Старый 21.05.2019, 20:08   #401
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от want_to_be_jeep
Хитрая статичная шайба отклоняет центр оси вращения
Ну это одно и тоже, просто с шайбой мы уже загоняем угол на определенную величину, а эксцентриком регулируем пределы от уже заданного угла.
Старый 21.05.2019, 20:14   #402
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
want_to_be_jeep, отверстия в стойке (кулаке) предварительно как-то подготавливаются? Смотрел видосик на Ютубе. Там человек пытался сыграть за счёт люфта при ослаблении болтов крепления стойки к кулаку. Ничего не получилось. Люфта нет. Все сидит плотно.
Старый 21.05.2019, 20:25   #403
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Вы смеётесь? На кой , извиняюсь, покупать болты под которые ещё и стойки нужно дорабатывать? Наберите в инете болты айронмен для Дастера и найдете инструкцию по их установке, там на схеме установки все станет понятно!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Старый 21.05.2019, 20:43   #404
PKLancer
Аватар для PKLancer
Да вообще не смешно. Погуглил. Оказывается в параллельной теме на этом форуме давно такие болты юзают. Если честно, я про такие даже не слышал. Спасибо за подсказку.
Старый 11.12.2019, 00:14   #405
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Прочёл. В теме периодически подымался вопрос о положительном схождении передней оси. Вот и мне непонятно - Дастер какой-то особенный авто с мануальным отрицательным схождением передка? В памяти отложилось, что обычно схождение с положительным знаком у многих автомобилей.
Ошибочное отрицательное схождение задних колес плавно перетекло в правильное положительное. А передок чем хуже? Ведь в динамике при прямолинейном движении вперёд колесо стремиться развернуться вокруг своего плеча ( рычага) наружу, т.е. в сторону отрицательного схождения, для компенсации этого эффекта и делается схождение в плюс.
ПыСы: все же не прав, видимо. Руководствовался воспоминаниями о заднеприводных авто, на переднем приводе колеса будут стремиться занять положение, соответствующее положительному схождению, для компенсации этого мануал предлагает чуть отрицательное. Хотя тут много факторов, те же сайлентблоки с их нежесткостью и износом.
Последний раз редактировалось Липтон; 11.12.2019 в 02:00.
Старый 14.12.2019, 11:08   #406
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Онлайн: Алекс 64 вне форума
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Не советую. Себе делал - не понравилось. Руль становится с более выраженным "0", НО на малой скорости рулится тяжелее и мелкие неровности чувствуются сильнее и вообще в руль отдает сильнее. С небольшим "-" (от 0 до -2-3 мин. на колесо) на мой взгляд едет лучше - больше прощает "ошибки пилотирования", меньше чувствует колею. В итоге - меньше устаешь.
А вообще, все зависит от конструкции элементов подвески (формы, взаимного расположения, кинематики при движении и т.д.) Есть переднеприводные а\м с "-" есть с "+" на передней оси. ИМХО производителю виднее.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 14.12.2019 в 12:12.
Старый 16.12.2019, 13:10   #407
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сильно ли собьётся схождение, если поменять задний ступичный подшипник без снятия кулака? Будут откручены лишь крепления трёх рычагов, чтобы вынуть привод из ступицы. Подшипник будет меняться на месте с помощью съемника. Потом рычаги будут затянуты, когда машина будет стоять на земле.
Старый 16.12.2019, 13:56   #408
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Не сильно. Может и 2-мя поперечными обойдетесь. Первый признак, что схождение сбилось это если руль займёт другое положение при движении прямо.
П.с. Сьемник очень мощный должен быть. И кувалду не забудьте
Старый 16.12.2019, 14:10   #409
Сообщение от Алекс 64 Посмотреть сообщение
Набор для запресовки/выпресовки подшипников ступицы (арт. 813119)
Такой набор приедет через пару дней. Правда окупится он только года через 2 у меня только. Отзывы только положительные на Drive2.
А кувалдой как-то не особо хочется бить, можно погнуть поперечные тяги, которые похоже из труб сделаны у нас.
Старый 27.12.2019, 06:54   #410
Вчера заехал на стенд. Перед по схождению оказался в плюсе на оба колеса, поправили в минус. Зад трогать не стали, в допусках. Развал идеале, такого не было даже прошлой весной, видать усиленные пружины ФОБОС наконец-то просели.
Старый 28.12.2019, 09:10   #411
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
По картинке - Супер!
Старый 24.02.2020, 14:39   #412
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Машину на дороге начало тянуть вправо и сместился руль в правую сторону, вчера сделал сход - развал в РТДС на Обручева. Сказали, что ушли углы переднего левого и заднего правого колеса.Торопился, особо вникать не стал.
После проехал, больше ста км. Машину вроде никуда не тянет. Но остались вопросы по распечатке с компьютера - почему не выровняли развал на передней оси.
Старый 24.02.2020, 16:42   #413
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Дак он в допуске. И там особо не отрегулировать его.
Старый 06.05.2020, 23:52   #414
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Заменил сайлентблоки в задних рычагах, сделал развал/схождение, подскажите пожалуйста нормально получилось?
Старый 07.05.2020, 15:36   #415
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Да, все хорошо.
Старый 21.06.2020, 19:27   #416
Jekaw
Аватар для Jekaw
Онлайн: Jekaw вне форума
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Был у ОД на Белой даче на ТО-2. Сделали сход-развал. Мастер буквально удивили,показав распечатку с результатами. Предположил,что была авария или удар. Машине чуть больше года,пробег ~23000км, в основном трасса. Грязи не видала,ударов не было,в серьезные ямы не попадал. На следующей неделе отвезу для поиска причин. Хотелось бы к этому времени подготовиться в информационном плане. С чего начинать поиск?
Старый 21.06.2020, 21:55   #417
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от Jekaw Посмотреть сообщение
Давно ли стенд калибровали?
Есть ли у Вас предыдущие данные по регулировкам?
А так съездите на альтернативную станцию с хорошим 3D стендом
Старый 21.06.2020, 22:01   #418
Jekaw
Аватар для Jekaw
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
У мастера спросил про стенд,как-то он замялся с ответом. Сход-развал делался впервые после покупки авто. Тоже склонялся к мысли,что надо проверить на другой станции.Я не тешу себя иллюзиями про пряморукость мастеров у официалов,но про их оборудование как-то раньше сомнений даже и не возникало
Старый 21.06.2020, 22:25   #419
KGZ
Аватар для KGZ
У ОД ещё очень большие проблемы с кадрами, особенно после карантина.
Мне когда делали сход-развал у ОД мастер честно сказал, что работает на данном стенде очень недолго... Лучше обратиться в другой сервис - сравнить результаты.
Старый 21.06.2020, 23:13   #420
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
При таких данных машину сильно должно тянуть вправо.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
