Старый 17.12.2019, 08:08   #1
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
По умолчанию Выключения ближнего света фар
Добрый день не ругайтесь сильно если эта тема была как реализовать выключения ближних свет фар .на ресталинге 2018г при выключения зажигания .? Если кто делал можно инструкцию установки?
Старый 17.12.2019, 09:03   #2
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
По умолчанию Re: Выключения ближнего света фар
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
автосвет типа ?
а габариты всё равно придется рычажком щёлкать?
Старый 17.12.2019, 09:32   #3
Rus18
Аватар для Rus18
У меня есть автозапуск и когда я на него ставлю то частенько забываю выключить свет
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Так то вы правы габариты еще
Старый 17.12.2019, 10:42   #4
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Так там же пищать начинает, если свет не выключен или двери не закрыты.
Старый 17.12.2019, 10:52   #5
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Когда машину на автозапуск ставишь, то при вытаскивании ключа зажигания мотор продолжает работать и глохнет спустя какое-то определенное время, поэтому ничего не пищит-мотор-то работает. Соответственно, если фары забыть выключить, то когда мотор заглохнет они продолжат гореть.
Старый 17.12.2019, 11:40   #6
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от Дмитрий102 Посмотреть сообщение
Да все так оно и есть в инете в ютубе было видео одно попробовал перемычку фары тухнут а габариты гарят.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:33 ----------
Странно все в салоне есть такое если оставишь работать плафон радио все само выключается через какоито время . а фары?
Старый 17.12.2019, 15:59   #7
Филипок Чебурашкин
как вариант .
1.Организовать запитку подрулевого(плюсы на габариты и фары) через мощное реле . это реле будет управлятся от плюса блока комфорта ( т.е. будет гаснуть через 10 мин после выдергивания ключа из зажигания . также как гаснет оставленная включенная магнитола.)
2. При этом возникнет проблема с габаритами . они будут тухнуть в нулевом положении ключа , так как выше описал. и желательно их сторонней кнопкой продублировать.
Схему эта лишь наброски на скорую руку . себе так не делал. ибо нет необходимости.
Автозапуск у меня настроен на акпп , хоть машина и механника. Старлайн 93, алгоритм подготовки к запуску таков:
достаточно поднять ручник перед глушением и всё. глушится сразу с ключа.
Старый 17.12.2019, 17:57   #8
Rus18
Аватар для Rus18
У меня тоже старалайн а 93 только ручник поднял свет не выключается я конечно не понял как у вас настроена сигналка и свет ? Или вы сами руками выключаите свет на поставку авто на автозапуск.
Старый 17.12.2019, 17:57   #9
Дмитрий102
как вариант .
А если на передаче машину оставить? Автозапуск не сработает?
Старый 17.12.2019, 18:03   #10
Филипок Чебурашкин
не догадался проверить )
наверно сработает. т.е. поедет.
можно заморочиться с датчиком нейтрали штатным , кто-то на форуме логановодов его подключал , недавно читал.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
да выключаю руками , т.к. глохнет сразу после выключения ключем и будет пищать предупреждалка.
Старый 17.12.2019, 21:08   #11
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19585
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Как найти реле ближнего(дальнего) света? mlees ЭЛЕКТРИКА 17 05.09.2019 12:34
Модули ближнего света Hella 90мм atom1982 Свет и оптика 55 06.10.2015 14:03
Автоматическое отключение ближнего света фар ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 14 08.11.2014 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
