15.12.2019, 19:48
#5361
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Аккумулятор
А потом ведь обратно это все надо поставить.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Михалыч35, не ну проволоку я на пенёк могу накрутить если чо)
15.12.2019, 19:49
#5362
Re: Аккумулятор
Леон 75, Доедь до магаза,и попроси замерять штыри батареи,родной и новой. Может все нормально.
15.12.2019, 19:51
#5363
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 28 мин. 20 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Брать Мутлу и не морочить голову, если не подделка то не хуже Топлы будет ходить.
Совершенно верно. Если к этим "подкладываниям" и "наматываням" руки не заточены (в смысле опыт отсутствует), то лучше взять Мутлу и успокоиться. Либо заказать Топлу с доставкой и установкой, пусть у продавцов голова болит (главное при приёмке работы проверить надёжность затяжки).
15.12.2019, 19:52
#5364
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Михалыч35, ладно, а как все таки снять эту клемму с пластинкой?
15.12.2019, 19:54
#5365
Re: Аккумулятор
Сообщение от Леон 75
Strusto, опачки, а как снять эту красную клемму? Пластина сверху мешает открутить нижний болт же...
Честно говоря, уже не помню, но проблем с доступом к гайке не было, особенно, на вытащенном из машины аккумуляторе.
15.12.2019, 19:55
#5366
Re: Аккумулятор
Если не ошибаюсь, головкой на 10
15.12.2019, 19:55
#5367
Re: Аккумулятор
Леон 75, Ты главное не закороти плюсовую клемму ключами на корпус. А снимать ну ключиками и руками. Как через Клаву объяснять,я не умею. Я быстрей сам сделаю.
15.12.2019, 20:03
#5368
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Ааа, на снятом же проще сбоку подлезть надо...)
15.12.2019, 20:06
#5369
Re: Аккумулятор
Леон 75, Я незнаю насколько можно его приподнять с проводами. По-моему вообще не реально.
15.12.2019, 20:07
#5370
Re: Аккумулятор
Конечно, снимаем провода с клеммных планок, минус, вначале
15.12.2019, 20:09
#5371
Re: Аккумулятор
Приподнять может и можно, но нужен второй человек, который будет откручивать, пока первый держит батарею в приподнятом состоянии.
15.12.2019, 20:13
#5372
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Андрей_1974, на фиг приподнимать? Провода просто открутить все с планки и вынуть аккум, а потом свинтить эту пластину, все дошло)))
15.12.2019, 21:33
#5373
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Пластинку металла. Клемма сделана из латуни, следовательно полоска латуни(старые желтые монеты, не магнитные) подойдет. А о размере можно судить только сравнив клемму и "пенек" аккумулятора. Можно бы и свинец, но он пластичен и со временем контакт может ухудшиться.
Я купил Тюмень. Но речь не о марке аккумулятора. По дороге из Крыма в 17 году остановились пообедать, и при заводке все лампочки на панели погасли..., ессно стартер не крутит. Открываю капот, и вижу, что затянутая клемма соскочила от тряски, вторая тоже еле сидит!!! Беру обычный многожильный провод, снимаю изоляцию и наматываю на снятую клемму. Появляется натяг и вуа-ля, поехали. С тех пор прошло полтора года. все держится. Правда под креслом теперь лежит мультиметр.
15.12.2019, 22:18
#5374
Re: Аккумулятор
Сообщение от serg_vrn
В этом плане "гайки" надёжнее
15.12.2019, 22:42
#5375
Re: Аккумулятор
Я что то читаю и не вкурю!!!!! Вы что мазАхисты, вам что делать больше нечего?,какие нах гвоздики ,монетки ,полосочки!!!!! Вы Что!!!!
Идешь в магазин покупаешь то что доктором прописано по стандарту ставишь и катаешься!!!! А что бы на массу +не замкнуть по правилам хорошего тона отсоединяется первая и подсоединяется первая МИНУС!!!!!!
Я купил аккум за 5000 за 3мин поставил как родной никаких проблем и извращений и с такими параметрами аккумов для Дастера полный магазин!!!
15.12.2019, 22:43
#5376
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
А на фото что????
У меня все стандартно гаечка на6 под ключик на 10мм литольчиком смазал и забыл.
15.12.2019, 23:37
#5377
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Где гарантия, что хитровы..банная дастеровская клемма надёжно "обнимет" чей-то другой пенёк?
Учитывая статистику советов по "колхозу топлы" и покупки альтернативных аккумов, должно стать понятно, что топла рулит, не смотря на клемму дастера)))))))))))
16.12.2019, 00:12
#5378
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
А на фото что????
16.12.2019, 00:42
#5379
Re: Аккумулятор
Дека хороший аккум именно с него с 1997 года у меня пропал интерес к другим типам аккумов с пробками и слежкой за уровнем электролита, а в чем проблема почему клеммы Дастера не подходят? если не те размеры то не нужно было ее покупать и ставить, либо заменить клеммы что бы все закручивалось по УМУ и не слетало.
У меня был первый 90Ач,отработал 6 лет и ушел в утиль, я был доволен! Хорошо отработал .
16.12.2019, 12:39
#5380
Re: Аккумулятор
У меня всё подходило. Просто появилась возможность взять АКБ с подходящими для поездок на рыбалку характеристиками (вибро и ударопрочная, плюс при больших кренах не оголяются пластины).
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
