03.12.2019, 01:19
#17661
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от Тим0фей
Любой водятел с большим стажем, особливо испытавший в своей жизни газель, может быть уверен, что дустер не перегреется зимой))) заявляю официально!
Главное чтобы был уровень антифриза, масла и работал вентилятор и ему помогающие детали.
Если вдруг у вас это произошло, то пора менять прокладку головки или термостат если повезло)))
Просто анекдот)
Если б на дастерах только по асфальту все ездили, возможно, такое утверждение имело бы право на жизнь...
03.12.2019, 06:53
#17662
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от kval300
Подвергаете мотор самому страшному ,точнее одному из 2х страшных зол ,1 перегрев 2 потеря давления масла! ИМХО. Если и прикрывать радиатор то только при постоянных температурах ниже -15-20!!!
Если перед глазами цифровой градусник, каждый нормальный водитель постоянно мониторит показания приборов!
Похоже, надо завязывать, пускай каждый останется при своем мнении: кому прогретый движек,а кому "две-четыре палки" ! Попробуйте, а потом рассказывайте!
https://youtu.be/bXQ1NxuW-gM
03.12.2019, 07:01
#17663
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Мляаа! У вас работы под нагрузкой как раз таки и не было, а температура уже 95. В снегу 20-25 см, да ещё и плотном она набирается аж бегом, а если побуксовать, то и подавно, а остудить мотор можно будет только печкой, одна беда, моментально это не происходит.
Ворчун, не ворчи)) Объясняю еще раз, последний, для тех кто в танке,ибо задолбало: меня интересовало как поведет себя машина с зимними заглушками при околонулевой температуре, когда включается вентилятор и не грозит ли езда с заглушками по трассе перегревом мотора. Т.к. конкретики никакой никто не дал (за исключением одного пользователя, который привел хоть какие-то цифры) я проверил все это на практике. Своим опытом поделился тут на форуме. Переписывать одно и то же в десятый раз не буду. Кратко выводы: при штатной езде по трассе с полностью закрытыми отверстиями в решетке и бампере перегрев не грозит! При -13 даже не будет сработки вентилятора! При -2 вентилятор работает и полностью справляется со своей задачей! ВСЕ!!! Крайности типа длительного буксования в снегу и прочее я не рассматривал! Меня интересовало только то как поведет себя система охлаждения на трассе, все.
Теперь про нагрузку. Да, езда по трассе на 2500 об. именно нагрузка! Это не толкание на холостых в пробке где мотор не греется, а езда по дорогам общего пользования с перепадом высот! Когда едешь в горку-нагрузка больше, температура растет, когда под горку-падает. Доступно вроде разжевал все? Про буксование в снегу прошу больше не упоминать, речь совсем не об этом, понятно что если дать мотору высокие обороты и висеть на пузе при этом он будет сильно греться, тем более с заглушками.
03.12.2019, 08:07
#17664
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Действительно, слишком много букав, в основном не по делу!
Считаю данную тему для себя закрытой.
03.12.2019, 08:16
#17665
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 3 сек.
Сообщение от Дмитрий102
А какая разница наглухо закрытому со всех сторон мотору-висеть на пузе.или ехать по трассе?Ведь радиатор в обоих случаях не обдувается.И все конструктора наверное недоумки-придумывают какие-то обдувы радиаторов,решетки.Зачем?Закрыть наглухо все,и не нужно будет отдельным товарищам какие-то заглушки корячить.Ведь не перегревается двигатель то.Да и радиатор вообще можно выкинуть...Про радиатор интеркулера уже даже и напоминать не хочу-вообще замотать его скотчем снаружи-зачем он нужен...
03.12.2019, 09:57
#17666
Сообщение от PRIMP
Видимо обдувается подкапотное немного все равно, герметично же не закупоришь. Это хорошо видно по температуре, просто ты стоишь или едешь под горочку на нейтрале, во втором случае температура падает интенсивнее. Поэтому 2500 оборотов стоя на месте и при скорости 110 км/ч-это разные вещи.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Сообщение от PRIMP
Мляяяя...Опять двадцать пять...К чему опять крайности какие-то?! Вроде доступно все по русски написал и объяснил, в ответ опять дурь какую-то пишут, что за народ пошел. А заглушки нужны для того чтобы зимой двигатель быстрее на ходу грелся, вроде понятно же. И на трассе как оказалось можно их не снимать, ничего мотору не будет. Те кто кучу кирпичей навалил в штаны при виде 90 гр. на приборке-вас никто ничего не заставляет закрывать, ездите как хотите, я же просто поделился своими практическими наблюдениями. Мне было интересно когда включается карлсон я выяснил, при 99 гр. Ни один форумный "эксперт" мне внятного ответа до этого дать не смог, пришлось опытным путем это выяснять. Кто то тут писал, что вентилятор при закрытой морде не поможет-чушь собачья! Опять же выяснил все сам на своем опыте-помогает и перегрев не грозит мотору!
Один чел вон только отписался нормально: что ездил 6 лет с закрытой мордой и все в порядке было. Что я полностью подтвердил на своем личном практическом опыте. А форумные теоретики и интернетные эксперты можете дальше тут перетирать про мифический перегрев и вдаваться в крайности всякие типа выкидывания радиаторов и буксования в снегу по колено. Больше делиться информацией желания нет.
03.12.2019, 10:04
#17667
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Закрыл только низ. На выходные в -4 ездил 100 км туда, и потом обратно. Установил ELM327Chat и вёл лог температуры (аналог чёрного ящика  ) хотел замониторить когда включается вентилятор. Когда включается пока не увидел, видимо не тот пид мониторил, но температура выше 82 (81,4 если быть точным) не была вообще, по логу хорошо видно.
Последний раз редактировалось curbat; 03.12.2019 в 11:35.
03.12.2019, 10:24
#17668
Народ здесь в основном нормальный. Хочет во всем разобраться.
И не надо истерить по этому поводу.
Что касется перегрева. Ясен пень, что на трассе даже при 100 градусах антифриза кратковременно никакого фатального перегрева не будет. Могут возникнуть другие проблемы при длительной эксплуатации с повышенной температурой ОЖ.
Вы в курсе того, какая температура масла при этом? Советую задуматься.
От интернетных экспертов тоже польза случается.
рабочая температура – 90 градусов
https://autonissancar.ru/dvigateli/k...-5-nissan-reno
Там еще первое видео интересное.
Про последствия больших европейских интервалов замены масла.
Неверующим в закокосовывание дизелей тоже полезно посмотреть.
03.12.2019, 10:54
#17669
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Kladovchik.2011
Седой60, А как дизельный хитрил, расход, эксплуатация на ручке?
Если интересно отвечу . Х-трейл 2017г 1.6 4х4 МКПП
Расход. Общий за 2 года 6.2л (70%-город.) Без фанатизма.
Лето; город средний трафик- 6-7 литров.
Зима; 7-8 литров.
Трасса: Скорость 90-110 расход 4.2-5.6 литров.
Вологда-Уфа-Крым: 6500 км Трасса,горы, Городские экскурсии по пути следования: расход 4.9 литра
Минусы: Изначальная цена, Стоимость обслуживания у ОД.,геометрическая проходимость.Жёсткость подвески.
Плюсы: Остальное.
03.12.2019, 11:55
#17670
Сообщение от PRIMP
Изначально дизельный двигатель на Дастере проектировался для южных районов Франции, а не крайнего севера России! В РФ каждый приспосабливает под себя неприспособленное!
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:49 ----------
Владимир Д. Шикарно! Жаль в РФ не продается с вариатором! В Европе идёт с jf-17 до 400н/м.
03.12.2019, 12:37
#17671
Сообщение от curbat
Все верно, включение карлсона при такой температуре ОЖ вы и не увидите. Т.к. он включается только на 99 гр.
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Где истерику увидели? Вроде капсом не писАл, кучу смайлов не ставил...Ну да ладно, вам модераторам всегда все виднее чем другим.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
Ну вот вам ясно, мне ясно, а ворчуну не ясно почему-то. Он сразу делает безапелляционное заявление, что температура ОЖ даже 95 гр. при описанных мною условиях это непорядок и такого не может быть на исправном авто  Поэтому приходится все по сто раз разжевывать, а это немного уже подбешивает. Разговор слепого с глухим какой-то. Я про одно людям рассказываю мне про буксование в снегу начинают втирать и предлагают выкинуть радиатор, вопрошая зачем вообще нужны отверстия в бампере и решетке, раз мы их закрываем. Может для того, что бы летом мотор не перегреть, для этого нужны эти отверстия? А зимой вот как раз целесообразно их закрыть, обеспечив более быстрый прогрев мотора на ходу. Перегревом это не грозит даже при "околонуле". Вроде все понятно излагаешь, а в ответ какая то чушь про дураков конструкторов и про "давай вообще выкинем радиатор"...
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:33 ----------
Я-нет, не в курсе. И какая же? Просветите, о чем задуматься-то надо? Я то как раз задумался и думаю я так: какая температура масла при определенных значениях ОЖ неважно и ничем не грозит эта температура, раз при этих значениях производитель не предусматривает даже принудительного охлаждения с помощью вентилятора. Ведь производитель не дурак же, да?
03.12.2019, 12:41
#17672
Вы думаете он совсем у меня не включался? Сам охлаждался с закрытым низом? Печка правда на мах была, 1 скорость. если около 60 ехал, больше, вентилятор выключал(горячий воздух на скорости и так шёл). Лог показывает максимум 81,4, пид 22204А не меняет значение всю дорогу. Или я не то смотрю  )
"ST_ЗАПРОС НИЗ.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET813","22204A","{A:0}","0","0","","7E0"
"ST_ЗАПРОС ВЫС.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET814","22204A","{A:1}","0","0","","7E0"
"ST_ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА","ET819","22204A","{A:6}","0","0",""," 7E0"
"ST_ОКОНЧ. ЗАПРОС ВЫС.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА","ET820","22204A","{A:7}","0","0",""," 7E0"
Последний раз редактировалось curbat; 03.12.2019 в 12:52.
03.12.2019, 12:49
#17673
Сообщение от curbat
Вы думаете он совсем у меня не включался? Сам охлаждался с закрытым низом? Печка правда на мах была, 1 скорость. если около 60 ехал, больше вентилятор выключал. Лог показывает максимум 81,4, пид 22204А не меняет значение всю дорогу. Или я не то смотрю  )
Думаю не включался. Т.к. с открытым верхом достаточно охлаждения обдувом. Я включение вентилятора определил косвенно по тому, что при достижении температуры ОЖ 99 гр. она разко падала до 94 гр. и так по циклу все время поездки. У меня верх закрыт был тоже. Так бы держались те же 83 градуса и включения вентилятора не требовалось бы. Температуру мониторил по приложению R&GO по смартфону. Четко видно начало открытия термостата на 83 и падение температуры до 77-78, потом ее постепенный рост, который замедляется в какое-то время (видимо термос полностью открывается) и далее уже если тепло на улице и стоят заглушки то температура растет до 99 и сбивается вентилятором. Если -10-13 то вентилятор не включается, а температура не превышает в пике своем 95 гр., в основном ниже держится 88-92 примерно.
03.12.2019, 12:55
#17674
Должна была быть просадка напряжения, вентилятор интересно какой мощности.
03.12.2019, 13:01
#17675
Сообщение от curbat
Не знаю, не интересовался. Мне важно было понять, чревато ли перегревом ездить по трассе с заглушками верхними. Сделал вывод, что при -10 ничего страшного. При ноле в принципе можно и снять, если далеко ехать куда-то. Если же поездка недолгая-можно не заморачиваться, вентилятор не допустит перегрева.
03.12.2019, 13:06
#17676
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Добрый день. Прекрасно. По расходу поменьше будет, но там я уже писал что передачи в коробке растянуты за счёт этого обороты меньше поэтому экономия. Движка при этом хватает за глаза пуляет только в путь. На трассе очень комфортно ехать , идёт очень легко без малейшего напряжения и при обгонах выстреливает моментально. К коробке уже приноровился там без привычки трогаться на первой надо как на бензинке, у дизельного дастера в этом плане лучше даже на второй комфортней. А так конечно доволен как слон, салон огромный особенно на заднем сидении, климат очень хороший. После покупки сразу сделал полную шумку в салоне стало как в ваукуме. Иногда вспоминаю своего дастера с хорошей стороны, я ведь дастер всегда называл дёшево но сердито.
03.12.2019, 13:19
#17677
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня первая малая скорость вентилятора включается на 93 градусах. Правда у меня 85 л.с. модификация)))
03.12.2019, 13:25
#17678
Сообщение от PRIMP
Большая. На обычной дороге дизелю в минус хватает и того, что снизу насасывает, в снегу, грязи приток воздуха снизу перекрывается и брать холодный забортный воздух становится просто негде. Вентилятор эффекта почти не даёт.
03.12.2019, 15:07
#17679
Почитайте, думаю вам полезно будет.
https://www.drive2.ru/b/3248082/
Я правильно понимаю, что вы и масло меняете в интервалы, указываемые производителем?
Напрасно вы первое видео по моей ссылке на посмотрели. Там как раз наглядно показано, что бывает с К9К из Европы при замене масла через 30 000. А производитель ведь не дурак.
Смею предположить, что вы не большой любитель читать. Поэтому скажу своими словами - температура масла выше температуры ОЖ, как правило на 10-15 град. При повышении температуры ОЖ до 100 град, масло попадает в неоптимальный режим по смазывающим свойствам. А если еще и менять это масло согласно регламенту, а не в 2 раза чаще, как это рекомендуют так нелюбимые вами эксперты, то в двигателе будет уже не масло, а кака. Со всеми вытекающими...
03.12.2019, 15:23
#17680
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Ну на эти случаи производитель в регламенте пишет о сокращенных интервалах замены и каких-то там тяжелых условиях эксплуатации. Правда мелким шрифтом, да и не все читают.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 1 , гостей: 22)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
