Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 29.11.2019, 18:24   #2161
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Взял у официалов полноценную StarLine A93 2CAN-2LIN GSM. Чтобы потом не разбирать пол салона и не лезть в блок добавлять модуль GSM, решил сразу взять с ним. В сервисе обновили CAN под машину,немного пошаманили с настройками блока. В принципе, с подключением все понятно.Прошу совета по подключению реле блокировки. Что лучше блокировать. И точки подключения,пжл.
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
Еще тупой вопрос.
Если машина с МКПП, то подключаем лишь Вход стояночного тормоза(ручника) по (-).
Вход педали тормоза по (+) не надо? Это только к АКПП?
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
Обычно питание бензонасоса рвут. Что еще можно намудрить?
Кстати, где провод питания на бензонасос? В пороге левом? какой цвет провода?
Старый 29.11.2019, 19:10   #2162
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
У старлайна чтоб прописать новый брелок нужно либо просто снять с охраны машину либо код доступа вводить с кнопки "валет". ...
Судя по всему, Вы сейчас путаете аварийное снятие с охраны и программирование (прописывание) брелка.
Для программирования брелка, действительно, необходимо прежде всего снять с охраны. И только потом войти в режим программирования и перейти в уровень записи брелков.
... При утере/поломке основного брелока гораздо проще вторым снять с охраны чем мудохаться с валетом. ...
На самом деле, процедура аварийного снятия с охраны, совершенно не сложна. Сложной она может показаться из-за количество пунктов в разделе инструкции описывающей алгоритм действий необходимых в подобном случае. Это сделано для того, чтобы как можно подробнее описать всю процедуру.
... Да и вообще второй брелок это это + к уверенности в завтрашнем дне.
А еще нужно уметь заводить машину при полной потере основной связки брелок-ключ.
С резервного комплекта.
Я умею , знаю где стоит обходчик и где тот (бывший раньше розовым) провод что нужно замкнуть на землю.
Можно, на самом деле, устроить себе "тренировку": "потерять" (убрать подальше от машины) брелок и пройти с инструкцией все по пунктам.
Во всяком случае, такой алгоритм снятия с охраны будет быстрее, чем ехать домой за вторым брелком в случае утраты основного или при нахождении в зоне помех, когда ни первый ни второй брелок не могут управлять сигнализацией.
А вот возможности "... заводить машину при потере ..." ключа, в бесключевом варианте обхода штатного иммобилайзера, к сожалению, нет. В этом случае, придется, либо искать этот утерянный ключ, либо ехать за вторым.
Старый 29.11.2019, 21:20   #2163
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Сам спросил, сам и отвечу.
Если МКПП, достаточно сигнала ручника.
А вот тут, при подсоединении светодиода ИММО зачем убираем диод? И вообще, зачем тут подключение через реле. Я думал лишь одно реле надо, для блокировки чего либо. а тут на индикацию ИММО.
https://can.starline.ru/data/scheme/...88f098f854.pdf
Старый 30.11.2019, 19:42   #2164
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Парни, сигнализацию установил,но где-то косяк, не пойму где. Дозвон и упраление идет, GSM работает, но две непонятки.
1. Управление центральным замком подключил по схеме.
Из разъема X1 синий и зеленый провода подключил в жгут чёрного разъёма (коричневая вставка) на блоке ВСМ,отрицательное управление центральным замком, но при постановку на охрану замки не срабатывают. Видно,что даже импульс на них не подаётся.
Мож в настройках что поменять надо? Раньше А61 была подключена к этим же точкам подключения закрытия и открытия, проблем небыло.
В то же время, если пускаю на массу их разъема X1 сине-черный и зелено-черный, то замки закрываются и открываются.
2. Автозапуск срабатывает,стартер крутит,но не заводится. Явно беда с иммобилайзером,потому что в режиме прокрутки стартера индикатор иммо моргает. Выход LIN-шины подключил по схеме. управление на реле прицепил на выход доп.канала 1, а вот какие параметры надо выставить на выходе 1 канала,ХЗ. Вот по этой схеме подключал релюшку для цепи индикатора иммобилайзера. Диод из колодки удалил.
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
https://youtu.be/CmRy7G64QUQ
ID:	125855   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RomeoBGR; 30.11.2019 в 21:02.
Старый 01.12.2019, 17:40   #2165
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Всё, проблема решена. Спасибо Мастеру с офиса Старлайн города Тулы, Александру.
Позвонил, объяснил проблемы. Он подсказал, где я ошибся.
Спасибо всем помогавшим.
Кста, через переходник и программатор через антенну подключиться к блоку не получилось. Видит лишь Кан и всё. А напрямую к блоку через программатор без проблем.
Несколько параметров изменил.
Прокрутку стартера при автозапуске поставил 6 сек. И выключение двигателя после автозапуска на 10 минут выставил.
Датчик температуры двигателя прикрутил к головке,в районе термостата. Но чёт не точно данные показывает.
Старый 02.12.2019, 09:24   #2166
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Штатные иммо на своих машинах по возможности уничтожаю полностью.
Заменяю собственными , но я профф.разработчик электроники для суровых условий.
Остальным такой путь посоветовать не могу , сложно на коленке сделать надежную систему , поэтому обсуждать особо смысла нет.
Любая штатная защита любой машины имеет мало смысла.
Угонщики к ней готовы.
Пока не подготовятся на дело не выйдут.
Надо маленько разнообразить защиту.
Кстати интересуюсь нет-ли на дастер замка типа "гарант-бастион"?
Отличная была механическая штука.Правда электроника в ней была глючная , заменял своей.
Старый 02.12.2019, 10:16   #2167
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
10 маловато , из опыта лучше 15-20.
Больше шансов что АКБ тоже чуток тепла получит и начнет заряжаться.
Точно датчик (прикрученный винтом М6 в технологическую резьбу на головке ) рабочую температуру показывать не будет , но для целей автозапуска это уже вполне годный вариант.
Чтоб точнее надо прям к термостату и поверху теплоизоляции намотать.
Тогда погрешность будет единицы градусов.
Старый 02.12.2019, 15:59   #2168
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Ну программатор есть, можно поменять без проблем. Хотя вроде и с брелока это все меняется.
Ребят,вопрос по размещению антенны на стекле.
Читал,что самое правильное размещение вертикально усом вниз. Установил в верхний левый угол, в 5 см от металлической части кузова. Но немного напрягает. У Дастера итак стойка широкая, а тут и антенна ещё немного перекрывает,моячит в глазах. Мож конеш без привычки просто.
А что если разместить в нижний левый угол, вон на фото, где у меня светодиод и радар детектор.
Просто у кого не смотрел, всё лепят горизонтально вверху и почти впритык к кузову.
Как правильно?
ID:	125880   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2019, 16:55   #2169
demshin
Аватар для demshin
Онлайн: demshin вне форума
Был(а): 27 фев 2021 08:41
Купил дорестайл 2015 года со штатной сигнализацией. Решил установить себе современную сигнализацию, начал изучать вопрос, оказалось, что все сложно. CAN, LIN, аналог и т.д. Все сложно, погружаться очень глубоко в вопрос времени нет.
Вот и вопрос, что ставить? Самое важное для меня - автозапуск, желательно, чтобы не надо было глушить, когда садишься. Управление с телефона - очень было бы здорово, люблю такое.
Старый 02.12.2019, 18:30   #2170
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Ну вот как я поставил к примеру. СтарЛайн А93 кан-лин GSM. Мне с запасным брелоком и программатором обошлась в 15 тыс. Обходчик иммо не нужен.
Поставил сам, а так за демонтаж старой и установку новой просили 6 тыс.
Сейчас ещё gps антенну с Али за 600 руб прицеплю и вообще красота. А точность по gsm хромает.
Старый 02.12.2019, 18:45   #2171
gmpmih
Аватар для gmpmih
Онлайн: gmpmih вне форума
Был(а): 08 дек 2020 07:20
Автомобиль: duster
Можно по подробнее про антенну GPS ? Приемник уже встроен в сигнализацию?
Старый 02.12.2019, 19:23   #2172
demshin
Аватар для demshin
А программатор зачем?
Старый 02.12.2019, 20:13   #2173
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
А 93 состоит из модулей. Т.е. можно взять голую, пустую,п можно с плюшками. Долго писать,в интернете есть вся инфа в ее модификации.
Я брал с кан модулем,чтобы иммо обойти и ключ не прятать в салоне и с GSM модулем,чтобы со смартфона ей управлять, как с брелка, даже больше. А GPS антенна, чтобы улучшить точность определения машины до пары метров.
Программатор для того, чтобы с ноута подключатьсч к блоку сигналки через переходник и шнур антенны. И настраивать разные функции,настройка при подключении и установки сигнализации.
Инфы много, всё не описать. Мне пару дней хватило,чтобы определиться с выбором и немного инфы,для установки. Но все равно в процессе споткнулся,установка заняла 1,5 дня. Точнее установил за часов 5, а вот настройки не учёл.
Старый 03.12.2019, 13:48   #2174
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от demshin
Ну вот, поехали по кругу почитайте чуть выше хотя бы с 106 страницы, там на Ваши вопросы всё "разжевано"
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 03.12.2019, 15:31   #2175
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Надо маленько разнообразить защиту. ...
У Вас очень правильный подход для защиты от угона, уважаемый DuChe19!
... Кстати интересуюсь нет-ли на дастер замка типа "гарант-бастион"?
Есть, но только на машины c 2015 по 2017 г. Гарант Бастион 3031 - RENAULT DUSTER.
Старый 03.12.2019, 17:15   #2176
demshin
Аватар для demshin
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Я почитал. Все разжевано по Starline A93. А почему не Pandora dx9x, например? Прямые же конкуренты, причем у пандоры офигенный плюс обновление прошивок с телефона и настройка.
Старый 05.12.2019, 10:13   #2177
DuChe19
Аватар для DuChe19
А как в свете современных тенденций выглядят защитные свойства такой конструкции?
Не в смысле прочности на взлом именно Гаранта , а в целом.
Ну скажем раньше ходили байки про угонщиков приходящих со своим рулевым валом.
Внизу открутили/отпилили родной заблокированный замком вал , прикрутили свой(может даже гибкий какой) и поехали.Типа неудобно но можно.
Понимаю что статистика применения различных методов неизвестна.
Но может хоть тенденции какие просматриваются?
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от demshin Посмотреть сообщение
Старлайн А93 на распродаже нынче стоит 3тр.
Прямых конкурентов пожалуй нет.
Старый 05.12.2019, 12:18   #2178
demshin
Аватар для demshin
Это где она стоит 3000? Можно ссылку, а то что-то я не нашел таких цен.
Судя по ценам от официалов Pandora DX9X и StarLine A93 - прямые конкуренты.
Старый 05.12.2019, 12:50   #2179
DuChe19
Аватар для DuChe19
Да везде вижу , не хочу смотреть само лезет.
https://neleons.ru/starline-web/?gcl...SABEgL3PfD_BwE
Но это не на долго, распродадут остатки и все.
Старый 05.12.2019, 14:16   #2180
demshin
Аватар для demshin
Покупать на сайте зарегистрированном в сентябре? С недостоверными реквизитами в футере? С полным отсутствием в 2гис? А еще и такое: "В отношении компании было возбуждено 8 исполнительных производств. ООО ТИГРИД участвовало в 2 арбитражных делах: в 2 в качестве ответчика." Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
