Старый 10.09.2018, 08:25   #61
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
По умолчанию Re: Муфта в редукторе в Duster 4х4
Последний раз редактировалось Targon14; 13.09.2018 в 15:33.
Старый 10.09.2018, 09:25   #62
Targon14
Аватар для Targon14
Старый 25.06.2019, 07:32   #63
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 30.11.2019, 18:40   #64
matumba
Аватар для matumba
Онлайн: matumba вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:19
Автомобиль: Duster 2021 Drive 2.0 МКПП
Подскажите пожалуйста: тоже шлейф нужно починить в муфте. нюансы есть какие? Как я понял: масло слил, открутил, снял, вынул шлейф, починил, и далее в обратном порядке. кардан снят уже
Старый 30.11.2019, 18:45   #65
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от matumba Посмотреть сообщение
Выделил то, что делать в данном случае не требуется.
Старый 30.11.2019, 18:47   #66
matumba
Аватар для matumba
то есть масло из дифа ни коим образом не попадает в полость с муфтой?
Старый 30.11.2019, 18:48   #67
nordstar.rus
нет. это два разных картера, у них даже сапуны разные.
Старый 30.11.2019, 18:50   #68
matumba
Аватар для matumba
Спасибо за оперативный ответ!
Старый 30.11.2019, 19:50   #69
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Там сальник стоит и часть масла все равно вытечет.
Старый 30.11.2019, 20:00   #70
matumba
Аватар для matumba
Догадывался, но нужно было убедиться. Опыт небольшой. Спасибо!
Старый 30.11.2019, 23:22   #71
Был(а): 22 июн 2025 20:57
ИМХО вкратце так выглядит любой проект. Даже постройка космического корабля: нарисовал, спаял, сварочкой присрал, изолентой примотал ... Весь гемор в ньюансах
Старый 01.12.2019, 06:26   #72
yurvik
Аватар для yurvik
Если ещё не поздно( вдруг уже собрали), замените масло в муфте. 140гр АТФ.
Старый 01.12.2019, 08:28   #73
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 18:29
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
а для чего тогда сальник, ничего там не вытечет, иначе сальник под замену
Старый 01.12.2019, 14:00   #74
nordstar.rus
Ничего там не вытечет!
Картеры абсолютно герметичны друг от друга.
Если нет, то это неисправность.
Старый 01.12.2019, 14:44   #75
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 21:36
Сообщение от nordstar.rus Посмотреть сообщение
Еще как вытечет! Разбирал несколько таких редукторов, в том числе и свой, масло всегда вытекало при демонтаже муфты.
Старый 02.12.2019, 00:17   #76
matumba
Аватар для matumba
Ребята, всем спасибо за советы! как я понимаю, масло всё же лучше слить. не хотел я в саму муфту лезть, по говнам почти не езжу. Думаю, режим работы у неё не напряжный.Но посмотрим, как по времени и по настроению
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
А сальник менял кто-нибудь тот самый?
Старый 02.12.2019, 02:09   #77
matumba
Аватар для matumba
Вообще вот что нарылhttp://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4137 пост номер 8
Старый 17.12.2021, 19:47   #78
Grey9
Аватар для Grey9
Онлайн: Grey9 вне форума
Был(а): 23 дек 2021 09:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Народ, всем добрый вечер. У меня вот какой вопрос по теме: какое должно быть омическое сопротивление у катушки на электромагните??? Сколько Ом?
В кратце, мне досталась муфта с поломанным пластиковым выходом, в нем проходят провода на разъёмную фишку. При пересылке сломался пластик, но вроде как концы проводников видно, делал замер тестером показывает 24 Ом. На корпус не шьёт.
Хочу попробовать восстановить, подпаяться и залить эпоксидной смолой. И если кто может подсказать где купить отдельно катушку?
Старый 18.12.2021, 01:37   #79
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Grey9 Посмотреть сообщение
Замерий на той которая не поломана.
Купить отдельно наверное дром или авито, или подобные.
Проверь магнит держит если напругу подать.
Старый 18.12.2021, 06:41   #80
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
может кому поможет .у меня легла муфта на рено дастер .сперва масло подгорело поменял, затем фрикционы сточились, затем канавки под шарики .покупать новую стоит денег не малых. по каталожному номеру купил за 5т.р с разбитого мурана нового хотя собирался купить с кашкая но когда сравнил есть отличие. поставил и нет проблем. с ниссан кашкая и дуалиса как некоторые говорят что одинаковые всё таки есть разница по наружнему хвостовику( шлицам) и гайки.хотя редукторы в сборе все индентичные R145 а вот дальше уже по буквам и цифрам отличие .каталожный номер муфты 38761CA000 номер замены 38761JP20A устанавливается но многие модели авто ниссан но упор надо делать на мурано.если кому помог всегда рад.
ДИНАМИКА 2л 4Х4 Медведев Вадим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 264 18.03.2019 10:04
АВВ / 2.0 4х4 черный ABB 2.0 бенз. 2011-/2015- 25 25.02.2017 22:35
Продам коврик в багажник Duster 4х4 новый. goodrieltor Запчасти, расходники 9 04.11.2014 22:12
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
серёёжа / 1.6 4х4 / серёёжа 1,6 бенз. Дастер 2011- 44 16.07.2012 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
