10.09.2019, 10:06
#461
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 32 мин. 2 сек.
Re: Защита порогов "Эстонец"
Мойкой высокого давления
10.09.2019, 10:21
#462
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 22 мин. 28 сек.
Был(а): 26 апр 2022 10:12
Автомобиль: дастер 2017 2.0 4х4 esp luxe privilege
если не помогает- фэйри с губкой для мытья посуды. после зимы московской с её реагентами мойкой бесполезно мыть.
11.09.2019, 23:25
#463
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от swinger
Вот да, у меня мойкой не отмываются. Попробую, спасибо!
18.11.2019, 22:14
#464
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 14:28
Супер доработка порогов "Эстонец"  вырезал из бутылки накладки на задние кронштейны (которые весьма посредственно окрашены для детали из комплекта аксессуара за 15к) т.к. зимой они постоянно залеплены реагентами и через год эксплуатации дико заржавели. Надеюсь теперь ржаветь меньше будут (не через год, а через 2). ПТ Групп предлагаю данную доработку взять на заметку и класть такие (прям из бутылки вырезанные) в комплект поставки. Надеюсь ценник от этого не станет выше. Спасибо.
19.11.2019, 05:50
#465
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Решили ускорить коррозию?
Ну что скажешь, только то что каждый суслик агроном.
19.11.2019, 09:08
#466
Сообщение от alex_175
Это из-за чего же она ускорится? Из-за того что контакта с солью меньше будет? Они закрыты не полностью, а только передняя часть, куда постоянно налипает песок с реагентами. Да и ускорять уже нечего, я и так охренел от скорости их коррозии. Они бы в иструкции написали, что их лучше предварительно, перед установкой, нормально покрасить, или вообще бы ничем не красили (а то краской брызнули без грунта, сделали видимость, типа все норм будет, ставь) я бы тогда не торопился их устанавливать без подготовки кронштейнов. Ещё и площадка алюминиевая, которая после зимы вся окислились, за каким то хреном сделана на заклепках, наверное чтобы потраха..ся при высверливании, чтобы снять и полирнуть эту площадку. Вот в такие моменты прям думаешь, что вот не зря 15к потратил, столько разнообразия привнесли, круть.
19.11.2019, 09:25
#467
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 12 мая 2025 09:43
Я эти крепления замазал битумной мастикой....3 раза...))))
19.11.2019, 14:48
#468
Сообщение от Dimades
Я тоже замазал только в один слой, но перед этим обработал как попало, прям на машине, ибо снимать их и ставить туда сюда тот ещё гемор. Ну и плюсом эти чехлы прилепил, чтобы контакта с реагентами меньше было (вот передние стоят сразу за брызговиками и на них реагентов меньше летит, они были менее ржавые). Ну посмотрим, что с ними после зимы будет, если ситуация не изменится, буду уж тогда снимать, пескоструить и красть как надо.
19.11.2019, 15:17
#469
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 5 ч. 42 мин. 42 сек.
Сообщение от Dimas_22
у меня нержавеющие (видимо, не совсем) болты крепления на кронштейнах порогов метес за несколько зим сузились от коррозии и приняли форму песочных часов. Это хорошо, что кронштейны ржавеют, иначе могут начать цвести пороги самого авто (пошли у меня рыжики через 6 лет). А еще лучше - крепить какой нибудь алюминиевый лист или кругляк незаметно снизу, чтобы его менять каждый год)) Он будет разрушаться, а кронштейны и пороги - нет.
09.06.2020, 13:55
#470
Время онлайн: 23 ч. 29 мин. 30 сек.
Был(а): 11 июл 2020 07:29
Автомобиль: дастер 1,5dci
Пороги защитные от ПТ-Груп Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51 мм (НПС) Renault DUSTER
https://ptuning.ru/catalog/zashchita...duster_s_2012/
Смысл установки порогов для меня- возможность добраться до бокса на крыше, не возя с собой табуретку))
Второстепенная цель- защита боковин от грязи и камней.
Выбирая между «Эстонцем» и данными: с этими не нужен демонтаж штатных (нет даже теоретического вмешательства в конструкцию), есть просвет для снега/льда,
клиренс при обоих порогах одинаков из-за одинаковых кронштейнах крепления.
Ну и чуть меньшая цена :-)
Доставка «Деловыми линиями» оказалась дороже, чем доставка ими же 4х покрышек из Мск (вроде и масса и объем у 4х колес больше).
Последний раз редактировалось vitberg; 09.06.2020 в 14:08.
09.06.2020, 13:58
#471
Про странности и недостатки:
Странная сварка на заднем кронштейне.
Отсутствие квадратов места под домкрат.
Изгиб ал. накладки
Наживили задний кронштейн: 1- слева защита бака? от Патриот- др друга задевают, но не мешается установке. (больше защиты и пороги нигде не пересекаются). 2- зазор мм пять остался кронштейном и кузовом (возможно именно здесь недоведенный шов сварки и позволит разогнуть кронштейн, притянув по месту).
Оч. подробная инструкция, красочная- но вот верить одним картинам нельзя))
Кол-во шайб в 2 раза больше чем нарисовано- это в плюс, но пришлось лезть и добавлять. При этом по одной шайбе к закладным (большего диаметра)- экономия?
Длинных болтов М8*70 шесть штук- подходит к рисунку инструкции, однако передний кронштейн скосили как и задний и теперь два длинных болта лишних- не хватает двух коротких…
К ПТ-Груп вопрос- эти скосы не уменьшат силовую составляющую порогов (возможность стоять на порогах)??
09.06.2020, 14:01
#472
Пороги посередине шире чем с краев, в центре намерил 130мм, по краям 110мм.
После установки на машину для опоры ноги остается 70мм (взято полдиаметра трубы, и в широкой части).
Зазор для нескапливания снега/наледи.
Новый плужок)) Интересно, об камень он сломается или загнется?
Первые впечатления- стоять можно, на носочках.
Кататься, стоя на порогах как у Патриота, не получится))
Пока ехал с гаража, какой то камушек уже цокнул о металл.
09.06.2020, 14:07
#473
Дополнительно потребовалось:
- два болта М8*40,
- четыре шайбы на 8 меньшего D, чем в комплекте (родные не лезли внутрь кронштейна, где скос и болты 8*40.
-для этого же места узкая и короткая головка на 13. имеющиеся длинная узкая и короткая толстая игнорились конструкцией)
09.06.2020, 18:49
#474
vitberg, больше скажу, поездите три-четыре зимы по Перми и алюминию кирдык придет в паре с нержавейкой. Какие идиоты все же у нас есть, чтобы такое делать.
09.06.2020, 20:03
#475
Hudozhnik, С продаванами это понятно им лишь бы продать.Уажаемый тогда подскажите, как ГУРУ. Тогда площадку тоже менять на нержу?
09.06.2020, 20:18
#476
Hudozhnik, все в жизни тлен ))
и дастер, и китаец, и пороги...
я же написал для чего именно поставил
09.06.2020, 20:32
#477
Сообщение от Альфред555
С одной стороны - да, а с другой - собственные пороги дастера могут страдать от коррозии. Может и к лучшему - лучше алюминий менять, чем рыжики на дастере. Сложно однозначно сказать.
11.06.2020, 10:49
#478
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от vitberg
Клиренс то одинаковый, а вот геометрическая проходимость с этими порогами намного хуже. Ну и сочетание со штатными накладками смотрится хреново. Если и ставить данные пороги, то с "Чистыми штанами".
12.06.2020, 00:36
#479
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от evilmilk
мои потеряли блеск
Что нержавейка что алюминий, при потере блеска - трём с обычной пищевой содой. Сода прекрасно убирает окислы и возвращает блеск!
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
