Старый 01.12.2019, 19:23   #1
Александр_SST
Аватар для Александр_SST
Онлайн: Александр_SST вне форума
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
По умолчанию Похоже беда с задним мостом...
Дастер 2012 года, 4 wd, пробег 99200.
Недавно проходил осмотр у оф. дилера... обнаружили сильную течь масла заднего моста..
Вчера ездил ремонтироваться: менять сальники, масло...
Так вот, после откручивания сливной пробки из редуктора полилась тупо вода, много воды, потом эмульсия, какое то густое гэ и т.д.
Эксплуатация авто в моем случае имеет некоторые особенности. Отношусь я к категории заядлых рыболовов и весь сезон открытой воды гоняю с прицепом. Пару раз в неделю или чаще заезжаю в воду при спуске/подъеме лодки... соответственно понятно окуда большое кол-во воды в редукторе... видимо вода проникала через сносившиеся сальники... как то вообщем упустил я этот момент из виду...
Ещё недавно был нештатный случай... рыбачили в сильный минус ..-5...-7. С утра заехал в воду, скинул лодку... соответственно в колеса попала вода. За день задние колеса намертво примерзли. Так вот вначале при попытках движения на переднем приводе задние просто скоблили по земле.. раскачивал колеса в том числе включая 4 wd. Колеса отлипли, но с тех пор горит лампочка не исправности электрооборудования и полный привод не включается..
Вопрос мог ли выжить редуктор в условиях плохой смазки (вода, эмульсия).. и не мог ли я его вывести из строя при попытке крутить примерзшие колеса?
Буду признателен за любые мнения форумчан. Менять задний редуктор очень не хочется..)
Старый 01.12.2019, 19:47   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
По умолчанию Re: Похоже беда с задним мостом...
Вода не только через сальники могла попасть, но и через сапун, если задом сдавал в реку, их нужно проверить и выводить выше. Выжил редуктор или нет, зависит от времени воздействия. А что по муфте дилер сказал?
Старый 01.12.2019, 20:01   #3
Александр_SST
Про сапун тоже думали... но сапун стоит выше порогов.. заезжать я могу только до уровня порогов, иначе вода польется в салон...
Про муфту пока еще не думали. Сделали диагностику электрооборудования.. какие то ошибки по полному приводу там выскочили... распечатка на работе осталась.. завтра посмотрю..
Старый 01.12.2019, 20:02   #4
Hudozhnik
Сообщение от Александр_SST
если чо, обращайся, могу подарить свой бывший (но он без саттелитов диффа и крышка сломана, зато муфта рабочая)
Старый 01.12.2019, 20:09   #5
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Я тут интересную вещь прочитал, что синтетика трансмиссионка от ЭЛЬФа не страдает от наличия воды. Правда, на заводе могли залить минералку.
А редктор что, железка, не захрустел же. Наверное с новым маслом жить будет.
А за муфту да, страшно.
Я на днях тоже в трансмиссию полезу масла менять, тоже ужасы посмотрю.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Пробег 118
Старый 01.12.2019, 20:25   #6
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Пробег 118
А что ему (маслу) страдать? срадать будет механизм....
Если все, то не я.
Старый 01.12.2019, 20:40   #7
Andrew-vorobey
Ну если масло не страдает,то хрен его знает, что шестерню смачивать будет, масло или вода. Если вода, и капут, почему не было слышно или иных проявлений?
Старый 01.12.2019, 20:59   #8
Александр_SST
[/COLOR]Пробег 118
Дай то бог. Масло залили. Сальники пока не текут. ) Теперь буду контролировать подтеки на редукторе.. готов менять масло в мосте каждый год, в моем случае это единственное правильное решение.. за сезон по любому вода будет проникать, т.к. посадочные места сальников уже изношены, прилегать будут неплотно. В сервисе сказали делаем без гарантии, т.к. изношены полуоси.. сальники могут потечь..
Вообще страшно представить, что творилось в редукторе в минус, какая там получалась смерзшаяся каша...
Если проблема с муфтой, поменяем, вроде она не такая дорогостоящая деталь, как редуктор...
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Тут как вариант из двух один собрать... )
Старый 02.12.2019, 12:03   #9
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от Александр_SST Посмотреть сообщение
83тр муфта , лучше починить
Старый 02.12.2019, 13:59   #10
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
промывали?
надоб промыть каким нить дешевеньким маслом от всей какки , что там плавала
Старый 02.12.2019, 17:26   #11
Andrew-vorobey
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Ценообразование весьма оригинальное.
Привод колеса в сборе оригинальный года полтора назад стоил свыше 20 тыс. Сейчас чуть дороже 10.
Рулевые рейки тоже по-разному стоили.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Ну и муфта в сборе с редуктором идёт.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
И в сборе 138 тыс стоит. Ого!
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Муфта в Автодоке стоит 49 тыс-такая 38761JP20B, только не пойму, а что есть 38761JP20A. Выбирая A,B и между Рено и Ниссан имеем разную цену.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Автодок их считает аналогами.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
https://www.avito.ru/moskva/predlozh...iya_1429591468
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Сыль на ремонт муфты.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Старый 02.12.2019, 21:40   #12
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Если нет воя на скорости от 40км в час, то всё у вас отлично. Редуктор в сборе на разборке в отличном состоянии можно взять от 5-25т.руб. Сальники лучше новые купите, поставьте и поскорее. Полуоси не изнашиваются, вам сказали бред!
Старый 02.12.2019, 21:52   #13
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
от воды в первую очередь страдают подшипники, остальное позже.
сменить жижу, через тыщу еще раз.
Старый 03.12.2019, 05:46   #14
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Самый простой вариант, удленитель шланги сапунов, вывести их под капот.
Один шланг на редукторе, один на муфте, протянуть под днищем и вывести в подкапотное пространство.
Видимо вода замёрзла в сапунах или шлангах, от давалния паров при езде выдавило масло через сальники.
Вам нужно ещё снять корпус с муфтой, сам редуктор снимать не надо, так как в корпусе между муфтой может быть вода, муфта будет постоянно примерзать к корпусу.
Нужно открутить кардан от муфты и открутить корпус муфты там шесть болтов и разъём. Масло тоже нужно слить, или извлеч с помощью шприца, а то вытечет через хвостовик ГП.
Продуть или просушить все внутренности в корпусе проверить стопорное кольцо на муфте, если муфта была зажата льдом стопорное кольцо могло сорваться, проверить метки обычно их ставят маркером. Далее поставить все на место в обратном порядке, понадобится герметик и залить масло в редуктор.
Выведете шланги под капот и не нужно будет думать за воду которая может попасть, через сапуны.
Представляю фото, отвод на корпусе муфты, внутри сама муфта которая вращается, стопорное кольцо и разъём, кольцо должно быть закручено.
Внутри этого корпуса так же может быть вода и выдавленное масло из редуктора через сальник хвостовика ГП?
Возможны повреждения льдом сальника ГП, возможно потребуется замена или лучше его тоже заменить, найти нужный размер, желательно с пружинкой внутри сальника, так как может быть с пластиком, с пластиком одноразовые и не надёжны.
Между корпусом и муфтой должно быть сухо и чисто без масла и воды!
Последний раз редактировалось Regas; 03.12.2019 в 06:03.
Старый 03.12.2019, 10:42   #15
Александр_SST
промывали?
Редуктор промыли... пока протечек нету
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Вой есть... но есть надежда что это воет зимняя резина, пока не понять
За 25 тр с удовольствием бы взял редуктор, но это лотерея... можно и пролететь.
На полуосях на месте сальников образовались канавки.. показали, но по моему мнению это не должно сказываться на их работе
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Самый простой вариант...
Где бы найти специалиста в Питере, который смог бы это все проделать грамотно и со знанием дела.. денег не жалко...
Старый 03.12.2019, 10:49   #16
Hudozhnik
на дорогу со снежком свежим выехать и сравнить
Старый 03.12.2019, 11:23   #17
Александр_SST
Видимо вода замёрзла в сапунах или шлангах, от давалния паров при езде выдавило масло через...
В точку!
Масло полезло после той минусовой рыбалки..
Причем странно, масло было натурального полупрозрачного цвета, а не как та жижа, которая потекла из редуктора...
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Не давно катался, вой вроде бы присутствует..(
Старый 03.12.2019, 11:24   #18
Hudozhnik
может еще ступичный от воды накрылся - как два пальца
Старый 03.12.2019, 17:35   #19
Regas
Аватар для Regas
Редуктор промыли... пока протечек нету[COLOR="Silver"]
Если самому не делать, можно любой тёплый сервис, и рабочий компрессор для продувки воздухом, можно очиститель прикупить и герметик, если в сервисе не будет, просто сказать, что нужно извлечь масло из редуктора, чтоб потом его снова залить.
Открутить четыре болта у кардана, шесть болтов муфты, разьеденить разъём и отвод вентиляции, разьеденить корпус, проверить, почистить при надобности и собрать все на место.
В тёплом гараже делов не долго.
Может обойдётся без замены сальника, вам главное руководить механиком и нечего лишнего когда знаешь, что делать.
Так в разы будет дешевле, быстрее и под вашим руководством, поставленная задача будет понятна.
Если понравится мастер, поставьте ему задачу протянуть сапуны под капот, два шланга нужной длинны и диаметра, закрепить под днищем и под капотом.
Наверняка в Питере можно найти такие сервисы.
Если в корпусе есть лёд, то наверняка от вращения муфты будет какой-то звук.
Либо ждать тёплой погоды либо заехать на парковку тёплого супермаркета, прогреть авто, и проверить звук, в рабочие дни на таких парковках меньше машин и звуки слышны лучше.
Лучше искать сервис с подъёмником, перед началом работ сами садитесь за руль, машину поднимаете на подъёмнике заводите двигатель включаете какую нибудь передачу, а механик пусть слушает откуда идёт посторонний звук, тоже самое можно проделать по окончанию работ.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
В точку!
Все правильно, что потекло натуральное масло, оно легче и текучее, жижа скорее была гуще и тяжелее снизу.
Вой может присутствует в минусовую на холодную, нужно обязательно проверить заглянуть в корпус.
Старый 04.12.2019, 01:02   #20
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Вот где его в регионе найти - от это проблема. Заказывали б.у. запчасти в euroauto - ценник средний, запчасти хорошие приходили. У вас в Питере есть их сервисные центры, наверняка, дадут гарантию.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 04.12.2019 в 13:27.
Похоже сопливится сальник коренного.. lapoty РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 28 11.10.2020 07:08
Кинули, похоже. -Джек- БЕСЕДКА 51 14.02.2020 22:56
Треск при движении задним ходом в режиме 4WD DergaevO ТРАНСМИССИЯ 10 11.04.2017 15:06
Включение аварийки при движении задним ходом. sova Тюнинг и доработки 6 04.11.2014 14:55
П.8.12 ПДД: движение задним ходом. S_auto ДТП 21 20.01.2014 01:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
