03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
08.09.2019, 18:46
#1001
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 14 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Немного заморочился сегодня, на все 4 двери часов 6 ушло, карты дверей не осилил, на следующей неделе добъю
09.09.2019, 10:14
#1002
Время онлайн: 2 нед. 1 ч. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2л АКПП 2018г Чип от Паулюса + 98ой
Сообщение от Orskiy
Респект за труды! Сколько вибры ушло на все двери?
Дастер радует концептуально! Простыми, но работающими решениями без ненужных понтов и изысков...
15.10.2019, 10:59
#1003
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Поставил на перед уралы коаксиалки 1647. Да, высокие и средние заиграли, но басов как не было так и нет. В целом конечно лучше гораздо штатных широкополосных, это само собой, но вопрос в другом: сначала при подключении я ориентировался на полярность, указанную на штатных разъемах. Подключил-басы разочаровали. Решил проверить, не ошибся ли с полярностью, перекинул местами + и - на одном динамике, вроде получше забасило...Но проверив потом мультиметром полярность, оказалось, что она перепутана изначально и справа и слева в машине была, но тогда по идее подключение верное было изначально у меня, ведь если перепутаны плюм и минус на обоих динамиках-на звуке это не отразится. А вот если бы был перепутан + и- на каком-то одном-то как раз басов было бы мало. А у меня получается сейчас наоборот: если подключить соблюдая полярность и справа и слева-то басов меньше, чем если бы на одном динамике поменять местами плюс и минус, а на другом оставить правильную полярность. Может такое быть, что на самом динамике клеммы неправильно подключены, т.е. широкая плюсовая на самом деле является минусовой? Просто другого объяснения не вижу. Придется видимо лезть еще раз батарейкой полярность самих динамиков проверять...
16.11.2019, 10:56
#1004
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от Дмитрий102
отразится, диффузор будет качать внутрь динамика. про физику звуковой волны почитайте  .
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
26.11.2019, 15:33
#1005
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 3 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2021 12:34
Автомобиль: renault
самый простой способ проверить правильную полярность клемм динамика это батарейка 1.5в.
06.12.2019, 14:45
#1006
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 06 дек 2019 23:44
Заменил в итоге голову ISUDAR A39-RE0701, android 9.0. Вещичка огонь, звук поменялся в лучшую сторону много частотный эквалайзер. Думаю еще шумку сделать и на этом все. Перед урал молот 130, зад штатка.
07.12.2019, 01:36
#1007
По басам как правило только САБ поможет но он зараза место занимает, те я для себя давно сделал вывод что как было во все времена верхи и середина не проблема ,проблема всегда БАСС! Хоть дома хоть в авто.У меня на страрой стоял активный быстросъемный классно работало все.На фрон и тыл низы снимаешь что бы была полная отдача верхов и середины а бассы на саб и шикарно!Был у меня помойму PHANTOM на 300Вт ,салон микроавтобусека прокачивал шикарно.
Короче я за отдельные басы.
---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее написано было в 01:29 ----------
Вот нашел ! вот такой классно работал если дать на всю то страшно и ребра вибрируют http://actitrade.ru/525376
14.12.2019, 13:57
#1008
Время онлайн: 2 ч. 51 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 19:08
Автомобиль: Kaptur
Пишу приложение для отложенного запуска двигателя на Рено, на Дастере не тестировал ещё. Никто не хочет поучаствовать в тестировании?
Для этого нужно устройство на Android, адаптер elm327 1.5. Желательно устройство px3/px5 без рута.
14.12.2019, 16:09
#1009
Ну короче мало мне всё таки басов от 16 JBL.
Заказал ALPINE SWE-815, активный, 300Вт. что скажите.?
14.12.2019, 18:36
#1010
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
16 JBL мега-басов не даст, но нормальный звук будет, если нормальная голова, а не штатная или прочие китайцы на андроиде (что по сути одно и то же). Ставьте Альпайн, ДжиВиСи, Кенвуд или Панасоник. Желательно без мультимедиа. Вам музыку слушать, или в камеру заднего вида смотреть?
С другой стороны - музыку в машине сейчас мало кто слушает. А радио эфирное слушать или мп3 с мобилки - да пофик на чём.
Первое, что я сделал у себя - поставил вкруг JBL 16 см, коаксиальные спереди и сзади (на Степвэе ставил спереди Альпайн компонентные, но сейчас считаю, что оно того не стоило). Стало лучше. Потом заменил голову на ДжиВиСи КВ-Р920БТ. И стало хорошо. Можно лучше - я знаю. Но большого смысла в дальнейшем улучшении уже не вижу. Всё равно звука настоящего концертного зала не добиться.
14.12.2019, 21:34
#1011
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Нужна помощь ?? Не могу разобраться. Надо заменить мафон на Андроид . Дастер 2012 года. выбор на али ISUDAR A39-RE0701, android 9.0 . ISUDAR B59-RE0701. Какой из них можно установить не меняя рамки , и какой из них рекомендуете. Очень прошу срочно нужно. С Али не очень разбираюсь , как связаться с продовцом позвонить или написать ему.
ПО МО ГИ ТЕ !!!!!
14.12.2019, 23:48
#1012
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Koitel
Если б мне было мало басов, начал бы я с усилка, хоть даже и самого маломощного... Но это же целая тема, шумка дверей как минимум, протяжка кабелей... Голова, шоб коммутация хотя бы без пайки выводов... А так - всё равно, имхо, будет только пердёж... Ну или бухать будет громче, чем музыка играть... И номер на задней двери дребежжать, если саб в багажнике))))))
14.12.2019, 23:50
#1013
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:54
Сообщение от Volodi
ПО МО ГИ ТЕ !!!!!
у ISUDAR A39-RE0701 процессор PX30(4 ядра) ОЗУ 2Гб встроенной памяти 16Гб
у ISUDAR B59-RE0701 процессор PX5(8 ядер) ОЗУ 4Гб встроенной памяти 32/64Гб
остальное железо идентичное, если наличие ДВД и физических кнопок, а также разъемов микроСД на лицевой панели критично бери второй вариант с ДСП - звук тебя порадует, себе взял без ДВД такую https://ru.aliexpress.com/item/32856...1d4b2e0ehChWmb процессор PX5(8 ядер) ОЗУ 4Гб встроенной памяти 64Гб с ДСП(звуковой процессор)  на перед пока поставил Урал АК-47, позже возможно поменяю на Урал АК74.С, а эти на зад переедут
15.12.2019, 00:02
#1014
Demon74, Подскажи подойдут ли они на дастер 2012 года, нужна ли рамка
Последний раз редактировалось Volodi; 10.01.2020 в 17:53.
15.12.2019, 00:26
#1015
Сообщение от Volodi
ПО МО ГИ ТЕ !!!!!
жмешь кнопку с сердечком - товар попадает в "закладки". Идешь в свой профиль в "мои желания" - это и есть закладки, там в карточке товара будет кнопка "связаться с продавцом". Пишешь ему "I need "Isudar" for Renault Duster 2012"
у себя в закладках нашел
https://ru.aliexpress.com/item/32982...7cd82e0eurm3wb
закинул этот товар туда после просмотра какого-то видео где эту шарманку ставили на дастер и оставили ссылку где купили, сам я ещё не особо разбирался с этой покупкой, я ещё не созрел.
ps
по моей ссылке варианты магнитолы с DSP и без, внимательней тыкайте по кнопкам заказа если решите зазывать именно этот товар.
Последний раз редактировалось point111; 15.12.2019 в 00:46.
15.12.2019, 08:33
#1016
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Volodi, Заказывал и оплатил 4 на 32 с DSP.Добрый китаец прислал на 64Гб (Христос ему на встречу). В 12й год встала как родная и камеру в зад воткнул.Единственно пришлось заднюю стенку в панели подчистить от рёбер,а то антенка ви-фи упиралась.
15.12.2019, 11:00
#1017
Сообщение от Volodi
подходит, рамка не нужна, у меня в старом(2014г) такая стояла
Последний раз редактировалось Demon74; 15.12.2019 в 11:11.
27.12.2019, 17:12
#1018
Всё с звуком закончил, последнее движение, установил активный саб ALPINE SWE-815. Низов с избытком, малыш на удивление качает. Подключил к выходам задних колонок от самой магнитолы, все равно разбирал всё по левому борту, чтоб пульт протянуть.
Здесь установка JBL GX628 16,5 см (6 дюйм.) импеданс 2,5 Ом 6000 тыщ, шумка дверей по кругу 4950 тыщ, саб 10000 тыщ. Итого 21000, не дорого в принципе, звук в разы лучше, саб работает на % 15 мощности, больше не надо. начинает "нутро трястись".
Как сказал
Сообщение от Skunk
Я полностью с ним согласен.
П.С. Сабик подключен одной колодкой , демонтаж в течении 15 секунд.
Последний раз редактировалось Koitel; 27.12.2019 в 17:24.
29.12.2019, 19:43
#1019
Еще один вопрос ?? Где можно узнать код диля настроек логотипа и прочего . магнитола ISUDAR B59-RE0701, стала в дастер как родная , проводов уйма , подключение разьем в разьем, все работает , подрулевой полшностью , громкос , медио, радио , короче все кнопки, вот только не успел проверить снятие трубки и отключение. Не меломан , но звук отличный , радио супер, нашло кучу станций , которых на старом не было, прием уверенный , лучше чем на старой. Нужен код , где взять . С наступающим.
PS/ Разобрался !!! В мануале нашел. "Factory settings enter the password 126 to go to factroy seettings " --Заводские настройки введите пароль 126, чтобы перейти на заводские настройки.
Последний раз редактировалось Volodi; 29.12.2019 в 20:38.
10.01.2020, 15:56
#1020
Вчера прошил свой штатный медианав, неофициальной прошивкой , то есть "наложил" на 9.1.3 интегрированный видео плеер. Цель: возможность читать аудио в формате FLAC. видео по барабану.
Итог, FLAC играет на ура, ощущение что то поправили в DSP. Доволен на 100%. Колонки "раскрылись" на уровень выше.
Кому интересно вот и вот
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
