Старый 15.11.2012, 20:19   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
Старый 01.08.2016, 20:58   #161
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщение от alexx_prg
почти всё время будет молотить вентилятор на второй скорости
ну я об этом и говорю, что с кондиционером вентилятор чаще включается.
Старый 06.12.2019, 12:18   #162
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Вчера писал уже по поводу некорректного отображения указателя температуры ОЖ на дизеле 19 года.Сегодня специально посмотрел когда загораются черточки 1 -45гр.2 -55гр.3-65. и 4-75 гр.Вчера нагрелся до 93 по нештатному БК по штатной шкале так и показывало 4 деления хотя по идее следующее должно загореться на 85.Вот интересно как у других новых дизелистов ,потому что на дорестале там и шкала другая и в инструкции другие цифры.
Старый 06.12.2019, 13:07   #163
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Также
Старый 06.12.2019, 13:27   #164
Gelo69
Аватар для Gelo69
Сообщение от Дмитрий102 Посмотреть сообщение
Также
Вот это и напрягает. Есть ли вообще 5-6-7-8 черточки как вариант взять отдельно датчик ОЖ подключить к разъему и нагреть.
Старый 06.12.2019, 13:29   #165
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
а что напрягает? нормальный, штатный режим работы
Старый 06.12.2019, 13:38   #166
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Сообщение от Gelo69
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1919&page=884
Машине полгода
сообщение #17667
Старый 06.12.2019, 15:08   #167
Gelo69
Аватар для Gelo69
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Машине полгода
сообщение #17667
Не понял к чему сообщение , откатал 5тк и вчера в пробке обнаружил 93гр.по уму как минимум 5 черточка должна была загореться согласно предыдущим показаниям,но .Вот это и напрягает а не 93 гр.
Старый 06.12.2019, 15:15   #168
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Температуры до минус 20
Всегда до середины доходит, от 10 до 20 минут езды по городу (в зависимости от минуса на улице)
Синий индикатор горит до первого деления, если шкала ож не выведена на БК, то видно хотя бы, что прогрелся
Старый 06.12.2019, 15:35   #169
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Gelo69
Не видел такой цифры у себя,пока ) Даже при закрытом забрале.
Старый 06.12.2019, 16:40   #170
Gelo69
Аватар для Gelo69
Закрыта нижняя решетка,на улице +6 было ,в пробке толкался больше 30 минут именно медленно ехал с остановками.Сам первый раз увидел.
Старый 08.12.2019, 16:00   #171
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 09:14
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Неплохо реализовано!
Старый 09.04.2021, 08:57   #172
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
При езде дизель слабо греется, но стоит только выехать на совсем небольшой оффроад и немного побуксовать, то температура моментально поднимается до 100 гр и включается вентилятор. Если не дать передохнуть машине, то температура может дойти даже до 110 гр. Это вообще нормально? Сейчас термостат стоит на 89 гр, но точно такая же хрень была и при штатном 83 гр термостате. Я понимаю, что двигателю не хватает обдува, но чтобы дизель так сильно будет греться я даже не ожидал. Даже зимой в полях, когда катался и буксовал на второй передаче, то температура была на пределе, вентилятор иногда включался даже на вторую скорость. При чем температура продолжает иногда подниматься даже при ХХ.
Бензиновый с забитыми радиаторами грелся только до 95 гр даже если долго буксовать на высоких оборотах. На дизельном пока еще ничего не забито.
Наверное дизель довольно ресурсный, только если не съезжать с асфальта и ездить как пенсионер.
Старый 18.07.2024, 05:24   #173
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 11 мая 2025 00:13
Вчера ехал из Небуга в Апшеронск через Шаумянский перевал. За бортом авто показывало от 38 до 42. В гору температура ОЖ до 100 доходила, подгору ехал тормозя двигателем , так быстрее охлаждается.
На графике в 99% случаев высокая температура турбины это в гору, так как обгонял мало раз и вообще не шибко много моментов для разгона по прямой было.
Третий график это для сравнения - относительно ровный участок (сам город в начале, потом за городом где ограничение то 90, то 60 посёлки).
(Не совсем конечно в тему про дизель 2011-2015, нов целом про дизель и про ОЖ)
Тип файла: jpg IMG_20240718_052419_917.jpg (103.5 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240718_052423_912.jpg (74.3 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240718_052426_370.jpg (92.4 Кб, 262 просмотров)
Старый 31.07.2024, 12:26   #174
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 23 апр 2025 13:41
, то температура может дойти даже до 110 гр..
Проверте включется ли первая скорость вентилятора, при включении кондиционера. У меня такое было ( отгнил термопредохранитель). Вентилятор включался только при достижении 102 градусов. Восстановил предохранитель, теперь и при 35 на улице больше 90 не поднимается.
Старый 27.04.2025, 09:31   #175
Madi
Аватар для Madi
На М4/М2 начались пробки.
На прошлых выходных было.
Забортная температура +15 - +17, почти час толкания на 1 и 2 передачи и температура ОЖ 97, для интереса включил печку, открыл окна через 5 минут до 90 упала. Вырубил печку и она снова начала расти.
Забортная температура +26- +28, почти час толкания на 1 и 2 передачи и температура ОЖ около 82 ходит. А под капотом уже почти под 70 градусов.
Тип файла: jpg photo_2025-04-27_09-24-32.jpg (73.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2025-04-27_09-24-27.jpg (77.4 Кб, 82 просмотров)
Старый 29.04.2025, 08:05   #176
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Как-то сильно круто. Я бы первую скорость карлсона посмотрел.
Старый 29.04.2025, 08:12   #177
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:47
да вроде стандартное явление
Старый 29.04.2025, 08:21   #178
Самая большая t⁰ какую видел -90°. Один раз в снегу побуксовал с забитой нижней решеткой, второй в пробке без кондея на жаре на гору стоял.
Старый 29.04.2025, 08:28   #179
Вот сколько езжу с кондеями - всегда с кондеем греется сильней.
Старый 29.04.2025, 09:17   #180
У дизеля даже летом вентилятор можно так и не услышать, если кондей не включить. У меня термостат на 86-87⁰ открывается, выше температуру я только дважды за 11 лет видел, хотя у нас лето достаточно теплое, да и на моря ездил, в Ростовскую область...
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Опрос: А вы верите в качество Рено? Moder БЕСЕДКА 199 06.10.2015 17:46
ОПРОС: Цены на Дастер MGV Опросы 207 02.05.2015 21:50
Опрос: На какую комплектацию Вы записались? YuriyVZ Опросы 93 25.01.2013 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
