Старый 21.05.2019, 20:08   #401
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от want_to_be_jeep
Хитрая статичная шайба отклоняет центр оси вращения
Ну это одно и тоже, просто с шайбой мы уже загоняем угол на определенную величину, а эксцентриком регулируем пределы от уже заданного угла.
Старый 21.05.2019, 20:14   #402
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
want_to_be_jeep, отверстия в стойке (кулаке) предварительно как-то подготавливаются? Смотрел видосик на Ютубе. Там человек пытался сыграть за счёт люфта при ослаблении болтов крепления стойки к кулаку. Ничего не получилось. Люфта нет. Все сидит плотно.
Старый 21.05.2019, 20:25   #403
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Вы смеётесь? На кой , извиняюсь, покупать болты под которые ещё и стойки нужно дорабатывать? Наберите в инете болты айронмен для Дастера и найдете инструкцию по их установке, там на схеме установки все станет понятно!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Старый 21.05.2019, 20:43   #404
PKLancer
Аватар для PKLancer
Да вообще не смешно. Погуглил. Оказывается в параллельной теме на этом форуме давно такие болты юзают. Если честно, я про такие даже не слышал. Спасибо за подсказку.
Старый 11.12.2019, 00:14   #405
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Прочёл. В теме периодически подымался вопрос о положительном схождении передней оси. Вот и мне непонятно - Дастер какой-то особенный авто с мануальным отрицательным схождением передка? В памяти отложилось, что обычно схождение с положительным знаком у многих автомобилей.
Ошибочное отрицательное схождение задних колес плавно перетекло в правильное положительное. А передок чем хуже? Ведь в динамике при прямолинейном движении вперёд колесо стремиться развернуться вокруг своего плеча ( рычага) наружу, т.е. в сторону отрицательного схождения, для компенсации этого эффекта и делается схождение в плюс.
ПыСы: все же не прав, видимо. Руководствовался воспоминаниями о заднеприводных авто, на переднем приводе колеса будут стремиться занять положение, соответствующее положительному схождению, для компенсации этого мануал предлагает чуть отрицательное. Хотя тут много факторов, те же сайлентблоки с их нежесткостью и износом.
Последний раз редактировалось Липтон; 11.12.2019 в 02:00.
Старый 14.12.2019, 11:08   #406
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Онлайн: Алекс 64 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:40
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Не советую. Себе делал - не понравилось. Руль становится с более выраженным "0", НО на малой скорости рулится тяжелее и мелкие неровности чувствуются сильнее и вообще в руль отдает сильнее. С небольшим "-" (от 0 до -2-3 мин. на колесо) на мой взгляд едет лучше - больше прощает "ошибки пилотирования", меньше чувствует колею. В итоге - меньше устаешь.
А вообще, все зависит от конструкции элементов подвески (формы, взаимного расположения, кинематики при движении и т.д.) Есть переднеприводные а\м с "-" есть с "+" на передней оси. ИМХО производителю виднее.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 14.12.2019 в 12:12.
Старый 16.12.2019, 13:10   #407
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Сильно ли собьётся схождение, если поменять задний ступичный подшипник без снятия кулака? Будут откручены лишь крепления трёх рычагов, чтобы вынуть привод из ступицы. Подшипник будет меняться на месте с помощью съемника. Потом рычаги будут затянуты, когда машина будет стоять на земле.
Старый 16.12.2019, 13:56   #408
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Не сильно. Может и 2-мя поперечными обойдетесь. Первый признак, что схождение сбилось это если руль займёт другое положение при движении прямо.
П.с. Сьемник очень мощный должен быть. И кувалду не забудьте
Старый 16.12.2019, 14:10   #409
Сообщение от Алекс 64 Посмотреть сообщение
Набор для запресовки/выпресовки подшипников ступицы (арт. 813119)
Такой набор приедет через пару дней. Правда окупится он только года через 2 у меня только. Отзывы только положительные на Drive2.
А кувалдой как-то не особо хочется бить, можно погнуть поперечные тяги, которые похоже из труб сделаны у нас.
Старый 27.12.2019, 06:54   #410
Вчера заехал на стенд. Перед по схождению оказался в плюсе на оба колеса, поправили в минус. Зад трогать не стали, в допусках. Развал идеале, такого не было даже прошлой весной, видать усиленные пружины ФОБОС наконец-то просели.
Старый 28.12.2019, 09:10   #411
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
По картинке - Супер!
Старый 24.02.2020, 14:39   #412
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Машину на дороге начало тянуть вправо и сместился руль в правую сторону, вчера сделал сход - развал в РТДС на Обручева. Сказали, что ушли углы переднего левого и заднего правого колеса.Торопился, особо вникать не стал.
После проехал, больше ста км. Машину вроде никуда не тянет. Но остались вопросы по распечатке с компьютера - почему не выровняли развал на передней оси.
Старый 24.02.2020, 16:42   #413
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Дак он в допуске. И там особо не отрегулировать его.
Старый 06.05.2020, 23:52   #414
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Заменил сайлентблоки в задних рычагах, сделал развал/схождение, подскажите пожалуйста нормально получилось?
Старый 07.05.2020, 15:36   #415
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Да, все хорошо.
Старый 21.06.2020, 19:27   #416
Jekaw
Аватар для Jekaw
Онлайн: Jekaw вне форума
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Был у ОД на Белой даче на ТО-2. Сделали сход-развал. Мастер буквально удивили,показав распечатку с результатами. Предположил,что была авария или удар. Машине чуть больше года,пробег ~23000км, в основном трасса. Грязи не видала,ударов не было,в серьезные ямы не попадал. На следующей неделе отвезу для поиска причин. Хотелось бы к этому времени подготовиться в информационном плане. С чего начинать поиск?
Старый 21.06.2020, 21:55   #417
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Сообщение от Jekaw Посмотреть сообщение
Давно ли стенд калибровали?
Есть ли у Вас предыдущие данные по регулировкам?
А так съездите на альтернативную станцию с хорошим 3D стендом
Старый 21.06.2020, 22:01   #418
Jekaw
Аватар для Jekaw
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
У мастера спросил про стенд,как-то он замялся с ответом. Сход-развал делался впервые после покупки авто. Тоже склонялся к мысли,что надо проверить на другой станции.Я не тешу себя иллюзиями про пряморукость мастеров у официалов,но про их оборудование как-то раньше сомнений даже и не возникало
Старый 21.06.2020, 22:25   #419
KGZ
Аватар для KGZ
У ОД ещё очень большие проблемы с кадрами, особенно после карантина.
Мне когда делали сход-развал у ОД мастер честно сказал, что работает на данном стенде очень недолго... Лучше обратиться в другой сервис - сравнить результаты.
Старый 21.06.2020, 23:13   #420
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
При таких данных машину сильно должно тянуть вправо.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
