Старый 28.11.2019, 12:32   #17581
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Летом у меня в 95С вентилятор на полную врубался, правда еще кондей был включен
А разве при кондее вентилятор не врубается по дефолту, хоть даже на непрогретой?
Старый 28.11.2019, 12:43   #17582
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
В Дастера 1.5dci 109 л.с., рабочая температура двигателя 78-82°!
Это температура открытия 2го круга охлаждегния.
Рабочая температура двигателя, град. 90 ---- ttp://wikimotors.ru/k9k/
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
Сообщение от Дмитрий102 Посмотреть сообщение
Т.е. можно не париться, если температура на трассе скакнет до 90-100 гр.?
Даже вентилятор еще не включится, значит это нормальный режим работы считается?
Инженеры рено считают что это нормальная температура двигателя.
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Вентилятор охлаждения включается вместе с включением кондиционера даже если двигатель только завели (холодный)
Старый 28.11.2019, 13:21   #17583
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
[QUOTE=Kladovchik.2011]В Дастера 1.5dci 109 л.с., рабочая температура двигателя 78-82°![/QU Это не рабочая температура двигателя, а температура открытия термостата не надо путать.
Не надо. Если вентилятор при этих показателях не включился то температурный режим нормальный. Даже если включается вентилятор на первой скорости, то это ещё ни о чём не говорит, вот когда температура полезла выше при включившемся вентиляторе на вторую скорость тогда надо переживать и смотреть в чём причина.
Старый 28.11.2019, 13:24   #17584
Essc
Аватар для Essc
[QUOTE=Седой60;1080437]
В Дастера 1.5dci 109 л.с., рабочая температура двигателя 78-82°![/QU Это не рабочая температура двигателя, а температура открытия термостата не надо путать. Не надо. Если вентилятор при этих показателях не включился то температурный режим нормальный. Даже если включается вентилятор на первой скорости, то это ещё ни о чём не говорит, вот когда температура полезла выше при включившемся вентиляторе на вторую скорость тогда надо переживать и смотреть в чём причина.
Причина в том что радиаторы мало кто моет.
Я же это делаю каждый год в апреле. И говна в них достаточно...
Старый 28.11.2019, 13:42   #17585
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Я про 2-ю скорость имел ввиду.
Старый 28.11.2019, 14:42   #17586
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Давненько не был, а страсти не утихают)
Ладно, обещал отчитаться по топливному фильтру, вот случилась его замена.
Итак, пробег 24000км, заправки два раза по 40 л на брендовой Роснефти, всё остальное дизель Опти от Газпрома, заправка исключительно на заправках самого Газпрома. Из посторонних заправок, заливок, доливок был один раз антигель за 120 руб. Всё.
Топливный фильтр оказался практически белым, слегка сероватый. Фото копировать не стал (его делал механик), без вспышки - не видно толком, со вспышкой - ярко-белый, не отличим от нового. Т.е. нормально фото не получилось. Общий вывод, дизель за это время использовался довольно чистый, можно было и до 30000, рекомендуемых Рено с заменой топливного фильтра подождать.
Теперь о грустном. После выезда с сервиса, километров через 5 случилась поломка, пошел свист, загорелась пила и лампа двигателя, почувствовал потерю тяги. Позвонил дилеру, сказали вернуться.
Что случилось. Разогнув защелку, отсоединился патрубок, идущий от турбины к интеркулеру (соединение над ГБЦ). Их тестер показал ошибку превышения давления в тракте наддува. Мастер решил, что это перехват интеркулера. Продули, ничего не нашли, но все равно, погрели, прогазовали двигателем его.
Всем миром долго думали, что это было. Пришли к такому выводу: Машина хапнула влажного воздуха на мойке и не успела продуться пока заезжала в бокс (мойка заодно с боксом у них), пока шло ТО выпал конденсант , затем я выехал на улицу (-8-10С было), интеркулер начал быстро охлаждаться и возник перехват льдом части трубок, и далее по давлению отлетел патрубок.
К чему всё это. У меня возникло желание засобачить вместо защелки нормальный хомут, но дилер убедил, что, возможно, узел работает как предохранительный клапан, чтобы избежать более серьезных повреждений. Именно поэтому там стоит пружинная защелка, а не хомут. Имейте это ввиду.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 28.11.2019, 15:09   #17587
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Не парься, видимо когда обслуживали зацепилилибо недощелкнули патрубок,вот он при первой же газовке соскочил,да еще скорее всего с хлопком.и ошибка была P0299
некотоорые тестеры ее могут интерпретировать как высокое\низкое давление наддува,патрубок соскочил вот оно и упало и сработал чек! Не верь ерунде про лёд залитый в интеркуллер
Вот именно от таких дуриков рождаются небылицы!!!!
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Особенно про предохранитель улыбнуло!
Старый 28.11.2019, 15:39   #17588
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat на форуме
Сообщение от Сергей2017
Я когда учился на телемастера, запомнил слова препода. Не снимать никогда обувь, когда идёшь чинить тв. Починил, забрал деньги и быстро ходу) Иначе пока обуваешься с тв что нибудь опять случиться .
Старый 28.11.2019, 15:47   #17589
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от curbat
Тут как бы обратная ситуация. Хорошо, что ваш сенсей не работал на том сервисе.
Старый 28.11.2019, 16:14   #17590
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Panzerschreck
Смысл тот же, что то где то забыли. Хорошо не далеко отъехал, легко отделался за свои же деньги.
Старый 28.11.2019, 16:25   #17591
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 11 мая 2025 21:51
Рабочая температура двигателя 90 градусов. Первая скорость вентилятора включается на 103 градусах. Производитель считает что это нормально для данного мотора.
За три года и 70000 км один раз увидел температуру 90 градусов-это когда на охоте по грязному полю полз километра три на первой передаче.Причем вентилятор включился уже на 93-х.А остальное время, что зимой, что летом,держится в районе 80-ти градусов.Ничего никогда не закрывал,в машине тепло,максимально ездил в Питер в минус 25,всю дорогу ехал без верхней одежды,стекла не потели абсолютно.Салонные фильтра меняю регулярно,и чаще чем через 15000.Что я делаю не так?
Старый 28.11.2019, 16:49   #17592
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
[QUOTE=PRIMP;1080474]За три года и 70000 км один раз увидел температуру 90 градусов-это когда на охоте по грязному полю полз километра три на первой передаче.Причем вентилятор включился уже на 93-х.А остальное время, что зимой, что летом,держится в районе 80-ти градусов.Ничего никогда не закрывал,в машине тепло,максимально ездил в Питер в минус 25,всю дорогу ехал без верхней одежды,стекла не потели абсолютно.Салонные фильтра меняю регулярно,и чаще чем через 15000.Что я делаю не так?[/QUOTE
Всё делаешь абсолютно правильно. До 100 так-же было. После 150 тыс подзабъются соты радиатора, будет температура повыше, а после 200 тыс будешь их промывать. (Читай тему летнего периода)
Старый 28.11.2019, 16:56   #17593
PRIMP
Аватар для PRIMP
[QUOTE=n_dum;1080476]
Думаю что до 200000 я не наезжу,пенсия близко уже,да и менять машины то надо к таким пробегам...
Старый 28.11.2019, 17:58   #17594
Essc
Аватар для Essc
Кстати там где прошивался мне понизили температуру срабатывания карлосона.
Первая скорость 89, вторая 95
Ибо когда рубишься в плохую погоду до дома в деревне двигатель нагревается очень быстро.
Старый 28.11.2019, 22:58   #17595
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
а штатные какие параметры?
Старый 29.11.2019, 14:11   #17596
Сергей2017
Сообщение от kval300
Пробку может вызвать не только лед, но и водяной туман. Даже возникший на мгновение.
А вы так хорошо владеете физикой воздуха и пара, что можете авторитетно заявлять кто дурик, а кто нет? Я вот, например, до трудоустройства на электростанцию и не подозревал, что водяной туман способен рвать и гнуть сталь толщиной 1 см как бумагу.
Старый 29.11.2019, 14:34   #17597
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от Essc
Машина новая, сетка в бампере с салона ОД, плюс нижнюю решетку закрыл при 0°. По говнам не езжу от слова "совсем"!
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Сообщение от Седой60
78-82°![Это не рабочая температура двигателя, а температура открытия термостата не надо путать.
А какая рабочая температура двигателя у 1.5 dci 109 cил?
Старый 29.11.2019, 15:17   #17598
kval300
Аватар для kval300
Тогда в тумане все дизеля с интеркуллерами должны взрываться!!!!!
Если так хорошо владеешь физикой то лапшу не должен был позволить повесить себе на уши,безграмотными ремонтиками.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Как по мне так мне кажется как и у всех моторов до 100,но это не значит что это прям норма ,это как бы допустимое значение, а в среднем 80-95 если больше то уже плохо.
правда какая то тенденция у современных авто типа БМВ чуть ли не до 110 но что то мало верется,металлы особо не поменялись,а может даже ослабели ,Особенно если сравнивать люмень и чугун
Старый 29.11.2019, 15:29   #17599
bubba
Аватар для bubba
Эта тенденция не у бмв, а вообще. Джи-эмовские двигатели XER, например, тоже высокотемпературные, до 108С норма... Вот она так и гуляет, если в пробках - 100-108 и обратно... А когда едешь - около 90... Сам зассал, что чота не так с охлаждением, когда первый раз увидел...
ПС вообще, согласен, что это не шибко хорошо, но живут же эти движки не меньше других... А корни наверняка к "екологам" тянуццо, матьих... Кстати, при этом моментальный расход на ХХ как раз падает, даже до 0.6л/ч видел на своём 1.8
Старый 29.11.2019, 16:17   #17600
Был(а): 12 мая 2025 00:43
На XE насколько помню тоже за 100 нормальная температура, хотя большей частью около 90 держалась, а по морозу на х.х. не хуже дизеля падала. При этом ресурс мотора по мнению авторитетных ремонтников под полляма.
Здесь присутствуют: 433 (пользователей: 2 , гостей: 431)
aviaska, curbat
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
