Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 03.07.2019, 20:43   #861
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Машина 14г, пробег 48000. Травит масло в месте соединения двигателя и сцепления.
Из прочитанного на просторах уяснил. Виновник-
1. Прокладка поддона
2. Задний сальник колен вала
Хотелось бы знать к какому варианту готовится, а также назначение прямоугольного отверстия, через которое и сочится 90% масло. (выявлено точно с помощью мела)
фото прил.
Старый 03.07.2019, 20:51   #862
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от ВикТоp Посмотреть сообщение
фото прил.
У меня меняли сальник первичного вала коробки. Картина была похожей. Из коробки половина нормы масла вытекла.
Старый 03.07.2019, 20:58   #863
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
масло кпп и раздатке проверял - В норме
Старый 04.07.2019, 04:18   #864
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Сообщение от ВикТоp
Слив масла от туда, куда оно попадать не должно.
Старый 17.08.2019, 14:17   #865
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
При частичной замене масла в акпп обнаружил подтек масляный в районе стыка коробки и раздатки. Цвет капли жёлтый т. е не с коробки. В раздатке масло в норме. Подтек незначительный, по уровню масла в двигателе определить сложно. К чему готовиться?
Старый 17.08.2019, 23:16   #866
Владимир 15
Аватар для Владимир 15
Онлайн: Владимир 15 вне форума
Был(а): 16 апр 2020 16:27
фото прил.
Тоже там капало, масло было прозрачное, предположили, что с коробки. При разборе так и оказалось, пропуск сальника первичного вала. Заменили, сейчас наблюдаю.
У вас как все разрешилось.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Если прозрачный, то с углового редуктора, если темный, то с двигателя.
Старый 08.09.2019, 20:51   #867
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Пробег 110 т.км, обнаружил течь сальника левого привода кпп. Удастся ли заменить его без откручивания ступичной гайки, открутив лишь пальцы шаровой и рулевого наконечника, а так же стойку стабилизатора?
Старый 08.09.2019, 22:05   #868
Vuki
Аватар для Vuki
Онлайн: Vuki вне форума
Был(а): 11 сен 2019 01:17
Автомобиль: Duster 2.0
А точно масло (цвет желтый)? Может то антифриз? У меня такая же песня, капля масла и антифриза по вкусу разные, проверено..
Старый 09.09.2019, 13:44   #869
Алекс 875
Сообщение от Vuki Посмотреть сообщение
Масло точно(прозрачное).По всей вероятности сальник.У ОД это явление называется запотеванием.
Старый 09.09.2019, 20:34   #870
elektriksgp
Аватар для elektriksgp
Онлайн: elektriksgp вне форума
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
Сергей159, прочитайте пост №850. Я там описал замену сальника. Ступичную гайку трогать ненадо. Единственное, забыл там написать, что надо ещё косточку снизу открутить.
Старый 18.10.2019, 18:05   #871
Почему у меня при разбитом в хлам подшипнике промежуточного вала правого привода не течёт сальник?
Старый 20.10.2019, 20:48   #872
Заказал подшипник вала SNR AB42153S02, буду менять. Масло для коробки есть в запасе. Сальник решил не трогать ибо пробег уже свыше 110 тысяч км и проблем с течью сальника никогда не было. Постараюсь аккуратно достать вал и так же аккуратно его поставить обратно смазав рабочую поверхность, чтобы не повредить сальник.
Очень странно, что из-за люфта промвала сальник не разбило и масло не потекло.
Старый 21.10.2019, 08:37   #873
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
повезло а я осенью сальник заменил .
Старый 30.10.2019, 07:39   #874
Dimon02
Аватар для Dimon02
Онлайн: Dimon02 вне форума
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Менял сальник и подшипник правого привода у "официалов" Течь обнаружилась во время замены масла в коробке и раздатке, плюс ещё с весны беспокоили посторонние звуки, легкие стуки частота которых зависела от скорости. По цене получилось 3450 работа с технической мойкой, запчасти в Экзисте брал.
Ну и когда в раздатке меняли там перелив был что аж вылилось масло когда пробку откручивали, походу с коробки в раздатку перетекает.
Старый 30.10.2019, 09:46   #875
Сообщение от Dimon02 Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то перетекать масло из кпп в раздатку и наоборот может лишь по двум причинам:
1)Через сальник 8200983398 в раздатке на стыке с кпп. Этот сальник держит масло с раздатки. При этом обязательно должно быть как минимум масляное запотевание на стыке кпп и раздатки.
2)Если со стороны правого привода повреждены оба сальника, а именно большой сальник 8200983399, который держит масло с раздатки и малый сальник 8200983401, в который вставляется промежуточный вал с подшипником и который держит масло с кпп. Но этот вариант вообще маловероятен, перетекать из одного масляного картера в другой скорее всего не будет.
Старый 05.12.2019, 23:12   #876
kdkd
Аватар для kdkd
Онлайн: kdkd вне форума
Был(а): 23 Янв 2020 13:01
Автомобиль: Рено каптюр
Приветствую всех. Так у вас больше инфы , пришлось зарегаться тут. Проблема с каптюром такая же. Сегодня проходил ТО 2, обнуржены следы масла на коробке. И защита в масле, даже снуружи. Скажите поможет ли замена только сальников, я так понимаю диллер меняет только их и только после повторном обращении смотрит дальше. И второй вопрос . Хотел поменять масла на синтетику , которую все льют до -51. Стоит ли менять потом на неё, потому как заводское до минус 20 и уже потекло. Не будет ли с синтетикой в плане протечек еще хуже. В среду еду к ОД на диагностику.
Последний раз редактировалось kdkd; 06.12.2019 в 00:12.
Старый 06.12.2019, 05:55   #877
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сначала нужно найти от куда бежит. Два раза не правило ездить к ОД, но раз все уляпанно, они могут замыть и отправить кататься. Тут нужно будет самому смотреть и как побежит - ехать к ОД. Сейчас лить низкотемпературную синтетику смысла нет.
Старый 06.12.2019, 06:50   #878
pogoon
Аватар для pogoon
пока не сделали ничего лить не надо ,всё должно быть стандарт .
Старый 06.12.2019, 08:14   #879
kdkd
Аватар для kdkd
Еду второй раз, потому как проходил ТО у ОД который дорабатывает последний месяц и закрывается, и гарантийными ремонтами не занимается уже. Всегда у них проходил и дешевле на 2 тысячи чем во втором салоне. А по поводу масла вопрос, когда все устранят они , я так подозреваю поменяют просто сальник. Есть ли смысл заменить на синтетику, или это будет еще хуже, в плане текучести. Если заводская жижа потекла, то синтетика еще более жидкая.
Старый 06.12.2019, 10:46   #880
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от kdkd
моё имхо, что очень даже есть. Что у меня, что у коллеги, именно в морозы и выдавливало сальник. Летом такого не случалось. Если дело в сальнике. Потом хорошую кастрюлю залил и забыл.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
