21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34 .
20.09.2019, 08:06
#5321
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
KFZ 7305
20.09.2019, 19:48
#5322
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 59 мин. 18 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 15:02
Автомобиль: Рено-Дастер 2018 Privilege 4wd 2.0 МКПП
KFZ 7305 дорогие.
Тоже раньше ставил литьё на зиму.В этом году плюнул и купил железо.
Из дешёвых (тыща семьсот с копейками) по отзывам два :
.Самарские ТЗСК
.MAGNETTO ,которые и купил.
20.09.2019, 21:03
#5323
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:32
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Диски Skad Венеция 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 Графит
https://market.yandex.ru/product--ko...04607?clid=703
Приглянулись такие. Нормальные?
20.09.2019, 21:17
#5324
Был(а): 21 июн 2025 19:19
-Джек-
Реально приглянулись?
Как то на любителя...
20.09.2019, 21:38
#5326
-Джек-
Да все неплохие. Лучше каждое на машине бы увидеть и определиться.
Некоторые с нестандартными параметрами
Либо вылет не тот, хотя 5 мм не критично. Либо центральное отверстие больше- значит надо проставочное кольцо ставить
20.09.2019, 21:41
#5327
Всегда выбираю с толстыми спицами.Надёжность никто не отменял.
По мне,в зависимости от цвета машины или личных предпочтений .
Первый и предпоследний.
20.09.2019, 22:54
#5328
Благодарю всех.
Будем искать по заводским параметрам, чтоб без вставок.
"Первый" поищем, дальше будем посмотреть, по очередности, по наличию/отсутствию.
21.09.2019, 10:44
#5329
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Гёмбёц
Толстые спицы это не синоним надежности, если посмотреть изнутри диска то "толстого" там обычно ничего нет! А самые надежные - кованные!
21.09.2019, 13:47
#5330
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
want_to_be_jeep
А что, есть ковка на Дастер в оригинальном размере?
21.09.2019, 14:06
#5331
RuslanVa
Да, как раз у Mario на автомобиле стоит!
21.09.2019, 15:37
#5332
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от want_to_be_jeep
Игорь не совсем штатный, вылет 45 а не 50, но после зимней в штатном размере никакой разницы не чувствую и ступица на проставках, размер к сожалению не помню.
21.09.2019, 19:19
#5333
mario
Так и резина у тебя на этих дисках не совсем штатная, изменение размера резины на прямую связано с необходимостью изменения вылета диска для сохранения штатного плеча обката!
Так что правильный вылет твоего диска должен быть примерно 47,5 мм. Но это для тех кто заморочился, реально разницы между 45мм и 50мм никто не почувствует, как тут народ пишет что разница и 20 мм НАРМАЛЬНА! Может конечно и так, но нагрузка на ступичные подшипники возрастет многократно, на нивах это реально приводило к быстрому износу и даже иногда обламывало ступицу!
Вот тут все написал
https://www.niva4x4.ru/t/ew6S0kk2QYe...T4areX_VCSmEKA
По поводу проставочных колец, проверено мною лично, что на производствах дисков с нормальным контролем качества никаких проблем даже без проставочных колец нет! ВСМПО выпускало и выпускает продукцию для авиации и военной и гражданской. Так вот мои старые, купленные на АВИТО диски отпесочены и покрашены порошковой краской. На внутреннем (ступичном) отверстии одного из дисков, краска легла немного неравномерно, с одной стороны виден бОльший наплыв краски. Биения или вибрации колес никакого нет с самого начала, но достаточно сложно попасть колесным болтом с отверстие в ступице и наживить его.
Для этого купил самые дешевые пластиковые проставочные кольца (они даже не очень плотно входят в диск, иногда из снятого колеса просто вываливаются), но зато прекрасно позволяют вставить болты в ступицу!
Ниваводы и Шниваводы считают огромной удачей приобрести бэушные
диски ВСМПО причем состояние большого значения не имеет, главное чтобы посадочные места под болты не были разбиты и геометрия более менее правильная была. Песочят, красят и диски живут 2-ю и даже 3-ю жизнь!
21.09.2019, 19:45
#5334
want_to_be_jeep , Про неправильный вылет ещё на Пыжфоруме много копий обломали, так что я тоже против отступления от штатного вылета, но выбора не было.
Про ВСМПО отзывы только положительные и если бы чуть раньше к твоим советам прислушался, то тоже ездил бы на б/у ВСМПО и радовался, сэкономил бы на дисках да и на резине тоже можно было, а сэкономил значит заработал.
21.09.2019, 19:48
#5335
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Да фигня эта нагрузка, если отклонение в пределах ну... сантиметра. Ступичный подшипник также испытывает многократные превышения нагрузки от "игры" подвески в движении, при езде по грунтовкам, от нагрузок в поворотах и т.п., и многократность в этих случаях ещё многократнее... Так что нет смысла особо париться по поводу 5мм вылета 146%)))
21.09.2019, 20:33
#5336
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Даёшь одну спицу на диск ))) там пару слов про толщину спицы есть .
VIDEO
https://youtu.be/kSEcFIcQXFc
25.09.2019, 12:23
#5337
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
RuslanVa
стоят , прошел 9000 км (вылет 47мм)
23.11.2019, 09:47
#5338
Штатные вынос ET50, если назад поставить два диска вынос ЕТ40? Или не стоит этого делать?
Все остальные параметры одинаковы со штатными.
23.11.2019, 10:18
#5339
-Джек-
Я думаю ничего страшного ИМХО, немного задняя колея будет шире передней и всё !
23.11.2019, 12:43
#5340
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
-Джек-
Нагрузка на подшипник изменится и станет не оптимальной. Возможно сокращение ресурса подшипника.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03 .
