован во всех современных дизелях в угоду экологии.
У меня 3 минуты независимо от температуры.
16.11.2019, 23:22
#17510
Сообщение от kval300
в заменителях есть именно этот номер (0250202022) одиннадцативольтовой свечи Bosch
16.11.2019, 23:25
#17511
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Я думаю, там не таймер. Скорее всего завязан на датчик температуры. Просто до определенной температуры отключается через какое-то время.
Однажды при -32, я померил когда у меня отключатся свечи. Получилось почти 9 минут( это был дизельный пыжик).
17.11.2019, 00:00
#17512
Вот оно так и "работает", бывают ошибки во многих каталогах, на прежнем моем двигателе ММС4Д56 было аж 3 вида свечей 12В 11В 6.2В Как то заказал по каталогу причем точно знаю что авто с завода не меняли, продовану говорю 6.2В он мне нет 11В. Так что бывает,не понятно зачем заменили все свечи! Видимо по бензиновым за марочкам, бензинщики любят скопом свечи менять, каждые 10-15 тыс. Хотя на них еще тыс 100 можно ездить.
17.11.2019, 01:54
#17513
То ж пыжик. У меня хобдрайв хоть и достаточно условно, но работу свечей показывает - 3 минуты. Спираль, кстати, у меня всегда гаснет вместе с лампами приборки, хотя у кого-то и подолгу в мороз горит. Это много обсуждали, но так ни к чему толком и не пришли.
17.11.2019, 08:44
#17514
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
На древнем патроловском моторе свечи грелись в полнакала до 50гр. охлаждающей жидкости (вполнакала)
17.11.2019, 11:14
#17515
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Машина новая, поэтому в Диаложис очень редко заглядываю, может сейчас, в новых версиях, для Дастера российского что то улучшилось, не знаю, но с инфой было довольно грустно. Долгое вступление, но прикладываю лист из документации о своём Эспасе, про двигатель F9Q, там как то подробнее всё было. Для разных моторов графики разные, но идеология похожа.
Два графика, первый -при включении зажигания, второй при включенном стартере.
Как видите, свечи могут включаться и при +30С на 1 сек, а при отрицательных до 20 сек.
А лампа на приборке потухает независимо от свечи, это просто рекомендация водителю, пока горит -не заводи.
17.11.2019, 14:36
#17516
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
При наступлении околонулевых температур, после 5-ти минутного прогрева, при езде по дворам заметил поддергивания на малом газу. Корректировать их сцеплением не дело. После выезда на улицу с более активным педалированием это уже не заметно.
Машина свежая, влияния всяческих износов быть не должно. Есть мнения?
17.11.2019, 15:55
#17517
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июн 2025 06:37
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Сообщение от Липтон
За 5 минут не прогреется двигатель до рабочей температуры.
Надо печку включать, чтобы ТЭН начали работать, и то минут 10 уйдет на прогрев.
17.11.2019, 17:30
#17518
Я в курсе, что не прогревается, это видно по показометру рестайла, да и так ясно. На бензо инжекторе подобного не было. Вот и спрашиваю, это абсолютная норма или все же некая неисправность конкретного авто. Если последнее, то что?
17.11.2019, 18:07
#17519
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Липтон, Не, дергаться не должен даже не прогретый
17.11.2019, 20:03
#17520
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Липтон, Было как то весной еще по холоду пару раз, тоже дергался. Заметил что если завел и сразу поехал на второй в небольшую горку с оборотами примерно 1200.
Здесь присутствуют: 142 (пользователей: 1 , гостей: 141)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
