16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
24.11.2019, 05:16
#14361
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 19 дек 2019 13:08
Автомобиль: Логан
видимо, это не полезно для обесточенной и поджатой муфты
Так не может обесточенная муфта поджаться, поданное на муфту напряжение только РАЗРЕШАЕТ муфте поджаться при проскальзывании передка. Ну, так я понял, по крайней мере. Поправьте, если неправ.
24.11.2019, 08:37
#14362
Сообщение от OlegM
Так не может обесточенная муфта поджаться...
Вывешенное заднее колесо прокручивается руками, конечно, но очень неохотно, т.е. есть некоторое предварительное поджатие дисков муфты.
24.11.2019, 10:19
#14363
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Здравствуйте , может уже и говорилось где , , допустим МЫ заглушили машину в положении 4ВД , при заводе авто мы также поедем в 4ВД или он как то потом включается?
24.11.2019, 10:22
#14364
Тут вроде выясняли,что муфта всегда поджата и даже в 2ВД,до 5%
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее написано было в 10:20 ----------
Platon343, Включённый режим держится минуту вроде,если позже поедете ,то уже в АВТО режиме.
24.11.2019, 10:39
#14365
Сообщение от Platon343
ЛОК не сохраняется после запуска, либо Авто, либо 2ВД, если заглушились на нем.
24.11.2019, 12:40
#14366
Автомобиль: Логан
Вы зря думаете, что обесточенная муфта прокручивается свободно, т.к. типа разжата. Какое-то трение в ней есть всегда. В процентах не знаю, наверняка это значение ничтожно и его хватит только для вращения вывешенных колёс.
24.11.2019, 13:06
#14367
Сообщение от OlegM
Писал, как раз, обратное, если не возражаете
24.11.2019, 13:15
#14368
Сохраняется,недолго,если заглушить и завести,по времени точно не засекал,может 30 сек. То поедем в ЛОКе если он был вкл. Это конечно мизер,можно сказать ,что не сохраняется.
24.11.2019, 13:34
#14369
Автомобиль: Логан
Я, с Вашего позволения, усматриваю некоторую разницу между выражениями "предварительное поджатие" и "естественное внутреннее трение". Но это всего лишь вопрос терминологии.
24.11.2019, 18:27
#14370
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Так кто-нибудь достоверно знает, в каком состоянии находится обесточенная муфта? И чем для неё чреваты несильные прокруты от разницы в путях переднего и заднего диффов в поворотах? в этом и будет зарыта собака...
24.11.2019, 19:05
#14371
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Посоветуйте,пожалуйста,как устранить брякание передних тормозных суппортов?
Последний раз редактировалось DasterStars; 25.11.2019 в 20:51.
25.11.2019, 07:37
#14372
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
1. В руководстве запрет на любую буксировку.
2. У нас нет межосевого дифференциала.
3. Мое имхо, что запрет связан с обесточиванием муфты при выключенном зажигании.
При буксировке правила требуют включить зажигание.
Может в этом все дело?
При включенном зажигании мозги полного привода могут захотеть подключить муфту?
Они ведь странные эти мозги , я еще не вник и не исследовал с логгером их поведение но по слухам даже в режиме 2W они могут подключать ее.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=205
Короче я-бы при буксировке обрезал проводок к муфте под задним сиденьем.
Можно ножевой автомобильный разъем поставить папа-мама.
Еще-бы это .... рено написало по какому алгоритму она таки работает.Удоды.
Последний раз редактировалось DuChe19; 25.11.2019 в 07:57.
25.11.2019, 07:39
#14373
Автомобиль: Логан
Сообщение от DuChe19
Возможно, надо просто разобраться, какой из штатных предохранителей вынуть надобно.
25.11.2019, 07:45
#14374
Сообщение от Pink_Floyd
А полная погрузка на эвакуатор - это уже не буксировка. Сплошные загадки во тьме.
Там картинки нарисованы.Используя их вместе с текстом можно хоть что-то понять.
А вообще руководство писали полные дебилы.
То у них грунт , то земля.
А по бетонке , асфальту,гравию выходит можно?
Особенно порадовала фраза про буксировку ... хоть одно колесо.
Так и представил как машина едет на одном колесе.
Мне самому приходится составлять руководства к электронным приборам.
Но такой порнографии я себе не могу позволить.
Все должно быть четко и однозначно для любого дебила ... вплоть до академика.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Сообщение от OlegM
Согласен.
01.12.2019, 12:16
#14375
Время онлайн: 13 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 27 Янв 2021 11:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 полный привод 2019
Здраствуйте знатоки. Есть вопросик. Где купить зимние щетки на Рено Дастер 2019 года с новым крепление  толи евро толи VATL5.1 ? Найти не могу. Они как бы в резиновом чехле.
Будем посмотреть....
01.12.2019, 12:31
#14376
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
У меня Дастер 2015. Заказал, не подошли, пришлось продать. С 17 года поводок др конструкций. Заказывал в Емехсе 3397014312 600/450 БОШ
01.12.2019, 12:37
#14377
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Говорят есть бош, но советуют смотреть сначала
01.12.2019, 12:51
#14378
Сообщение от Аташка
Нето, но спс за ответ.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Сообщение от Тим0фей
Ссылка нужна чтобы посмотреть.
01.12.2019, 12:53
#14379
После моей ошибки я сделал другой заказ. 3397118908 вот эти подошли как родные, на поводок с крючком на Дастер до 2017г
01.12.2019, 17:31
#14380
А я купил оригинальную за 600 рэ правую, в новокосино.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Если смотреть с улицы водительскую.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
