Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
06.12.2019, 11:42
#881
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 5 мин. 11 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
kdkd, была такая проблема на рестайлинговом дастере, сразу после истечения гарантии, сложилось впечатление, что либо ставит коряво какой-то говносборщик один на заводе и кому повезет не его сборки этот узел получить - тому и хорошо, либо проблема действительно в масле
дилер как по гарантии предлагал замену не только сальников, но и еще всякого на несколько десятков тысяч руб., поскольку у меня гарантия кончилась - заменил один сальник, который тек, поменял масло на получше (вроде 2,5 тыр вышло у дилера, если не путаю) - проблема вроде ушла, но буду смотреть на морозе как себя поведет
если гарантия - вроде как пофиг какой салон, должны по всей стране бесплатно устранять
в раздатку и редуктор лил Castrol Syntrax Long Life 75W-140, и в дорестайл, и в рестайл
на дорестайле 1,5 года все отлично, зимой машинке даже полегче стало, на рестайле первая зима будет, посмотрим
здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...56#post1013556
обсуждение по маслам, гляньте
да, несмотря на то, что выглядели потеки страшновато и ездил я после обнаружения чуть больше месяца - долили в коробку граммов 300 всего масла
не будешь делиться - останешься одноклеточным
Последний раз редактировалось shtyrliz; 06.12.2019 в 11:55.
06.12.2019, 12:24
#882
Есть предположение, что задний сальник коленвала на двухлитровом моторе течёт чаще у тех, кто заливает в мотор у дилера либо сам гуталин под названием ELF Evolution 900 SXR 5W-40. Так сказал один гаражный автослесарь, который занимается Рено много лет.
Вязкость при 100ºC почти 15 мм²/c, такое даже врагу не пожелаешь.
06.12.2019, 12:30
#883
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
абсолютно согласен
как тут не вспомнить, чем смазываются шрусы на заводе! у китайцев и то дело гораздо лучше!
06.12.2019, 12:40
#884
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 13:01
Автомобиль: Рено каптюр
Сообщение от Hudozhnik
моё имхо, что очень даже есть. Что у меня, что у коллеги, именно в морозы и выдавливало сальник. Летом такого не случалось. Если дело в сальнике. Потом хорошую кастрюлю залил и забыл.
Живу на севере, г. Мурманск. Просто куплены все масла в трансмиссию, думал пройду плановое ТО , чтобы было меньше вопросов , и сам поменяю всё. А тут такое дело выяснилось. Скажите у вас только заменой сальника обошлось?
06.12.2019, 19:35
#885
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
абсолютно согласен
Ни чего не понял.. С каких пор на герметичность сальников колена стала в основном влиять вязкость, а не базовые масла и присадки?
Или смысл, что текут сальники от морозов при густом масле? Тогда бы это было повальное явление, особенно в "очень холодных" климатических зонах.. да и масла по густате есть и покрепче эльфа.
06.12.2019, 19:43
#886
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
а оно не повальное? я два раза менял, не многовато ли для пробега в 100 тысяч? У коллеги на трассе зимой так вытекло масло - попал на ремонт коробки, правда по гарантии. Дело может, не только в вязкости, а каких-то других свойствах масла, которые на морозе не препятствуют примерзанию резины к металлу, может как поршнем давление создается - не знаю, но у меня такой опыт и такие догадки.
Сообщение от kdkd
второй раз на всякий случай и подшипник поменял
07.12.2019, 08:05
#887
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Машина 12года. Еще в 13году потек левый сальник КПП летом, после югов. Заменил сальник самостоятельно и залил везде Ликви Моль 75/90. До сих пор езжу, пробег 110т.км.
07.12.2019, 10:16
#888
Был(а): 17 фев 2024 08:38
всё зависит от климата .
12.12.2019, 15:15
#889
Подскажите кому менял ОД сальник по гарантии, идет ли при этом замена масла в коробке? Мне сказали по технологии сливается, мое же потом назад и заливается. При необходимости дольют свежего. К замене признали правый сальник на коробке. Забрали машину на 2 недели. Потому как надо откручивать амортизатор, и на нем менять болты. А болтов нет.
12.12.2019, 16:46
#890
можно просто рычаг отвернуть и не трогать аммортизатор.
12.12.2019, 17:36
#891
Сообщение от pogoon
у них своя технология и не будут они её нарушать, просил их оставить старые болты, сказали , что только замена и все на этом. Мне на флюенсе болт как то месяц пришлось ждать. Подменный авто не дали. Нету ничего
12.12.2019, 18:40
#892
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от kdkd
Масло сольют и его же зальют. Ничего страшного, если они вредворительно помоют сливную пробку и вокруг. Чтобы грязь не попала. Мне не мыли, пришлось новое покупать на заливку.
12.12.2019, 22:12
#893
Я бы попытался нагнуть ОД, если бы старое мало заливать начали обратно. Ибо нефиг. Это расходник и при ремонте масло обязательно нужно менять на новое. Тем более гарантийный случай.
13.12.2019, 10:25
#894
да и требовать подменный авто и болты быстро найдутся.
27.12.2019, 20:37
#895
поменяли сальник, залили свежее масало 2,5 литра примерно.Слилось от силы литра 1.5
14.01.2020, 08:07
#896
Время онлайн: 11 ч. 5 мин.
Был(а): 23 мар 2020 21:26
Автомобиль: дастер 1,6 Мкпп
Здравствуйте!
потек левый передний привод. подскажите пожалуйста там как меняется сальник и какой сальник (код) надо покупать.
08.02.2020, 14:44
#897
8200884113 для Дастер 1.6 мкпп 6 скоростей короба TL8. Хороший монолог))) пробег 150тыщ. Стары сальник был прочти пластмассовый.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Размер 40-56-13.
16.01.2021, 23:38
#898
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Не знаю, в эту ли тему сообщение. Но тем не менее. Авто 2012 г.в., пробег 65 тыс. км, 4х2. На осмотре в сервисе обратили внимание на масло, в т.ч. на защите двигателя. Сказали, что течь заднего сальника коленвала. Приговорили понаблюдать 100-200 км., т.к. могло "просто давануть и больше может и не проявляться". При этом уровень масла в ДВС согласно щупу в норме.
21.02.2021, 09:39
#899
Подскажите, что кроме вот эти сальников
нужно прикупить?
24.02.2021, 07:33
#900
Несколько форумчан упрекали меня в том, что я якобы на техническом форуме про Рено Дастер создаю темы вообще не технические и не автомобильные. Ну типа на этом форуме должно быть обсуждение проблем эксплуатации Дастера и помощь друг другу в их преодолении.
Ну что же, у меня возникла проблема, пост выше.
Вроде всё соблюдено: тема техническая, проблема с эксплуатацией именно Рено Дастер!
Но ответов почему то НЕТ!
Зато ответов, за это же время в непрофильных темах КУЧА!
Ну ладно, это лирика, а теперь по теме.
Вопрос был такой:
нужно прикупить?
Сальник нужен RENAULT 331425961R, а не RENAULT 8200983398 (он меньше по диаметру)
Остальные подробности тут - https://www.drive2.ru/l/582588056800879102/
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
